Thema: Halterung für Handgehäusemotor (1674 mal gelesen)
G-Technology Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 13.09.2011
erstellt am: 16. Mrz. 2012 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abend Leute Auf diesem Bild sind zwei Elektromotoren in einem Handgehäuse zu sehen (liegen auf dem Board unten rechts): http://www.wc-report.info/cage-a.jpg Der Durchmesser des grünen Gehäuses beträgt ca. 47mm. Ich suche nach einer Klemmöglichkeit um diese beiden Motoren auf dem Montageboard zu befestigen. Idealerweise wären diese Befestigungen aus Gummi oder Teilgummiert, um die Schwingungen der Motoren und somit die Geräuschentwicklung zu mindern. Gibt es da was fertiges? Oder komm ich da um eine Sonderanfertigung nicht drumrum? Gruß [Diese Nachricht wurde von G-Technology am 16. Mrz. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von G-Technology am 16. Mrz. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von G-Technology am 18. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 16. Mrz. 2012 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G-Technology
Hallo G-Technology, wie wäre es wenn du einfach ein paar handelsübliche O-Ringe verwendest, umschlinge den Motor so wie auf dem Bild und hänge die Ringe in einen Rahmen mit einigen Haken ein. Beste Größe Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2012 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi pepper4two Guter Vorschlag mit voraussichtlich besten Dämpfungseigenschaften. Allerdings würde der Aufhängungsaparat die Bedienung der Motoren behindern. Oben ist ein Ein/Aus-Schalter sowie ein Drehpoti zur Geschwindikeitsjustierung. Die Befestigung darf auch ruhig etwas "stärker" sein. Ich hab mal eine kleine Skizze gemacht. Sie besteht aus zwei halbrunden "Gummilagern. Ich meinte ich hätte sowas schon mal irgendwo im Automobilbereich gesehen. Ich weis nur nicht mehr wo. Eventuell aber auch im Geschäft in einer Schublade der riesigen "Shuttle Kardex", wo wir unzählige Ersatzteile führen. Wie nennt man den solche Schellen - Gummischellen? Danke für deinen Vorschlag. Gibt es noch weitere Ideen? Gruß G-Technology [Diese Nachricht wurde von G-Technology am 16. Mrz. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von G-Technology am 16. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 17. Mrz. 2012 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G-Technology
peter2308 Mitglied
Beiträge: 328 Registriert: 16.12.2004 ACAD 2010 Mec Inv 2010 Subscr. Vista 64
erstellt am: 18. Mrz. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G-Technology
erstellt am: 24. Mrz. 2012 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abend zusammen An dieser Stelle ein Danke an Alle. Welche Methode es wird, weis ich noch. Ich werd noch eine Runde im Baumarkt stöbern. Sollte mir gar nichts gefallen, wird halt doch noch was eigenes gebastelt ;-) Grüsse G-Technology Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
