Thema: Mehrfachspann vorrichtung (5402 mal gelesen)
Klecks84 Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 14.12.2009
erstellt am: 14. Dez. 2009 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 14. Dez. 2009 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klecks84
Hallo Klecks, Zum Thema "Bildchen abspeichern und im CAD weiterarbeiten... Nein, das geht nur mit sehr grosser Mühe und das Verständnis für die Teile wird Dir dadurch nicht abgenommen. Zu Deiner hauptfrage: Wir werden uns hüten, Dir beim schummeln zu helfen <G> aber ein kleiner Tip: In guten Zeichnungen sind die Bauteile so schraffiert, dass man sie in verschiedenen Schnittansichten an Winkel und Laufweite der Schraffur wiedererkennen kann. Gut zu erkennen ist dies z.B. bei Pos.1, wenn Du genau schaust hilft Dir diese Erkenntnis ev. auch anderswo. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
Beiträge: 376 Registriert: 11.03.2005 P4 2.4 HT, 1GB, QuadroFX500, XP SP2 SWX 04, Cosmos 04, CosmosM 04
erstellt am: 14. Dez. 2009 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klecks84
Hallo, 'Mehrfachklemmeinrichtung' wäre auch ein passender Name... Aber vllt. gehört das ja zur Aufgabe... Grüße, Jörg ------------------ Die größtmögliche Geschwindigkeit ist die Dunkelgeschwindigkeit, denn so sehr sich das Licht auch anstrengt, die Dunkelheit war schon vorher da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 14. Dez. 2009 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klecks84
Hallo, und erstmal herzlich willkommen hier Teil 3 Trimetrisch ! (erkennst Du es?) Das Ganze analog mit den anderen Bauteilen wiederholen. Und schon mal vorsorglich Bleistift spitzen! MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 14. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 16. Dez. 2009 01:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klecks84
Zitat: Original erstellt von Klecks84:
Ich stehe kurz vor meinem Abschluss ... Technische Zeichnungen lesen sind für mich kein Problem, nur habe ich irgendwie eine Blockade mir bestimmte Ansichten vorzustellen.
Hallo Klecks, hmm, so komplex ist das nun auch wieder nicht wenn man kurz vor dem Abschluss steht und eigentlich keine Probleme mit dem Lesen von tech. Zeichnungen hat. Hast du dir mal Gedanken über die Funktionsweise gemacht? Wenn du die durchschaut hast blickst du auch den Aufbau. Und hoffentlich auch den Gimmik den Jörg schon angedeutet hat. Um den Einstieg zu erleichtern hier mal Teil 2. Ford P.
------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen Deutschland Hallo Klecks84 Für einen Studenten kurz vor dem Abschluß sind Deine dargelegten Kenntnisse im Bereich Konstruktion und Techn.Zeichnen äußerst dürftig. Wenn Du schon vor einer Popel-Vorrichtungszeichnung resignierst, muß ich mich fragen, was Du nachher beruflich machen willst/kannst. Oder studierst Du Medizin oder Jura? Nicht alles wird im Studium vorgekaut. Es wird auch erwartet, daß man Eigeninitiative zeigt. Das nächste ist, daß Du Dich bisher noch nicht bei den Kollegen, die Dir schon fast Deine Arbeit erledigt haben, bedankt hast. Vielleicht wartest Du noch darauf, daß sich jemand erbarmt, die fehlenden Einzelteile zu liefern. Deine Bitte um Hilfestellung hätte bestimmt eine größere Resonanz, wenn Du zuerst einmal Deine eigenen Skizzen der Einzelteile und die vorgegebene ZSB ins Forum eingestellt hättest. So wäre erkennbar gewesen, daß Du Deine Aufgabe ernst nimmst. Bis denn dann der 0-Checker
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 20. Dez. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klecks84
EDIT: Möööönsch, hat denn noch keiner ein Willkommen geschrieben? Also erstmal ein herzliches willkommen auf den Foren von CAD.de dem WBF und schau dir mal die Netiquette an. EDIT ende! meinf Senf
