Thema: Bfestigungssystem zum Toleranzausgleich. (2351 mal gelesen)
KaneX Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 14.08.2012
erstellt am: 14. Aug. 2012 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Habe hier ein Problem zu bewältigen, für das ich noch nicht die perfekte Lösung gefunden hab. Ich hoffe dass vielleicht jemand von euch Tipps oder Lösungen für mein Problem hat und mich damit weiter bringt. (Ich hoffe ich bin hier im richigen Forum, ansonsten bitte verschieben ) Und zwar soll ich ein Befestigungssystem entwickeln, dass einen Toleranzausgleich währrend der Montage ermöglicht. Konkret heisst das, dass Bauteile (teileweise) mit einer Blende verdeckt werden sollen. Die Bauteile sind zuvor auf einen Halter befestigt. Nun gibt es bei der Herstellung des Halters und der Blende Toleranzen, die währrend der Montage der Blende ausgeglichen werden sollen (Wir sprechen hier von wenigen, maximal eins bis zwei, Milimetern). Also soll währrend der Montage die Position der Blende in X-, Y-, und Z-Richtung beinflussbar sein, bevor sie letztenendlich fixiert wird. Hoffe das ist soweit verständlich. Nun darf es 2 verschiedene Varianten geben. Zum einen eine "unschöne", also eine die sichtbar ist, z.B. Verschraubung und eine unsichtbare (z.B. eine Verklipsung). Die Position in X- bzw. Y-Richtung (also in der Ebene) zu beeinflussen ist relativ einfach indem man z.B. eine Verschraubung mit Unterlegscheibe wählt und die Bohrung des Halter um 2 mm vergößert, sodass man die Blende in der Ebene noch etwas verschieben kann bevor sie festgeschraubt wird. Die Einschraubtiefe könnte hier die die Z-Richtung, also die Tiefe, beeinflussen. Der nötige Gegendruck für den sicheren Halt könnte eine Klemme o.ä. erzeugen. Mein Hauptproblem liegt nun bei der unsichtbaren Verbindung in Z-Richtung. Da hier keine Schrauben verwendet werden dürfen, die man ja von aussen sehen würde, weiss ich nicht wie ich die Einbautiefe beeinflussen kann. Dachte da an sowas wie einen Tannenbaumclip, der zwar nicht stufenlos ist, aber trotzdem eine möglichkeit bietet die tiefe zu variieren. Jedoch erzeugt der Clip an sich keinen gegendruck, sodass man ihn immer wieder "nachdrücken" könnte, was die Tiefe wieder verändern würde und nicht permanent wäre. Nun hoffe ich dass jemanden von euch da was einfällt, wie ich die unsichtbar Verbindung in Z-Richtung umsetzen kann. Ideen und Vorschläge zur Positionierung in X- und Y-Richtung sind auch sehr willkommen. Lieben Gruß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Moderator Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 14. Aug. 2012 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaneX
Hallo KaneX und Herzlich Wilkommen hier auf CAD.DE. Jetzt hast Du zwar dein Problem recht wortreich geschildert, mir ist aber immer noch gar nicht klar, worum es denn eigentlich geht. Ich würde vorschlagen, eine kleine Skizze oder Zeichnung hier einzustellen, damit das Problem zumindest bei mir ein wenig deutlicher wird. Du weisst ja: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 14. Aug. 2012 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaneX
Hallo KaneX, auch von mir ein herzliches Grüß-Gott im Forum. Kann es möglich sein, dass Du einen Verbinder in der Möbelbranche suchst? Denn gerade mit der Tolleranz von 1 bis 2 mm ist in dieser Branche sehr zu kämpfen. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 14. Aug. 2012 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaneX
Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: ...Verbinder in der Möbelbranche...
Oder, leichte Variation, in der Zimmerei. Da gibts z.B. Schrauben mit zwei unterschiedlichen Gewindesteigungen, zum Einstellen der Z-Achse (sinngemäss). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur | Die MEC2 GmbH mit Sitz in Eltville am Rhein hat mit livecookintable® das führende Möbelsystem für die Gastronomie entwickelt. Unsere Produkte sind für leidenschaftliche Kunden in Hotels, Fußballstadien und auf Kreuzfahrtschiffen konzipiert und werden weltweit eingesetzt. Unser Ziel ist kontinuierliche Weiterentwicklung und Wachstum, wofür wir auf Neugierde, Mut, Respekt, Verlässlichkeit, Leistungsbereitschaft, Verantwortung und Transparenz setzen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
KaneX Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2012 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: Hallo KaneX und Herzlich Wilkommen hier auf CAD.DE.Jetzt hast Du zwar dein Problem recht wortreich geschildert, mir ist aber immer noch gar nicht klar, worum es denn eigentlich geht. Ich würde vorschlagen, eine kleine Skizze oder Zeichnung hier einzustellen, damit das Problem zumindest bei mir ein wenig deutlicher wird. Du weisst ja: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Andreas
Skizze oder Zeichnung sind schlecht weil ich sowas nicht habe, da ich noch nach Lösungskonzepten suche. Zitat: Original erstellt von Leo Laimer:
Weder noch Also ich habe einen Halter, auf den ich elektrische Komponenten integriere u.A. ein Display. Auf den Halter kommt zum Schluss eine Blende welche den kompletten Halter überdeckt und nur Aussparungen für das Display und die dazugehörigen Bedienelemente lässt. Die Blende möchte ich so montieren, dass ich ein gleichmäßiges Spaltmaß habe, d.h. dass ich sie während der Montage noch in der Position anpassen kann. In der Ebene ist dies wie gesagt relativ einfach, z.b. mit einer größeren Bohrung und Unterlegscheibe. In der tiefe weiß ich nur nicht, wie ich den Abstand möglichst stufenlos variieren kann. Hoffe ist jetzt verständlicher?
| Anzeige.:
