  Konstruktionstechnik
  Bemassung eines Splines in Zeichnung
Autor Thema:  Bemassung eines Splines in Zeichnung (2631 mal gelesen)
Hans1978
Strichelmichel
Sehen Sie sich das Profil von Hans1978 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans1978  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans1978
erstellt am: 26. Jun. 2013 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt die Methode der Zugdreiecke von Prof. Mattheck zur spannungsoptimierten Gestaltung von Bauteilen:
http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/themen/digitale_konstruktion/design/articles/190215/
http://de.wikipedia.org/wiki/Claus_Mattheck
Ich konstruiere also in den Welleabsatz die Zugdreiecke, daraus ergeben sich Schnittpunkte, in welchen ich einen Spline-Kurve lege. Dieser Spline läuft dann tangential aus.
Voilà, ich habe eine spannungsoptimierten Übergang.
Meine Frage ist nun: Wie gebe ich das ganze in einer Zeichnung an bzw. wie kann man dass so angeben, dass die Qualitätsabteilung dass wieder messen kann?
Viele Gruesse
Hans
Krümmel
Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 26. Jun. 2013 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/022350.shtml
Wenn die Daten so angegeben sind kann eine 3D Messmaschine sie anfahren und kontrollieren.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 26. Jun. 2013 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder Du gibst der Sache ein korrekte mathematische Beschreibung.
Da würde sich aber eher ein Polynom als ein Spline eignen.
Aber wenn nicht extremer Leichtbau gefordert ist, würde ich eher zu einer geometrisch 'einfacheren' Formgebung tendieren, die Deine ermittelte Kurve einschließt. Das Material wird sich schon nicht beschweren, wenn in kleinen Bereichen etwas weniger Spannung auftritt.
Gruß, Torsten
Roland Schröder
Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschninen
3D-CAD Inventor
erstellt am: 27. Jun. 2013 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Torsten Niemeier:
Spline ist auch mathematisch korrekt, sehr sogar, und besteht auch aus Polynomenm, ausschließlich!
Es ist nur nicht offensichtlich und möglicherweise auch nicht so leicht herauszubekommen, nach welcher Regel das CAD-Programm den Spline gerechnet hat, und welche Randbedingungen dabei noch zusätzlich eingestellt wurden.
Insofern reicht es auch möglicherweise nicht aus, nur die Knotenpunkte zu bemaßen. Praxisgerecht wäre es IMHO, einfach auf der fertigen Kante so viele Arbeitspunkte zu setzen und zu bemaßen, dass damit die benötigte Präszision ausreichend kontrollierbar ist.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
akcadcam
Modellbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von akcadcam an!   Senden Sie eine Private Message an akcadcam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akcadcam
erstellt am: 27. Jun. 2013 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hälst Du davon, der QS eine Lehre ähnlich einer Radienlehre an die Hand zu geben?
Du könntest den SPline exportieren und danach eine Lehre schneiden oder fräsen lassen.
Ansonsten sind Freiformkonturen mit konventionellen Mitteln (Meßschieber etc.) schnell Interpretationssache.
Als ich noch nach Zeichnungen Modelle gebaut habe, hat sich mancher Konstrukteur mit einem Hinweis an solchen Bereichen aus der Affäre geschlichen:
" Übergang wie Modell ergibt." Heute gibt es über 3D-Daten, eigentlich keinen Spielraum mehr.
Die jüngeren Koordinatenmessmaschinen können meistens gegen 3D-Daten Soll-/Istvergleiche machen.
Es ist also eher eine Frage der Mittel, die zur Verfügung stehen und der konstruktiven Bedeutung des Details.
Antonius
Antonius Köster GmbH & Co. KG - innovative CAD/CAM-Lösungen
      ... wir machen das schon ...
    SERVICE - PRODUCTS - CONSULTING
Entwicklung - Modelle - Prototypen - Formen - Fräsprogramme - FreeForm - Flächenrückführung - Direct-Texturing
