Thema: Zugentlastung bei Gehäusen (3774 mal gelesen)
Dubbi1900 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 21.01.2011
erstellt am: 03. Feb. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich würde gerne ein Elektronikgehäuse, bestehend aus Ober- und Unterteil, konstruieren. Wie die Geometrie der Gehäusehälften auszusehen hat, ist bekannt. Ich möchte die 2 Einzeladern des elektronischen Bauteils im Inneren über eine einfache Zugentlastung sichern. Die Zugentlastung sollte über eine Quetschung zustande kommen. Ich weiß aber noch nicht geanz genau, ob eine Flächenquetschung erfolgt, oder über eine Quetschkante. Die Kante ist aus meiner Sicht die schlechtere Alternative, weil es eine Frage der Zeit ist, bis die Isolierung durchtrennt sein dürfte. Alternativ könnte die Entlastung auch über senkrecht stehende Dome o.ä. erfolgen, um die die Adern dann drumherumgewickelt werden müssten. Dies wäre sicherlich die weniger elegante Möglichkeit, die auch zusätzlichen Montagebedarf erzeugen würde. Da die Gehäuse irgendwann mit einem Spritzgusswerkzeug produziert werden sollen und der Kostendruck, wie immer, präsent ist, kommen aufwendinge Zugentlastungen mit Feststellschrauben o.ä. nicht infrage. Hat vielleicht jemand von Euch eine IDee, wie eine Entlastung konstruktiv aussehen könnte? Habe mir schon Gedanken gemacht, die allerdings bislang nur auf einem Stück Papier verewigt sind. Danke im Vorfeld.
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 03. Feb. 2011 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dubbi1900
Dubbi1900 Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2011 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Tatsächlich, unterm Telefon befindet sich eine Zugentlastung:-) Etwas problematisch ist aber, daß die Zuleitung aus 2 Einzeladern mit je max 1mm Querschnitt besteht. Die Leitungen sind also deutlich dünner als das Telefonkabel... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dubbi1900
Unter meinem Telefon sind 4 Kabel verstaut. Ist der Querschnitt mit oder ohne Isolierung ? Solche dünnen Kabel reisen doch schon ab, wenn man sie schief anschaut. Ich würde die Kabel in eine übliche Zugentlastung stecken oder ein 2-poliges Kabel verwenden. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Konstruktion mit Kunststoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 751 Registriert: 18.01.2006 SW 2005 SP05 SW 2006 SP03 Intel Pentium 4 2,53 GHz 1,00 GB RAM nvidia Quadro 4 750XGL
erstellt am: 03. Feb. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dubbi1900
Hallo Dubbi, wenn Du drei Stege aus Kunststoff geschickt versetzt anordnest, kannst Du doch für jedes Kabel ein Klemmwirkung erzielen. Das lässt sich beliebig vairiieren. Klemmwirkung und Belastung auf dem Kabel stehen natürlich in einem Zusammenhang. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2660 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 03. Feb. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dubbi1900
Dubbi1900 Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten, die beiden Einzeladern sind jeweils 1mm inkl Ummantelung. Die Idee mit den drei Stegen klingt gut. Ich habe insgesamt aber nur rund 10 mm "Fleisch". Ob das reicht? Verdrillen der Adern wird nicht gehen, weil dies ein weiterer Arbeitsschritt wäre. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 03. Feb. 2011 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dubbi1900
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 948 Registriert: 09.08.2002
erstellt am: 03. Feb. 2011 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dubbi1900
Zitat: Original erstellt von Krümmel: Hallo ,mal auf simpel Kleines Loch im Gehäuse wo das Kabel gerade durch passt und dann einfach einen Knoten ins Kabel. MfG Andreas
... und/oder mit einem Kabelbinder absichern ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks 2012 SP3 Flow Sim Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 03. Feb. 2011 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dubbi1900
Zitat: Original erstellt von Dubbi1900: Danke für Eure Antworten,die beiden Einzeladern sind jeweils 1mm inkl Ummantelung. Die Idee mit den drei Stegen klingt gut. Ich habe insgesamt aber nur rund 10 mm "Fleisch". Ob das reicht? Verdrillen der Adern wird nicht gehen, weil dies ein weiterer Arbeitsschritt wäre.
