Thema: Rechtwinkligkeit bei dünnen Bauteiolen (994 mal gelesen)
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004 Catia V5 (R16SP5, B18SP5) VB.Net 2003
erstellt am: 28. Jan. 2010 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben aktuell die Diskussion ab welcher Dicke eines Bauteils die Angabe einer Rechtwinkligkeit einer Bohrung nicht mehr sinnvoll ist. Hintergrund ist eine Angabe eines Kollegen, der einer Bohrung in ein 1,5 mm dickes Bauteil eine Rechtwinkligkeit definiert um formal keinen Fehler zu machen. In der Praxis wurde die erreichte Rechtwinkligkeit bisher noch nie gemessen und soll auch in Zukunft nicht gemessen werden. Es geht dem Kollegen lediglich um die formale Richtigkeit. Gibt es eine Norm oder etwas ähnliches, die klarstellt ab wann eine Rechwinkligkeit keinen Sinn mehr macht. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008
erstellt am: 28. Jan. 2010 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rtend12
Moin! Generell würde ich sagen: Es gehört in einer Zeichnung nur das gefordert, worauf es ankommt. Wenn Mitarbeiter da Dinge eintragen, nur um auf der sicheren Seite zu sein, sollte man sich auch Gedanken machen, was diese vielleicht unnötigen Anforderungen für Kosten verursachen können. Der Fertiger muss auf Dinge achten, die in manchen Fällen gar nicht relevant sind, die QS prüft jeden Furz, der auf der Zeichnung steht, weil er auf der Zeichnung steht und somit für wichtig gehalten wird. Ein uralter und guter Leitsatz, der jedoch kaum bekannt ist und noch weniger beherzigt wird: So ungenau wie möglich und so genau wie nötig. Deutschland muss nicht zwingend teuer sein ------------------ Ich möchte sterben wie mein Opa: Im Schlaf. Nicht schreiend wie sein Beifahrer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 28. Jan. 2010 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rtend12
Hallo, das kommt nicht auf die Wanddicke an sondern auf den Anwendungsfall! Wenn sich ne Welle drin dreht machts Sinn , wenn was angeschraubt wird nicht. Sehe das genau wie Hofe Zitat: So ungenau wie möglich und so genau wie nötig.
MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 948 Registriert: 09.08.2002
erstellt am: 29. Jan. 2010 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rtend12
erstellt am: 29. Jan. 2010 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke schon mal für die Antworten. Ich verfolge momentan auch den Ansatz mit DIN2768, allerdings ist das natürlich auch nur eine Hilfe wenn die QS Allgemeintoleranzen nicht explizit prüft. Der Leitsatz "So ungenau wie möglich und so genau wie nötig." hilft in diesem Fall denke ich nicht weiter, da die Toleranz nicht der Punkt ist, sondern die Rechtwinkligkeit selbst. Helfen würde mir das nur, wenn der Leitsatz in einer Norm zu finden wäre. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gurk Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 06.04.2005
erstellt am: 30. Jan. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rtend12
Hi, wegen „Formaler Richtigkeit“ kann man doch nicht etwas einfach so tolerieren. Mann kann aber auch nicht Formal sagen, „nicht sinnvoll ab 1,5mm“ Entscheidende Kriterien sind Funktionsfähigkeit und Kosten (So ungenau wie möglich und so genau wie nötig)
Für mich ist es schnuppe ob die QS nicht Prüft oder nicht prüfen soll. Dafür gibt es Prüfpläne. Es ist auch für die Zeichnung egal ob etwas seid Jahren keine Probleme gemacht hat. Sollte das Bauteil mal nicht passen oder Funktionieren, kann man mit QS oder „es ging Jahre lang gut“ dem Chef, Lieferant oder Kunden nur ein müdes lächeln abgewinnen. Nur mal aus Neugier was steht bei euch auf der Zeichnung nach Iso 2768??? fH oder mK oder….? mfg
