![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20083) | 41. Motek in Stuttgart, eine Pressemitteilung
Thema: Scherenhubtisch (9686 mal gelesen)
Shutterfly Mitglied Student
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shutterfly](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 10 Registriert: 01.12.2009
erstellt am: 27. Mrz. 2010 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, ich hab ein kleines Problem mit der Konstruktion eines Scherenhubtisches. Der Professor hat uns schon was als Hilfe in Solid Edge erstellt aber ich verstehs nicht wie man drauf kommt. Meiner Meinung nach sind die Kräfte irgendwie falsch angetragen, da wir ein Festlager rechts oben und unten haben und ein Loslager links oben und unten. aber bei Ihm sehen beide Seiten gleich aus. er hat es nur für ein Schwenkarmpaar das erstellt, wir sollen es aber mit zwei machen. Kann die Datei leider nicht anhängen. wär toll wenn mir des jemand erklären könnte, damit ich die Skizze für meinen Hubtisch erstellen kann. Vielen Dank Shutterfly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für N.Lesch](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 5169 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 27. Mrz. 2010 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Shutterfly
erstellt am: 28. Mrz. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren -->
Was heißt: 1 Schwenkarmpaar, 2 Schwenkarmpaare? wie ist die Vorgabe für den Antrieb? Grusz 0-checker Google-Suche: scherenhubtisch, zeichnung hier findest Du eine Bildergalerie mit jpeg-Dateien, suchst Dir was aus und dann kannst Du eine Abbildung zu deinem Beitrag hinzufügen un deine Frage präzisieren. [Diese Nachricht wurde von 0-checker am 28. Mrz. 2010 editiert.] |
erstellt am: 28. Mrz. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
![](/foren/avatars/myca.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myca](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 28. Mrz. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Shutterfly
![](/foren/ubb/smile.gif) Hi, um es richtig zu verstehen/begreifen Vorschlag: baue dir ein Model aus Papier - Arbeitsaufwand ca. 10 min. Vorlage hast Du ja ( Dein PDF liefert es). Und wenn es dann immer noch nicht klappt, sehen wir dann weiter. Ich hoffe jedoch, daß es nicht mehr nötig sein wird. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007
erstellt am: 28. Mrz. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Shutterfly
Hallo, ein ganz schöner Umfang diese Studienarbeit das darfst Du auf keinen Fall auf die lange Bank schieben. Okay die Teile sind einfach. Aber wo sind in der Skizze Kräfte eingezeichnet? Ich habe mir deinen Anhang angeschaut und da steht nur die Last und der Hub? Was definitiv zum Start interessant ist, sind die Grenzstellungen der Last hier ist zu beachten daß diese in zwei Achsen exzentrisch stehen kann, es gilt herauszufinden wo die die höchsten Belastungen für die lager liegen. Was mir an der Aufgabe fehlen würde wäre also eine größe des Tisches bzw. der Last, was dann natürlich der realität entspricht, dort fehlt die in der Regel auch(Annahmen treffen). Aber wo sind denn nun die Kräfte eingezeichnet? gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2010 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Die Kräfte sind in der Solid edge - Datei die ich leider nicht anhängen kann, ist eine art Kräfteplan mit Wirkungslinien und dem ganzen. Bin grad dabei es selbst für meinen Fall zu erstellen, hab leider noch nicht so viel erfahrung mit dem Programm, machen es erst seit einer Woche. habe mich bei der Größe des Tisches auf 1200mm in der Länge festgelegt. Shutterfly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
![](/foren/avatars/Wyndorps.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyndorps](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 4584 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 28. Mrz. 2010 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Shutterfly
Im Jahr 2011:Mit einer aufgrund der Vielzahl an bilateralen Verpflichtungen bindenden Entscheidung der bis dahin unbekannten, aber in einem weltweiten Cluster zusammengeschlossenen politischen Gruppierung mit dem Namen "no How", werden die Inhalte von Ingenieurstudiengängen weltweit verpflichtend neu gestaltet. Gesellschaftliche Widerstände einzelner Minderheiten prallen an der gewaltigen Gesetzesflut wirkungslos ab. Wesentliche Merkmale der Neufassung sind:
a) Jeder Ingenierustudent bekommt kostenlos ein Laptop mit * einem Kloggle-"no-How"-Account und * eine CAD-Software mit integriertem FEM-Modus, einschließlich einer Erläuterung, dass grün "gut" ist. b) Die Fächer Statik, Festigkeitslehre, Dynamik, Mathematik und Physik werden abgeschafft. c) Als alleiniges Fach wird in den ersten 3 Semestern die neue Veranstaltung "Kloggle-Dir-no-How" gelehrt. d) Das Praxissemester wird durch Fern-Lern-Module "How to finde no how" ersetzt. Diese können online bei Kloggle abgeleistet werden. e) Bibliotheken werden weltweit durch digitale Kloogle-Datenbanken ersetzt. Im Jahr 2013:Der Erfolg ist sensationell. Alle Studenten schaffen ihr Studium in der Regelstudienzeit von 4 Semestern. Die Studienkosten sind gleichzeitig auf 1/10 der vorherigen Kosten gefallen Die Bank- und die Kloggle-Manager sowie die Politiker der "no How"-Gruppen können gewaltige Boni einstreichen. Die "no How"-Gruppen wird zur weltweit allein regierenden Vereinigung gewählt. Im Jahr 2020: Aus unerklärlichen Gründen funktionieren auf einmal weltweit die Traktoren nicht mehr. In der Rohstoffversorgung gibt es massive Engpässe. Weltweit treten