Thema: Gewinde M9x0,25??? (3160 mal gelesen)
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 17. Jan. 2011 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Profis, ich habe hier ein Teil was seit Jahren in der Medizintechnik gefertigt wird. Dazu sollte ich ein passendes Gegenstück neu konstruieren. Mit meiner Lupe messe ich ein Gewinde von 8,92mm im Durchmesser und vier Gängen pro Millimeter. Was ist das für ein Gewinde? In allen mir bekannten Gewindearten und Normen finde ich nichts passendes. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 17. Jan. 2011 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
In Zoll ausgedrückt wäre das 3/8-100 (Durchmesser 9,525mm; Steigung 0,254mm). Ob es das allerdings irgendwo standardmäßig gibt, und ob das Teil überhaupt metrisch oder zöllig ist - ------------------ Gert Dieter Du bereust später nicht, was du gemacht hast, sondern was du nicht gemacht hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2011 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2011 17:15 <-- editieren / zitieren -->
Malzeit Vielleicht kannst Du den Flankenwinkel des Gewindes noch messen: metrisch: 60° zoll: i.d.R. 55°. (Gewindelehre) Gruss 0-checker |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 17. Jan. 2011 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Aus welchem Material ist der Bolzen ? Bei Kunststoff ist es manchmal schwierig den Schwund zu bestimmen. Dann ist das Gewinde eben etwas kleiner. Könnte heir der Fall sein. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 17. Jan. 2011 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 17. Jan. 2011 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Zitat: Original erstellt von 0-checker: Malzeit Vielleicht kannst Du den Flankenwinkel des Gewindes noch messen: metrisch: 60° zoll: i.d.R. 55°. (Gewindelehre)Gruss 0-checker
Zoll: UN 60° (verbreiteter), Whitworth (nur für Rohre, sonst nicht mehr genormt) 55°. Dürfte bei den Dimensionen aber schwer zu messen sein und auch keine große Rolle spielen. ------------------ Gert Dieter Du bereust später nicht, was du gemacht hast, sondern was du nicht gemacht hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, leider ist bei meinr Gewindelehre nicht einmal eine Steigung von 0,25mm drauf. Dies ist wohl wirklich das erste Gewinde was ich nicht selber identifizieren kann. Das Material dürfte keine Alu-Legierung sein (ist zu schwer dafür). Jedenfalls ist die Oberfläche eloxiert. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Megaron Mitglied Ingenieur
Beiträge: 302 Registriert: 07.03.2002 Papier Bleistift
erstellt am: 18. Jan. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Zitat: Original erstellt von CadKD: Teil was seit Jahren in der Medizintechnik gefertigt wird.
In der Medizintechnik sind teilweise die größten Selbstverständlichkeiten patentiert. Vielleicht gibt es ein Patent eines Wettbewerbers auf die Verwendung von Normschrauben in dieser speziellen Anwendung? Ohne Details zu kennen - überraschen würde es mich nicht. Da kann es durchaus sein, dass jemand selbst etwas ungewöhnliches konstruiert hat. Kannst du keine Zeichnungen von dem Teil beschaffen?
------------------ Perfection is our goal. Excellence will be tolerated. Thank you for understanding. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, sowas in der Art befürchte ich eben auch. Zeichnungen rückt der Hersteller nicht raus, er möchte nur gerne die Teile weiter liefern. Zitat: Original erstellt von Megaron: In der Medizintechnik sind teilweise die größten Selbstverständlichkeiten patentiert. Vielleicht gibt es ein Patent eines Wettbewerbers auf die Verwendung von Normschrauben in dieser speziellen Anwendung? Ohne Details zu kennen - überraschen würde es mich nicht. Da kann es durchaus sein, dass jemand selbst etwas ungewöhnliches konstruiert hat.Kannst du keine Zeichnungen von dem Teil beschaffen?
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1133 Registriert: 27.11.2002
erstellt am: 18. Jan. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
erstellt am: 18. Jan. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Zitat: Original erstellt von CadKD: Zeichnungen rückt der Hersteller nicht raus, er möchte nur gerne die Teile weiter liefern.
Vielleicht ist es ja M9x0,225 (Tabelle von THSEFA)? In DIN gibt es aber nur 0,2 und 0,25. Und wenn der Hersteller die Teile liefern will, muss er halt auch die Zeichnungen rausrücken (oder wenigstens die Gewindespezifikation). Kann ja nicht angehen, dass ein medizinisches Teil wegen einem unpassenden Gewinde nicht funktioniert. ------------------ Gert Dieter "Der Erfolg allein gilt den Menschen als Gott, und mehr noch als Gott." (Aischylos, Orestie, 500 v.Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006
erstellt am: 18. Jan. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Vielleicht ist es ja M9x0,225 (Tabelle von THSEFA)?