schade daß sich hier schon ein paar erbarmt haben und Dir zwei Teile schon rausgeholt haben Wenn man vor so einer Aufgabe steht und einfach noch nicht so weit ist sich alle Teile auf Anhieb vorstellen zu können, hilft es wenn man mal ganz langsam anfängt. Du hast eine Zeichnung dort könntest Du ja sogar mal Maße abnehmen und einfach mal schauen wie sieht Teil 1 in der Draufsicht aus, wie in der Seitenansicht und wie in der Vorderansicht. Davon machst Du dir zuerst eine Skizze, freihand um einfach zu sehen wie es aussieht. Das machst Du dann bei allen Teilen und nach und nach ergibt sich ein Bild vom ganzen. Sollten dann noch etwaige Details fehlen, so liegt es in deiner Hand dies zu erkennen und hinzuzufügen (Funktion). Wenn alles freihand aufskizziert hast und Du denkst es stimmt soweit, dann Zeichne es erst Sauber!(egal ob saubere skizzen oder mit lineal) Ich will eigentlich nur darauf hinaus, mache alles Schritt für Schritt, manchmal ist es zeitlich wirklich schneller einfach mal anzufangen anstatt alternative Wege zu gehen. Hättest Du das nämlich getan, hättest Du Dir die Frage hier vermutlich sparen können, oder es wäre eine Skizze herausgekommen die Du hier eingestellt hättest um zu Fragen ob das so stimmen kann. mein Senf ende gruß Heiko [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 20. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2009 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Dez. 2009 18:52 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen Deutschland @ Klecks84 Hört sich gut an. Bin auf Deine Zeichnungen gespannt. So Hilfestellung immer gerne. Bis denn dann Der 0-Checker
erstellt am: 21. Dez. 2009 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2009 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klecks84
Hallo, nein, sind sie nicht! Nochmal neu anfangen. MfG Krümmel (Wenn ich ein Teil in der Mitte durchsäge sehe ich doch auch nur da den Sägeschnitt wo auch Material war ,oder) ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 21. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 21. Dez. 2009 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klecks84
Ich find´s nun wirklich saublöd, das hier die Teile mal eben als 3D-Modelle erstellt und gepostet werden. Hilfe zur Selbsthilfe ist das Motto..... Aber nicht einfach vorkauen. Damit ist keinem geholfen, schon gar nicht dem Fragensteller. Profilieren könnt Ihr euch mit diesen simplen Teilen ja nun wirklich nicht. Als Mod würde ich die Bilder sofort rauskicken, wenn´s nicht schon zu spät wäre. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2009 21:14 <-- editieren / zitieren -->
Ich schließe mich meinem Vorredner an. @ Klecks84 Du hast keine Blockade, sondern keinen Bock. Bis denn dann Der 0-Checker |
Thömu Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 283 Registriert: 09.04.2003 SolidWorks 09 SP3 Catia V5 R16 Pro/E WF3 Hardeware, je nach PC... Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 21. Dez. 2009 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klecks84
N'Abend Klecks Schau dir mal die Therie zur Dreitafelprojektion an. Du hast ja eine schöne Vorlage in den 3 Rissen. Druck diese mal aus und zeichne ein paar Hilfslinien ein. So kannst du herausfinden, welche Ecken/Kanten/Flächen zueinander gehören. ------------------ mfg Thömu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FReger Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 168 Registriert: 11.07.2009
erstellt am: 21. Dez. 2009 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klecks84
Hallo Klecks, wenn ich mal ne Frage stellen dürfte..... Hast Du im Studium bis jetzt lediglich mitbekommen, dass am Anfang die Mittellinie war? Weiss zwar nicht, was Ihr da so gemacht habt.....aber das ist ja schon krass. Erinnert mich irgendwie an einen Bekannten von mir, der hats fertiggebracht und überträgt in einer TM-Klausur Druckkräfte über ein Seil Der ist mittlerweile im Bereich Informatik unterwegs (erfolgreich). Als ein MB-Student, der kurz vorm Abschluss steht, sollte das hier also wirklich kein Problem sein. Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2009 01:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klecks84
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Ich find´s nun wirklich saublöd, das hier die Teile mal eben als 3D-Modelle erstellt und gepostet werden.Hilfe zur Selbsthilfe ist das Motto..... Aber nicht einfach vorkauen. Damit ist keinem geholfen, schon gar nicht dem Fragensteller. Profilieren könnt Ihr euch mit diesen simplen Teilen ja nun wirklich nicht. Als Mod würde ich die Bilder sofort rauskicken, wenn´s nicht schon zu spät wäre.
