Thema: Lösbares Verindungselement kleiner 10x10x10mm (1149 mal gelesen)
Chrisma Mitglied Ingenieur
Beiträge: 85 Registriert: 29.03.2010 Solid Works 2013 Professional Win7 SP1 Intel Xeon 2,67GHz 12GB Ram
erstellt am: 29. Aug. 2013 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich suche nach einem Verbindungselement, das nach Möglichkeit deutlich kleiner als 10x10x10mm ist. Auf das lösbare Teil klebe ich ein Element das 1x1x1mm groß ist. Dieses muss immer gleich ausgerichtet sein und die Verbindung darf kein Spiel haben, sodass das Element wackeln könnte. Das fest montierte Teil ist in Form und Material noch nicht festgelegt und richtet sich nach dem Verbindungselement. Am liebsten wäre mir natürlich ein dünnes Blech. Besten Dank für eure Ideen! Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
Beiträge: 5400 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 29. Aug. 2013 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisma
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 29. Aug. 2013 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisma
erstellt am: 30. Aug. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, @ Thomas: Hmm, kurz gesagt ich möchte eine ganz kleine lösbare Verbindung mit der ich gleichzeitig mein Bauteil ausrichte. @Wyoming: Geile Idee. Da sind ein paar Elektronikbauteile drum herum. Mal schauen ob die sich stören. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2660 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 30. Aug. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisma
Wie wäre es mit einem verriegelten Bitsatz? Siehe hier... der Sechskantstecker verhindert Verdrehen, und über die umlaufende Nut wird das Teil verriegelt. Ich habe damit schon Vorrichtungen gebaut, funktioniert sehr gut. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 24. Sep. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisma
