Thema: Metrisches ISO-Trapezgewinde (7333 mal gelesen)
blacksnake Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 25.07.2010 Pro Engineer WF4 Pro Engineer WF5
erstellt am: 05. Nov. 2012 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss 4 verschiedene Trapezinnengewinde herstellen, aber ich weiß leider nicht, welche Toleranzen bzw Abmessungen (Kerndurchmesser, Flankendurchmesser, Außendurchmesser...) ich habe. Folgende Gewinde: TR 10x3P1,5 TR 12x3 TR 12x4P2 TR 16x6P3 Ich weiß ich könnte mir die DIN 103 kaufen, aber für diese 4 Gewinde, was ich jeweils nur einmal Herstellen muss lohnt es sich leider nicht. Hat von euch vielleicht einen Auszug davon? Wäre ganz nett von euch liebe Grüße Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 05. Nov. 2012 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacksnake
blacksnake Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2012 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ohh sorry. Im eifer des gefechts hab ich dies wohl vergessen :S Schönen guten abend natürlich
Solche Seiten kenne ich schon. Aber dies hilft mir leider wenig.
Denn gesucht sind beim Mutterngewinde: * Außendurchmesser * Kerndurchmesser * eventuell Flankendurchmesser (weiß aber leider nicht wie man den messen könnte außer Gewindelehrdorn) Außendurchmesser müsste zb. bei TR 12x4P2 etwas über 12mm sein. Kerndurchmesser etwa bei 10mm. Flankendurchmesser kann ich mit der Formel, die auf deinem Link steht errechnen. Aber mit welchen Toleranzen muss ich denn rechnen? Toleranzfeld mittel(7H). liebe Grüße Dominik
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 05. Nov. 2012 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacksnake
blacksnake Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2012 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2012 05:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacksnake
blacksnake Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2012 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay Glaubst du ich habe nicht Google genutzt?? Ich habe geschätzt 30 Seiten gefunden mit Hinweißen auf Trapezgewinde! Aber da waren nur die GRUNDABMESSUNGEN aufgelistet Aber für eine Fachgerechte und Normgetreue Fertigung benötige ich nunmal die Toleranzen. Die Toleranzen für Bolzengewinde waren kein Problem zu finden, dies Stellen einige Hersteller in ihren Datenblättern zur verfügung. Aber bei Mutterngewinde war es leider anders. Da steht dann nur zb. TR12x3 7H! Aber vielleicht hab ich nur falsch gesucht, dass mag schon sein. Wenn es so einfach ist die Toleranzen zu finden, kannst du mich gerne des besseren belehren Man lehrnt bekanntlich ja nie aus. liebe Grüße Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2012 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacksnake
blacksnake Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2012 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2012 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacksnake
erstellt am: 07. Nov. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacksnake
Hi, Ich verstehe hier was nicht. In der Datei, die ich hier abgelegt habe sind nicht nur die Durchmessertoleranzen angegeben sondern auch die Bohrungen mit H7 and der Aussendurchmesser mit e7. Es fehlen eben nur Angaben ueber mehrgaengige Spindeln. So, wo ist das Problem? [Diese Nachricht wurde von Clayton am 07. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacksnake Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2012 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Abend Clayton, Danke für deine Tabelle! Und JA es ist eh alles geklärt. Hatte nur gesagt, wenn es so einfach ist im Google info´s dazu zu bekommen, dass er mich ja des besseren belehren kann Weil mit seinen Info´s finde ich Leider nichts zu den Toleranzen :S Entweder bin ich zu dumm dafür oder mein Internet verschleiert mir die Infos. Gruß Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2012 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacksnake
blacksnake Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2012 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Erstens: Davon war in deiner anfänglichen Frage keine Rede. Wo kommt das jetzt her?
Zitat: Original erstellt von blacksnake: Ich muss 4 verschiedene Trapezinnengewinde herstellen, aber ich weiß leider nicht, welche Toleranzen bzw Abmessungen (Kerndurchmesser, Flankendurchmesser, Außendurchmesser...) ich habe.
Es war von Anfang an die Rede der Toleranzen. Zitat: Original erstellt von ThoMay: Zweitens: Ist dir beim Durchlesen der hier gegebenen Verweise auf die DIN 103 nicht aufgefallen, das diese Toleranzklasse dorten nicht erwähnt wird?
Zitat: Original erstellt von blacksnake: Ich weiß ich könnte mir die DIN 103 kaufen, aber für diese 4 Gewinde, was ich jeweils nur einmal Herstellen muss lohnt es sich leider nicht.
Ich weiß von der DIN 103. Aber die Toleranzklasse bringt mir leider nichts ist nur eine Zahl und ein Buchstabe. (7H) Die Toleranz kann ich daraus leider nicht rauslesen, wenn ich nicht weiß was unter der 7H vermerkt ist. Also zb. +0mm - 0,375mm Grüße Dominik
erstellt am: 08. Nov. 2012 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacksnake
Andy-UP Moderator Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 08. Nov. 2012 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacksnake
Hallo Zusammen, Um das Problem vielleicht noch mal zusammen zu fassen: In dem von ThoMay zu Anfang geposteten Buchausschnitt war ja erwähnt worden, dass die Masse für das Aussengewinde mit der Toleranzlage H toleriert werden. Des weiteren ist in dem Ausschnitt zu lesen, das sich die DIN 103-3 "hinsichtlich Aufbau und Systematik eng an das Toleranzsystem der metrischen ISO-Gewinde" anlehnt. Mit dieser Information muss man nun versuchen, ob sich nicht leichter eine Toleranztabelle für metrische ISO-Gewinde finden lässt. In der Tat habe ich nach einigem Suchen in meinen Normauszügen (Klein, Einführung in die DIN-Normen, 13. Aufl. Teubner-Verlag) die entsprechende Tabelle gefunden. Aus dieser Tabelle geht hervor, dass sich die Abmasse der Toleranzklasse (7) in Abhängigkeit des Durchmessers und der Steigung ändern. (War mir bis jetzt gänzlich unbekannt ) Darüber hinaus geht diese Tabelle nur bis zu einer Steigung von 4,5 mm und einem Durchmesser von 45 mm für grössere Gewinde müsste ich tatsächlich die Norm kaufen (DIN 103-5) Es ist also nicht so einfach nur mit Google exakt die Information zu finden, die hier gesucht wurde. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacksnake Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2012 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Tut mir leid dass es etwas verwirrend war!
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Wenn du mein erstes Bild richtig gelesen hättest (Rote Umrandung) dann kannst du für die Mutter die entsprechenden Abmaße der Toleranzen aus der Passungssystem entnehmen. [/B]
Ich habe auch im Passungssystem in meinem Tabellenbuch gesucht. Aber da habe ich leider nichts gefunden, dass annähernd an die Toleranz von 7H heran kommt. Aber danke fürs versuchen, es mir verständlicher zu machen Und vielen dank an Andy-UP
Schöne Grüße Dominik
erstellt am: 09. Nov. 2012 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacksnake
