Thema: Baugruppe der Elektronik, in einem Gehäuse (1621 mal gelesen)
davidagdz Mitglied Student/ Physikalische Technik
Beiträge: 15 Registriert: 16.04.2012
erstellt am: 16. Apr. 2012 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Ich hoffe, dass ich hier geholfen werden kann. Und zwar geht es um einen Zusammenbau der Elektronik( Mainborad, Zusatzplatine, Akku...) in einem zu herstellendem Gehäuse. Die Farge lautet, wo finde ich die Vorschriften für diese Aufgabe, besser gesagt, welche Literaturen werden mir dabei helfen, diese Vorschriften zu finden. Ich bedanke mich bei euch, auch wenn ich vielleicht keine Antwort bekommen werde. David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4585 Registriert: 24.01.2003 PDSP2014.1.1; W7.1-64 E3-1240, 16 GB Quadro K2000
erstellt am: 16. Apr. 2012 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für davidagdz
Ex-Schutz, Lebensmittelkontakt, Outdoor, Vakuumtauglichkeit, Emissionen, tropenfest, störsicher, EMV, IPxy, ausheizbar, Erschütterungen, chemischer Angriff, Militär, ...? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 16. Apr. 2012 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für davidagdz
Hallo davidagz, willkommen bei CAD.de. Geht es um ein medizinisches Gerät, ein Telefon oder muß die Sache Ex- geschützt sein? ( Explusion) Wie sieht es mit EMV aus ? ( Elektromagnetische Verträglichkeit ) Welche Dichtheit ist verlangt ? Das geht von IP 50 bis IP 67. Die Anforderungen werden meistens zwischen Hersteller und Abnehmer vereinbart. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 25. Apr. 2012 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für davidagdz
Hi David. Ironische Antworten kannst du dadurch vermeiden, indem du deine Aufgabenstellung klarer und für uns alle verständlicher definierst! Unter Zitat: Zusammenbau der Elektronik( Mainborad, Zusatzplatine, Akku...)
kann sich Niemand was vorstellen! Oder vielleicht gehts auch um Anzugdrehmomente der Befestigungsschrauben?? Bitte definiere die Frage genauer!! ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2012 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, erst mal vielen Dank, Bezüglich meiner Frage es hat sich teilweise erledigt. Ich habe aber eine andere Frage, und zwar geht es um ein Display, das an einem Gehäuse. Das Problem ist, dass das Display keine Löcher zur Befestigung mit Schrauben hat. Allerdings hat es 4 kleine viereckigen Schlitten auf den Seiten so wie löcher, aber halt nicht rundförmig sondern 4eckig. Ein Bild ist im Anhang. Wie kann man solche Displays am Gehäuse befestigen? Der Aufbau/Abau des Displays soll im Raparaturfall nicht aufwändig sein. Ich danke euch. Gruß David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Apr. 2012 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für davidagdz
erstellt am: 26. Apr. 2012 01:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2012 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für davidagdz
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 506 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 26. Apr. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für davidagdz
Zitat: Original erstellt von davidagdz: aber ich finde im internet nichts passendes
Nicht Internet sondern Hersteller fragen. Ansonsten selber machen, sollte ja hoffenltich kein alzu großes Problem für einen Student der physikalischen Technik sein Edit: Kochfelder werden übrigens auch so ähnlich befestigt. ------------------ Grüße Matthias [Diese Nachricht wurde von ledock am 26. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 26. Apr. 2012 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für davidagdz
Das Problem habe ich auch manchmal. Elektronik und Maschinenbau sind halt zwei Welten. Wenn wenig Platz in der Höhe ist, kleine Blechle machen, die in die Schlitze eingreifen. Wenn mehr Platz ist, L-förmige Leisten zum Anschrauben. Klebeband geht zur Not natürlich auch. ------------------ Gert Dieter Kompliziert ist einfach. Einfach ist kompliziert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 26. Apr. 2012 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für davidagdz
erstellt am: 28. Apr. 2012 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Matthias, Den Hersteller zu fragen ist keine gute Idee, da es um eine Abschlussarbeit geht. Natürlich wäre kein Problem selber zu machen. Einen Blech habe ich schon entworfen, ich wollte mich trotzdem darüber informieren, ob es bessere Alternativen gibt. Gruß David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2012 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 948 Registriert: 09.08.2002
erstellt am: 29. Apr. 2012 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für davidagdz
Es gibt noch weitere Möglichkeiten: Kleben - mit Silikon oder - mit doppelseitigen Klebeband (z.B. von 3M: 5952 F Acrylic Foam) In meiner alten Firma haben wir damit u.a. TouchScreens in Kunsstoffgehäuse (MDE's) geklebt. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 29. Apr. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für davidagdz
Zitat: Original erstellt von davidagdz: .... ich wollte mich trotzdem darüber informieren, ob es bessere Alternativen gibt....
Was verstehst Du unter bessere Alternativen?: - am billigsten (Teilepreis + Befestigungsteile + Montagezeit) - am besten zu monierten / demontieren (Servie and Repair), z.B. Schrauben, Kleben, Klipsen... - Recycling / Wiederverwendung / Entsorgung - oder andere schon genannte Punkte edit: Ich kenn das überwiegend so, daß Teilepreis und Stückzahlen die Konstruktion / Fertigunsverfahren der Teile bestimmt. Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 29. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