Du hast dich verlesen. Da steht M0,9x0,225. ------------------ Grüße aus Sachsen pw Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 18. Jan. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Zitat: Original erstellt von CadKD: Hallo Leo,leider ist bei meinr Gewindelehre nicht einmal eine Steigung von 0,25mm drauf...
Bei Meiner schon! Aber da sieht man mit freiem Auge die Gewinderiefelung kaum noch. Der nächste Ansatz wäre ein Projektor mit x-facher Vergrösserung.
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 18. Jan. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Der nächste Ansatz wäre ein Projektor mit x-facher Vergrösserung.
Es gibt da doch die schönen Durchlichtgeräte zur optischen Vermessung von Werkzeugschneiden. Sollte in der AV doch vorhanden sein. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2011 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist auch eine interessante Tabelle, vielen Dank dafür. Da steht aber auch nur M9x0,5 drin, von M9x0,25 keine Spur. Zitat: Original erstellt von THSEFA: Wir haben auch immer so seltene Gewinde in Verwendung. Aber, wenn selbst hier nichts drin steht, dann weiß ich auch nicht weiter!
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Jan. 2011 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Hallo, solche Sachen werden oft auf sogenannten Werksnormen aufgebaut. Hast Du mal nachgeschaut ob es sich definitiv um ein eingängiges Gewinde handelt? Halte ein M9*0,25 jetzt nicht für besonders Sonder Und herstellbar ist es auch ohne größere Probleme. Daher würde ich einfach mal eine Mutter mit M9*0,25 herstellen lassen und probieren obs passt. MfG Andreas
Gewinde muss allerdings schon mit einem kleinem Drehstahl hergestellt werden. Gewindebohrer wirst Du von der Stange keinen bekommen.
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2011 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009
erstellt am: 18. Jan. 2011 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
erstellt am: 19. Jan. 2011 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an Euch alle für eure Unterstütung und euer Wissen das ihr hier geteilt habt. Ich bin immer wieder verblüfft wie hier alle zusammen an einem Strang ziehen. Wenn das an manch anderem Problem auch so wäre könnten wir viel erreichen, aber leider ist die Welt dazu noch nicht fähig. (Habe grade ein wenig meinen Gedanken freien Lauf gelassen) Wüsche allen einen schönen und zufriedenen Tag, den habt ihr euch jetzt verdient. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hawkace Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 112 Registriert: 02.06.2004
erstellt am: 20. Jan. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Interessant wäre aber zu wissen wie die Sache ausgegangen ist. Sonst hat so eine Diskussion nicht so viel Sinn. Ich mein bei diesem extremen Sonderfall ist das zwar wahrscheinlich wurscht aber bei anderen Sachen möchte man schon das Ergebnis wissen. Sonst kommt die Diskussion wieder auf und keiner ist schlauer als vorher. Was hast du jetzt gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir werden jetzt die Teile so fertigen lassen, der Fertiger bekommt das muster des bestehenden Deckels und muss eben ein passendes Gewinde dazu schneiden. Zitat: Original erstellt von Hawkace: Interessant wäre aber zu wissen wie die Sache ausgegangen ist.Sonst hat so eine Diskussion nicht so viel Sinn. Ich mein bei diesem extremen Sonderfall ist das zwar wahrscheinlich wurscht aber bei anderen Sachen möchte man schon das Ergebnis wissen. Sonst kommt die Diskussion wieder auf und keiner ist schlauer als vorher. Was hast du jetzt gemacht.
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4567 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 20. Jan. 2011 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Zitat: Original erstellt von CadKD: Wir werden jetzt die Teile so fertigen lassen, der Fertiger bekommt das muster des bestehenden Deckels und muss eben ein passendes Gewinde dazu schneiden. ...
Das sind normalerweise die dazu passenden Geschäftsführungsklassiker: - "... das kann man kaufen. Holen Sie 3 Angebote ein, aber achten Sie auf eine volle Gewährleistung! Der Billigste muss es dann hinbekommen. Sonst wird reklamiert ..."
- "... wer bezahlt Sie für's Recherchieren? Sie sind wohl unterbeschäftigt! Delegieren Sie das Problem und dann hätte ich da noch etwas für Sie ..."
--------> Duck und weg!
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe schon mit einer Äusserung in dieser Art gerechnet. Aber es gibt auch noch Firmen die das Know-how Ihrer Lieferanten schätzen und froh darüber sind. So ist es hier auch. Geben und Nehmen. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