Hmm, seit er seine Skizze gepostet hat gabs 5 Beiträge: "Nochmal neu anfangen" "Keine Blockade, sondern keinen Bock" "aber das ist ja schon krass" und nicht zu vergessen deine wirklich ausführliche "Hilfe zur Selbsthilfe". Das ist um Welten trauriger als wenn jemand mal ein Teil der Aufgabe modelliert. Wenn er sich das mal anschaut, geistig über seine Zeichnung legt versteht er vielleicht erst mal wie das Prinzip überhaupt funktioniert. Einzig Thömu hat noch einen schüchternen Versuch gemacht zu helfen. Ich hätt grad Bock die restlichen Teile auch noch einzustellen. Aber das dann folgende Gezeter über den Niedergang des deutschen Ingenieurwesens erspar ich mir lieber doch. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4567 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 22. Dez. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klecks84
Zitat: Original erstellt von Ford P.: ... Wenn er sich das mal anschaut, geistig über seine Zeichnung legt versteht er vielleicht erst mal wie das Prinzip überhaupt funktioniert. ...
Aus langer Erfahrung weiß ich, dass dieser Denkansatz absolut falsch ist. Das ist genau dasselbe, wie Aufgaben mit Lösungen. Nach höchstens 30 Sekunden Auseinandersetzung mit der Aufgabe schaut der normale Student "kurz" in die Lösung um dann festzustellen: "Na klar, ist ja ganz einfach." Stellt man nun 2 Stunden später dieselbe Aufgabe ohne Lösungsanhang, kann der Student sie jedoch nicht alleine lösen. Des Einstellen der Lösung oder Teilen davon dient in dieser Form nur dem vorweihnachtlichen Sozialego des Einstellenden. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klecks84
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Aus langer Erfahrung weiß ich, dass dieser Denkansatz absolut falsch ist. Das ist genau dasselbe, wie Aufgaben mit Lösungen. Nach höchstens 30 Sekunden Auseinandersetzung mit der Aufgabe schaut der normale Student "kurz" in die Lösung um dann festzustellen: "Na klar, ist ja ganz einfach." Stellt man nun 2 Stunden später dieselbe Aufgabe ohne Lösungsanhang, kann der Student sie jedoch nicht alleine lösen.
Wie, Herr Professor, schon alles zum Thema? Sonst kommt nichts? Nichtmal der Vorschlag eines guten Buches? Kein Wunder dass man mit solchen Defiziten bis kurz vor den Abschluss kommt. Da mach jetzt ich mir Sorgen um den Ingenieurnachwuchs ;) Zitat: Original erstellt von Wyndorps:
Ahh, Psychologie als Zweitfach gehabt. Kam es zu einem Abschluss oder basiert die Psychoanalyse auf Halbwissen? Zurück zum Thema: Buch: Ich hatte in der Realschule das Buch "Einführung in das Projektionszeichnen", Frede/Altenidiker, Verlag Girardet. Gut, das ist jetzt reichlich antiquiert, aber ich hab im Moment keinen Überblick was es da Aktuelles gibt. Das ist weniger ein Buch zum Erstellen von tech. Zeichnungen sondern führt in die 3-Tafel-Projektion ein, mit steigendem Schwierigkeitsgrad werden Durchdringungen von Kegeln und Prismen behandelt. Hier gibts sicherlich noch einige die das Buch auch kennen (ich hab die 8. Auflage, 1975 ). Schau auch mal im Wiki unter "darstellende Geometrie" und "Dreitafelprojektion" nach. Wenn du bei Amazon mit "darstellende Geometrie" suchst wirst du seitenweise mit Buchvorschlägen überhäuft. Mit "Projektionszeichnen" kommt sogar mein Buch, Ausgabe 1993. Wenn du schnell bist kommen die Bücher noch zu Weihnachten, dann bist du fertig wenn es im neuen Jahr weiter geht. Ansonsten versuch mal das: Druck dir deine Vorrichtung aus (für jedes Teil einmal). Nimm einen Textmarker zur Hand, such dir ein Teil aus und male es in jeder Ansicht flächig aus. Überlege immer an welchen Stellen das Teil eventuell von anderen Teilen verdeckt wird oder ob es Stellen gibt an denen in der Schnittebene kein Material des Teils vorhanden ist (Bohrungen, Durchbrüche). Ziehe die entsprechenden Linien die durch andere Teile verdeckt werden durch. Verfeinere die Schraffuren etwas. Das erleichtert das Verständnis. Gerade Teil 1 ist etwas grob schraffiert. Jetzt sollte sich so langsam ein Bild ergeben mit dem du klar kommst. Werde dir über die Funktion klar. Was soll diese Vorrichtung bezwecken, wie wird es umgesetzt? Beschreibe die Funktion in Worten dass wir sehen ob du es verstanden hast (kannst mir auch gern eine PM schicken wenn du befürchtest dass die Geier über dich herfallen ) Wenn man die Funktion versteht kann man sich Stellen die einem unklar sind oftmals logisch erschließen. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klecks84
