  Konstruktionstechnik
  Schraubenberechnung
Autor Thema:  Schraubenberechnung (1932 mal gelesen)
ChristianW
Sehen Sie sich das Profil von ChristianW an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianW
Solidworks 2012 SP5.0
Win 7 64 bit
erstellt am: 16. Mai. 2013 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BGSchraubverbindung1.PDF.txt
Hallo liebe Konstrukteure,
ein Kunde wünscht die Nachrechnung einer Schraubverbindung. (siehe Skizze)
Die Platte 1 soll im Extremfall eine Flächenlast von 1500 N aufnehmen. Diese Platte ist
mit der Platte 2 über 4 M4-Schrauben verbunden. Ich würde die 1500 N auf die 4 Schrauben aufteilen, also 375 N pro Schraube. Bei 375 N erhalte ich dann eine Zugspannung in der Schraube von ca. 40 N/mm2.
Damit ist aber noch nicht die Festigkeit des Gewindes überprüft, oder?
Wer kann mir da auf die Sprünge helfen
Gruß Christian
Wyndorps
erstellt am: 16. Mai. 2013 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianW 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist tatsächlich sehr weit weg von einer richtlinienkonformen (VDI 2230) Schraubenberechnung.
  • Sie haben die erforderliche Vorspannung der Schrauben vernachlässigt.
  • Sie haben den (erheblichen) Einfluss des gewählten Anziehverfahrens vernachlässigt, oder werden die Schrauben streckgrenzengesteuert angezogen?
  • Angaben und Berechnungen zum Einfluss des Zeit- und ggf. Richtungsverhaltens der Betriebsbelastung fehlen.
Das sind Grundlagen, die in jedem Lehrbuch zu Maschinenelemente zu finden sind.
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
Vista 64
erstellt am: 16. Mai. 2013 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianW 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht findest du hier mehr Infos..
http://www.schweizer-fn.de/berechnung/maschelm/schraube/sv_start.php
Danke Peter!!
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 16. Mai. 2013 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
vielleicht findest Du hier in der Sammlung >> eine entsprechende << Formel?
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