zunehmend Ernährungsmangel auf. Die "no-How"-Gruppe erkennt die "alten" Professoren als die Schuldigen, die mit Ihrem ständigen Widerstand gegen die neuen Regelungen diese unterwandert haben. Sie verschwinden spurlos! Im Jahr 2021: Weltweit kommte es zu massiven Übergriffen. Der größte Teil der Weltbevölkerung ist unterernährt. Die Mitglieder der "no-How"-Gruppe beginnen den Bau eines gigantischen atomschlagsicheren Kühlhauses an einem geheim gehaltenen Ort. Im Jahr 2022: Die Führungskräfte der "no-How"-Gruppe sind urplötzlich unauffindbar. Weltweit fällt der Strom aus. Alles Wissen in den digitalen Bibliotheken ist vernichtet. Die Insel Mallorca ist auf keiner Karte mehr vorhanden. Öffentlich wird ein Tsunami als Ursache gehandelt. Boote (funktionierende Flugzeuge gibt es seit einige Jahren nicht mehr), die Richtung Mallorca aufbrachen wurden nie mehr gesehen. Die (ehemalige?) Existenz von Mallorca gerät in Vergessenheit. Im Jahr 2023 bis 2050: Es herrscht weltweit Krieg um die letzte Nahrungs-, Wasser- und Energiereserven. Im Jahre 2051: Ein junger Mann findet irgendwo auf der Welt heraus, dass sich schwere Steine leichter bewegen lassen, wenn man mehrere Holzstämme darunter legt. Er hat von Kloogle noch nie etwas gehört. Ein Funken Hoffnung!
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2010 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Shutterfly
erstellt am: 28. Mrz. 2010 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Shutterfly
![](/foren/ubb/smile.gif) Hi, Zitat: Original erstellt von Press play on tape: unter die Schriftsteller gegangen?
nicht unbedingt.... vor allem wenn man das liest Zitat: Die Bank- und die Kloggle-Manager sowie die Politiker der "no How"-Gruppen können gewaltige Boni einstreichen.
Und der Rest von dem Herrn Profesor ( ) auch nach und nach auch stimmt... G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 29. Mrz. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Shutterfly
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ing. Gollum](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 30. Mrz. 2010 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Shutterfly
Bonis! ![](/foren/ubb/biggrin.gif) ------------------ Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
![](/foren/avatars/Fyodor.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fyodor](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2669 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 31. Mrz. 2010 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Shutterfly
katkur Mitglied azubi
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für katkur](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1 Registriert: 02.04.2013
erstellt am: 02. Apr. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Shutterfly
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
![](/foren/avatars/Hohenocker.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hohenöcker](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2389 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 02. Apr. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Shutterfly
Zitat: Original erstellt von katkur: Hallo, haben dieses Semester die selbe Aufgabe gestellt bekommen, könntest Du mich kontaktieren, kann Dir über das Forum keine Nachtricht schicken?! Danke
Wyndorps hat Recht! ------------------ Gert Dieter ![](/foren/ubb/smile.gif) Seit man begonnen hat, die einfachsten Behauptungen zu beweisen, erwiesen sich viele von ihnen als falsch. Bertrand Russell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
![](/foren/avatars/Olaf_Wolfram.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olaf Wolfram](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008
erstellt am: 02. Apr. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Shutterfly
Zitat: könntest Du mich kontaktieren, kann Dir über das Forum keine Nachtricht schicken?!
...erinnert mich irgendwie an den Gag, bei dem der Arbeitsvermittler den Arbeitssuchenden nach dem Stand seiner Bewerbungen abfragte und als Antwort bekam: "Ich gehe jeden Tag zweimal zum Briefkasten, aber keine Firma hat sich bei mir beworben." ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
![](http://www.bongard.net/blog/wp-content/uploads/2007/06/progressbarlong.gif)
![](http://www.cosgan.de/images/more/schilder/005.gif) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Pro/E WF4 M070 Windchill PDMLink 9.1 M040 XP64, Dell Prec. T5400 NVIDIA Quadro FX 3700 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 02. Apr. 2013 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Shutterfly
10 points for katkur! Sonst wäre mir das 3 Jahre alte Wyndorps'sche Meisterwerk für immer entgangen! ![](/foren/ubb/biggrin.gif) ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 02. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2013 18:25 <-- editieren / zitieren -->
Zitat von 2010 von Wyndorps: Zitat: Die Bank- und die Kloggle-Manager sowie die Politiker der "no How"-Gruppen können gewaltige Boni einstreichen. Die "no How"-Gruppen wird zur weltweit allein regierenden Vereinigung gewählt.
Respekt, der Mann hat hellseherische Fähigkeiten. |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2374 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 08. Mai. 2013 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Shutterfly
@ alle – ja, ja der Scherenhubtisch und seine Kinder… Der stirbt einfach nie aus. Und – hat immer jede Menge Mitleser… @ Wyndorps, der war schön… Wyndorps 10 Points @ Olaf Wolfram – auch schön. Dasselbe wie vor.
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
