Thema: gegeneinander verspannte Zahnräder (7629 mal gelesen)
roho7451 Mitglied Student
Beiträge: 111 Registriert: 22.09.2011 Inventor Autodesk 2012 Ansys Workbench 13.0
erstellt am: 05. Mai. 2012 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gerocadplan Mitglied
Beiträge: 63 Registriert: 16.11.2005
erstellt am: 05. Mai. 2012 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roho7451
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 05. Mai. 2012 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roho7451
erstellt am: 06. Mai. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Link. Bei mir handelt es sich um ein Zahnstange - Zahnradpaarung. Das Modul beträgt 0,5 und der Durchmesser des Zahnrades 18mm. Es ist möglich die Zahnstange oder das Zahnrad zu verspannen. Welche Ausführung haltet ihr für konstruktiv besser? Gruss Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 06. Mai. 2012 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roho7451
erstellt am: 06. Mai. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roho7451
Das kommt auf das Material an. Ich würde den weicheren Werkstoff elastisch gestalten. Wenn die Zahnstange aber wie im o.g. Link elastisch ist, kann sie sich seitlich wegbiegen. Bleibt also nur noch das Zahnrad, das ist auch enfacher herzustellen. Wenn die Zahnstange elastisch sein soll mußt die sie ensprechend konstruieren. Etwa 2 Lagen Langlöcher versetzt übereinander. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte das Zahnrad verspannen. Gibt es dafür eine Berechnungsvorschrift, um welchen Winkel ich das geteilte Zahnrad verspannen muss? [Diese Nachricht wurde von roho7451 am 06. Mai. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von roho7451 am 06. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 441 Registriert: 27.10.2005 SWX 2012 SP 2.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, Vista 64 Bit Intel Q9400, 8GB RAM
erstellt am: 06. Mai. 2012 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roho7451
Zitat: Original erstellt von roho7451: Ich möchte das Zahnrad verspannen. Gibt es dafür eine Berechnungsvorschrift, um welchen Winkel ich das geteilte Zahnrad verspannen muss?
Ohne die Anforderungen zu kennen und ohne Skizze läßt sich da natürlich schwer was zu sagen, aber ... ich würde statt eines geteilten Zahnrades einfach ein ungeteiltes federnd anlegen, dann zenriert es sich immer in der Mitte zwischen den Flanken.
Ron
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 364 Registriert: 22.02.2005 SolidWorks 2009 x64 SP5.1 UG NX7.5 CoCreate modeling 2006 14.00A und 2008 16.00A Windows 7 Professional 64bit Intel Core i7 960; 3,2 GHz; 8 GB RAM Quadro 4000 mit Treiber 8.17.12.7565 Windowx XP Professional Version 2002 SP3 Pentium 4; 3,2 GHz; 3,25 GB RAM Quadro FX1300 mit Treiber 6.14.11.6996
erstellt am: 07. Mai. 2012 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roho7451
beetleshoe Mitglied Dipl.-Ing. Univ. Maschinenbau
Beiträge: 47 Registriert: 06.03.2012
erstellt am: 07. Mai. 2012 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roho7451
Hi WiedemTH, das gilt allerdings NUR wenn vor den vorgespannten Zahnrädern kein weiteres Getriebe liegt, sonst mußt Du zwei Getriebe zueinander verspannen (am Antrieb). Siehe auch REDEX, DECKEL, etc. z.B. hier Gruß beetleshoe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 47 Registriert: 06.03.2012 Creo NXNastran
erstellt am: 14. Mai. 2012 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roho7451
@roho7451 ich hab' da noch einige Beispiele gefunden, die im gegensatz zu Herion reibungsarm und untersetzungsfrei sind. Vielleicht kannst' was damit anfangen. Bild 1: Das Vorspannmoment ist über eine Schenkelfeder fest vorgegeben Bild 2: Das Vorspannmoment kann über die Schenkelfeder eingestellt und festgehalten werden Bild 3: Ebenfalls (läuft seit 7 Jahren bei 70K im Hochvakuum) Alle Beispiele gleichen Verzahnungsfehler aus. Viel Spaß Gruß beetleshoe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005
erstellt am: 14. Mai. 2012 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roho7451
Zerleg' einmal ein (defektes) CD-Laufwerk - die Kollimatorlinse wird über ein verspanntes Zahnrad positioniert. Die Federkraft ist dabei vergleichsweise gering --> ohne Kenntnis Werkstoffpaarung, Anwedungsfall,... ist jede Angabe hier pure Raterei Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