Mann, Ford P. glauben Sie dennn allen Ernstes, dass das, was Sie da schreiben, einschließlich entsprechender Literatur in Form von Manuskripten oder Literaturhinweisen, vom Kollegen, der diese Aufgabe gestellt hat nicht in seiner zugehörigen Veranstaltung übermittelt worden wäre? Ich denke, Sorgen um den Ingenierunachwuchs muss man sich erst machen, wenn den Kandidaten in größerer Zahl die Lösungen der Belegaufgaben ohne Eigenleistung frei Haus über das www zur Verfügung gestellt werden. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 168 Registriert: 11.07.2009 SE_V14, SWX 2008,SWX 2010, INV 2011, INV 2012, noch : nvIdia8600GT 512 MB, Windoof Vista 32bit, Acer 7720G, 2 x 2 GB RAM
erstellt am: 22. Dez. 2009 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klecks84
Hallo zusammen, ich gebe zu, dass mein Posting vielleicht etwas harsch war, ok!! Aber dennoch muss doch jeder hier einsehen, dass es MNM grundsätzlich falsch ist, hier fertige Lösungen zu präsentieren. @ Ford P.: Alles gut und schön, was du hier machst, ich würde Klecks auch helfen, wenn dementsprechende Bemühungen von ihm erkannbar sind, kein Problem. Aber trotzdem stellt sich die Frage, wie haben ich oder auch andere Kollegen ihr Ingenieurstudium abgeschlossen, zu Zeiten, wo es noch nicht das WWW gab bzw. nicht bezahlbar war??? Zu meiner Studienzeit war selbst CAD noch in den Kinderschuhen, ich kann mich noch an Bleistift und Tusche erinnern Nichts desto trotz, ich werde mich jetzt auf jeden Fall aus dieser Diskussion ausklinken. Frohe Festtage an alle Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2009 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Dez. 2009 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klecks84
Hallo, hab da mal eine Gegenfrage! Wozu ist eine Schraffur da? Edit ( da Du Dein Bild rausgenommen hast , schau Dir Deine Handskizze nochmal an und Denke nochmal über meine Frage nach! ) (wo wird eine Schraffur verwendet?) MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 22. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2009 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klecks84
Da ich die Skizze noch gesehen hatte und ich dir gerne noch mal einen Tipp geben möchte: Es sieht doch schon besser aus ist aber noch nicht ganz korrekt. Nochmal der Tipp, mache auch hier auf der Skizze ein paar Hilfslinien zwischen den verschiedenen Rissen. Dann sollte es eigentlich ersichtlich sein, was noch nicht passt. Noch ein anderer Tipp, üben üben üben ------------------ mfg Thömu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2009 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klecks84
Zitat: Original erstellt von FReger: Hallo zusammen,ich gebe zu, dass mein Posting vielleicht etwas harsch war, ok!! Aber dennoch muss doch jeder hier einsehen, dass es MNM grundsätzlich falsch ist, hier fertige Lösungen zu präsentieren. @ Ford P.: Alles gut und schön, was du hier machst, ich würde Klecks auch helfen, wenn dementsprechende Bemühungen von ihm erkannbar sind, kein Problem. Aber trotzdem stellt sich die Frage, wie haben ich oder auch andere Kollegen ihr Ingenieurstudium abgeschlossen, zu Zeiten, wo es noch nicht das WWW gab bzw. nicht bezahlbar war??? Zu meiner Studienzeit war selbst CAD noch in den Kinderschuhen, ich kann mich noch an Bleistift und Tusche erinnern Nichts desto trotz, ich werde mich jetzt auf jeden Fall aus dieser Diskussion ausklinken. Frohe Festtage an alle Gruss Frank
Einen noch, keiner war hier zu harsch, alle haben irgendwo recht, aber eine Watsche reicht aus (na gut, meinetwegen zwei). Mich hat ganz einfach die Masse der Schläge genervt. Und zu unserem Studium "damals". Wir hatten noch richtige soziale Netzwerke mit deren Hilfe diese Aufgabe in zehn Minuten erledigt gewesen wär (einer hat skizziert, die andern fünf habens abgekupfert, aber das war damals natürlich was anderes ). Heute wird gechattet befürchte ich. Auch frohes Fest. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2009 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
flying12 Mitglied
Beiträge: 113 Registriert: 10.05.2007 SW 2009 Pro SP4
erstellt am: 22. Dez. 2009 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klecks84
erstellt am: 22. Dez. 2009 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klecks84
Hallo, die Schraffur ist schon mal Raus! Gut so. Warum aber willst Du Dein Teil immer geschnitten darstellen? Ich musste mal einen Handfeger in 3 Ansichten zeichnen Geschnitten hab ich den aber nicht! (Gehört auch zum Thema Schraffur) MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2009 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klecks84
erstellt am: 22. Dez. 2009 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klecks84
flying12 Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2009 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klecks84
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 23. Dez. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klecks84
Zitat: Original erstellt von Klecks84: ... ich freue mich auf konstruktive kritik und hilfreiche hinweise ...