Hallo Ich könnte mir vorstellen dass deine 1mm Ader eher reisst als die 10 mm Kunststoff. Bei den 3 Klemmstegen hält ja nicht nur 1 die Zugkraft sondern verteilt sich auf die 3 Stege wenn auch nicht gleichmässig. Mein Urteil, es hält. Gruss Marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschninen 3D-CAD Inventor
erstellt am: 04. Feb. 2011 03:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dubbi1900
Moin! Irgendwo und auch öfter schon mal hab ich das so gesehen: Ober- und Unterschale haben am Kabeldurchgang mehrere Rippen, die das Kabel zu einer ziemlich engen Auf-und-ab-Welle zwingen. Gequetscht wird da gar nichts, das Kabel hat eigentlich überall genug Platz, aber es wäre natürlich lieber grade; allein durch die mehrfache Umlenkung ergibt sich dann eine starke Reibung, die das Kabel für die meisten Belange gut genug hält. Die Montage ist dabei sehr einfach. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dubbi1900 Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2011 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow...das sind wirklich gute Idde:-) Thema Schlaufe und Kabelbinder. So wird die Zugentlastung derzeit umgesetzt. Soll ich vermeiden. Zu den Vorschlägen mit den drei Stegen und der Entlastung mittels Rippen. Kann mir zwar grundsätzlich vorstellen, was Ihr meint. Habt Ihr evtl. ne Skizze oder ein Beispiel, an Hand dessen ich mich orientieren kann? Grundsätzlich ist die Zugkraft auf dem Kabel lange nicht so groß wie z.B. bei einem Schuko-Stecker. Danke und einen guten Freitag... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 506 Registriert: 12.11.2004 Win 10 64bit Core I7 9700K 16HBRAM Intel UHD Graphics 630 Direct Modelling Express
erstellt am: 04. Feb. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dubbi1900
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Schau Dein Telefon von unten an, da sind einige angebracht.
OT: würd mich mal interessieren wie viele heute vor dem Computer sitzen und das Telefon umdrehen... Ich habs auf jeden Fall gemacht ------------------ Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 04. Feb. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dubbi1900
Hi! Finde nur ich, dass Kabel mit Knoten oder Kabelbinder keine Zugentlastung ist? Verstehe nur ich das Wort so, dass es bedeutet, dass ich einen Schaden im Zugfall vermeide? Wenn man mein Verständnis dafür hat, bedeutet das leider, dass bei Knoten/Kabelbinder das Kabel einfach abreist, wenn man dran zieht. (das vermute ich mal als Grund dafür, dass das vermieden werden soll) Aus meiner Sicht sind auch viele der anderen praktizierten und auch hier vorgeschlagenen "Lösungen" damit eigentlich keine. Früher - als man für diese Funktion noch ein extra Teil spendiert hat, war da eben so ne Kabeltülle drum rum ... Vorstellen könnt ich mir noch, dass man mit einer Feder (aus welchem Material auch immer - könnt ja auch Kunststoff sein) den Knoten zusätzlich sichert. Damit kann man in einem gewissen Maß an dem Kabel ziehen, ohne dass es ab ist. Insgesamt würde ich es auch so sehen, dass die Telefonschnur mit Ihrer Wendel eine ähnliche Funktion erfüllt. Gruß Daniel PS.: Nein - ich kenne mein Telefon ausreichen von unten :-) und werde mich deshalb nicht vor meinen Kollegen blamieren ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4567 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 04. Feb. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dubbi1900
Zitat: Original erstellt von ledock: OT:würd mich mal interessieren wie viele heute vor dem Computer sitzen und das Telefon umdrehen... Ich habs auf jeden Fall gemacht
Mein Funktelefon muss kaputt sein!!! Da iss' nix passendes! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2660 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 04. Feb. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dubbi1900
erstellt am: 04. Feb. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dubbi1900
Janko Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 15.07.2011
erstellt am: 17. Jul. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dubbi1900
Hallo, abhängig von der Spannung schützt die Zugentlastung auch den Anwender. Ein Knoten bei einer solch dünnen Leitung wird mehr aushalten als die Leitung selbst! Ist die Leitung "vorgegeben" oder kann man dort ein Kunststoffprofil montieren lassen. So wie auf dem Bild nur eben in Kleinformat. Dann braucht man nur noch ein rechteckiges Loch in dem zuerst das Kabel gesteckt wird. Durch Verschließen des Gehäuses wird es gesichert. Diese Leitung findet man an Waschmaschinen: Gruß Janko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Janko Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dubbi1900
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2341 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 17. Jul. 2011 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dubbi1900
Moin Forum, wie sich das nach einem wilden - durchaus ernst gemeinten - Brainstorming gehört, hier noch eine zusammenfassende Idee. Wie ein durchaus geschätzter Kollege, der hier auch schon eine Antwort gegeben hat, immer mal gerne vermerkt: Das Leben ist ein Kompromiss... - Nimm ein ordentliches Kabel mit äußerer Schutzhülle - wie in der Installationstechnik durchaus üblich - auch wenn das mehrere Leitungen inwendig hat. Was soll's, kannst die übrigen ja rausziehen und aufheben - Steck' die durch ein etwas größeres Loch als die Außenweite des Kabels - Sicher ober UND unterhalb der Durchführung des Kabels mit einem Kabelbinder - Kann natürlich auch auf der gegenüberliegenden Seite so erfolgen - ich werd' Dich nicht aufhalten... Ergebnis: - Einfach - kein zusätzliches Getüddel - sicher - durch die Schutzhülle hast Du einen wirkungsvollen Schutz der dünnen Litzen UND zusätzlich einen ebensolchen Knickschutz - geschmacklos, fettarm, etc. - dazu sag' ich je'z' nichts weiter, das iss'n Spass P.S.: Wenn jetzt irgendeiner kommt und meint: Hey ich brauch aber vor und hinter dem Kabel nur die Litze - na und, dann isolier' das Kabel eben ab, Kannste auch vor UND hinter der Durchführung/Entlastung machen - ich würd's nur an einer Seite machen und durchziehen ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
