Thema: Alternativmaterial für Kontergewicht (2750 mal gelesen)
Power Mitglied
Beiträge: 1075 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 11. Dez. 2012 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach! was kann man sich als Alternative zum Blei (!) für ein Kontergewicht vorstellen. Stahlklotz, das ist klar. Sonst noch was praktikables? Wenn ich das richtig verstehe, in der Muki-Bude wird einfacher Stahl als Last genommen. Bei Kranen sieht es auch nach Stahlblöcken aus, in einem Aufzug wahrscheinlich auch. Oder gibt es was sonst noch billiges und nicht giftiges? ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Dez. 2012 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Hallo, kommt stark drauf an wie schwer Dein Kontergewicht ist ? Hab damals mal meine selbstgedrehten Dartpfeile mit einem Vollhartmetallkern auf Gewicht gebracht Dürfte allerdings bei 2 Tonnen nicht mehr so günstig sein Günstig ist Stahlbeton Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 11. Dez. 2012 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Um welche Menge geht es denn ? Stahl kostet ca. 0,5 Euro / kg. Was willst Du mehr ? Kräne verwenden bestimmt keine Stahlblöcke sondern GG. Wenn genug Platz ist, ist auch Beton beliebt. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 12. Dez. 2012 05:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 12. Dez. 2012 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Blei ist out wegen ROHS. Ich habe mich auch einmal mit dem Thema beschäftigt und folgendes zusammengestellt: Spezifische Gewichte (Dichte) verschiedener Werkstoffe in g/cm³ (=kg/L) Aluminium 2,7 Stahl 7,8 Edelstahl 8,0 Messing 8,4 – 8,8 Kupfer 8,9 Wismut 9,8 Silber 10,5 Blei 11,34 Wolframkarbid* 15,63 Tantal 16,68 Uran (abgereichert) 18,95 Wolfram 19,3 Gold 19,3 Platin 21,45 Iridium 22,56 Osmium 22,59 *häufig ungenau als Wolfram (Tungsten) bezeichnet Alles andere, was schwerer ist als Blei, ist radioaktiv, giftig, sehr teuer oder aus sonstigen Gründen nicht erhältlich. ------------------ Gert Dieter Nicht jeder Unverstandene ist ein Genie. (R. W. Emerson) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2012 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, goldene Gwichte wären natürlich am günstigsten Naja, die Tabellen mit den Dichtigkeitswerten habe ich mir als erstes angeschaut. Ich denke Mal die Überlegung mit Stahl ist auf jeden Fall die einfachste, platzsparende und kostengünstige. Übrigens, Die RiLi 2002/95 ist doch für Elektrobereiche gedacht. Aber auch sonst Blei kommt nicht in Frage, deswegen eine Alternative. ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4585 Registriert: 24.01.2003 PDSP2014.1.1; W7.1-64 E3-1240, 16 GB Quadro K2000
erstellt am: 12. Dez. 2012 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
Zitat: Original erstellt von Power: ...Naja, die Tabellen mit den Dichtigkeitswerten habe ich mir als erstes angeschaut...
Zink ist billiger als alle anderen Metalle außer Eisenlegierungen und hat fast dieselbe Dichte wie Stahl. Aber solange man nicht erfährt wofür und in welcher Menge... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TomTom.Arnold Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 26.10.2012
erstellt am: 13. Dez. 2012 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
akcadcam Mitglied Modellbauermeister
Beiträge: 112 Registriert: 04.02.2001 Freeform Geomagic Cimatron WorkNC Rhino
erstellt am: 13. Dez. 2012 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
@Power Was hälst Du von Beton? Bei Kränen ist stehr häufig Beton das Material für die Kontergewichte. Mit sicherheit das günstigste und unbedenklichste Material unter denen, die bisher aufgezählt wurden. Wenn Du Hohlkörper nimmst, kannst Du diese auch mit Wasser, Sand, ... füllen. ------------------ Antonius Köster GmbH & Co. KG - innovative CAD/CAM-Lösungen ... wir machen das schon ... SERVICE - PRODUCTS - CONSULTING Entwicklung - Modelle - Prototypen - Formen - Fräsprogramme - FreeForm - Flächenrückführung - Direct-Texturing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2012 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Power
