  Konstruktionstechnik
  Rollfeder-System für 30m Seil
Autor Thema:  Rollfeder-System für 30m Seil (1324 mal gelesen)
Ommeck
Sehen Sie sich das Profil von Ommeck an!   Senden Sie eine Private Message an Ommeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ommeck
erstellt am: 19. Jan. 2014 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich suche ein rollfeder-System, mit der ich ein 30 Meter langes Seil aufrollen kann. Gibt es so etwas in handlicher Größe? Im Prinzip eine aufrollbare Hundeleine, aber die Standard-Systeme rollen nur bis zu 10-12 Meter auf. Gibt es so etwas oder wie kann ich mir so etwas selber basteln?
Bin für jede Anregung dankbar!
Krümmel
Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 19. Jan. 2014 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ommeck 10 Unities + Antwort hilfreich
würde mal mit dem Begriff Seilwinde und oder Unimog googlen
dann findest Du bestimmt was passendes
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Ommeck
erstellt am: 19. Jan. 2014 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
Danke für den Tipp, aber zum Einen sind solche Seilwinden zu unhandlich und die meisten Seilwinden haben einen Motor. Ich suche ein kleines System mit einer Feder, das handlich ist und ohne Motorantrieb auskommt.
Krümmel
erstellt am: 19. Jan. 2014 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ommeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, was ist denn bei 30 Metern für dich Handlich ?
Grüße Andreas
Ommeck
erstellt am: 19. Jan. 2014 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 19. Jan. 2014 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ommeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal nach dem Begriff Federleitungstrommel.
Ist zwar für Kabel aber vl. zeigt er Dir die Richtung.
Gruß Peter
Ommeck
erstellt am: 19. Jan. 2014 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
Danke für den Tipp. Federseiltrommel habe ich dadurch gefunden. Geht in die richtige Richtung....
Sebastian Roth
Projektmanagment / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian Roth an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian Roth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian Roth
SWX Premium 2019 SP4
SWX Enterprise PDM 2019(Build 24.4)
Schnittstelle ERPWorks
Dell Precision T5810
Intel® Xeon® Quad Core E5620
WIN 10 - 64-bit
32 GB RAM
Nvidia Quadro M4000
erstellt am: 20. Jan. 2014 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ommeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Suchbegriff lautet: "Höhensicherungsgerät".
Dann kannst du zwischen Stahlseil und Gurtband wählen; Funktion wie ein Sicherheitsgurt im KFZ...
Grüßle Sebastian
Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden...