Was soll denn gemacht werden, Freihandskizzen oder von Hand erstellte Fertigungszeichnungen? Freihandskizzen sind ohne Lineal oder ähnliches anzufertigen, für von Hand erstellte Fertigungszeichnungen dürfen ruhig auch Radienschablonen und Zirkel bemüht werden. Entweder, oder, aber bitte nicht diesen Mischmasch /OT Ein immer wieder erkenntnisreicher Teil bei meinen Einstellungsgesprächen: Machen Sie mir bitte eine Freihandskizze von "sowienoch". Teilweise lustig, teils auch traurig, was man dabei zu sehen bekommt. Die Freihandskizze ist und bleibt trotz CAD das bevorzugte Mittel um schnell Ideen, Konzepte, Lösungsansätze von Mensch zu Mensch zu transferieren. Schön muss eine Freihandskizze nicht sein, sie muss nur ihren Informationsgehalt verständlich rüberbringen. Aber das nur am Rande... OT/ ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klecks84
Morgen Klecks Hmmm, jetzt muss ich wohl auch ein bisschen "schimpfen" mit dir. Der Stand deiner 3ten Skizze ist nun mitlerweilen der, dass du von der Baugruppenzeichnung mal alle Linien der anderen Teile "herausgelöscht" hast. Die Lücken hast du irgendwie, mehr oder weniger ohne Rücksichtnahme auf die Funktion oder 3-Taffel-Projektions-Theorie aufgefüllt. Skizziere mal alle Teile auf (einfache, schnelle Handskizzen genügen ja, da muss nicht alles perfekt zueinander stimmen), wenn du es noch nicht gemacht hast, überlege dir, welche Funktion jedes einzelne Teil hat und schaue dir deine DG-Unterlagen noch einmal an. ------------------ mfg Thömu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mark Aber Mitglied Werkzeugmechaniker und Student
Beiträge: 21 Registriert: 26.12.2009 Compaq mit Intel CoreDuo 2,53 GHz; WIN7-64 Bit
erstellt am: 27. Dez. 2009 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klecks84
Solche Aufgabenstellungen werden oft schon Azubis im 2.Jahr gestellt und bei denen wird oft strenger benotet! Gruß Mark Aber ------------------ Halbwissen ohne Grundlagen, ist wie ein Turm ohne ein festes Fundament! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2009 21:09 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mark Herzlich willkommen. Da dies Dein 1.Beitrag ist, und dazu noch bei diesem Thema, gehe ich davon aus, daß Du auch wie ich nur noch den Kopf schütteln kannst und Dich gerade deshalb jetzt registriert hast, um Dein Unverständnis auszudrücken. Ich stimme Dir zu: eine Aufgabenstellung für Azubi 2.Jahr. Kommt so eine Aufgabe bei der Facharbeiterprüfung und wird genau so ..... in Arbeit genommen, siehts schlecht aus. In der Regel sind die Aufgabenstellungen bei der Facharbeiter- prüfung weitaus anspruchsvoller. Ich werde künftig bei solchen Null-Bock-Kandidaten keine Hilfestellung mehr anbieten. Gruß vom 0-Checker |
Ford P. Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2009 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klecks84
@ alle Leser um zu verhindern dass sich hier noch mehr anmelden um sich zu empören: Laut PM Studiert Klecks BWL und schlägt sich mit dem Wahlfach "technische Darstellungslehre" herum. Gut, das hätte er/sie auch selbst verlautbaren können als klar war dass das hier aus dem Ruder läuft.
@ 0-checker Du machst Witze, oder? Du hast doch bloß gemotzt. Wo bitte hast du was angeboten, geschweige denn geleistet. @ Klecks84 Ganz toll! Wenn du alle deine Beitäge löscht ist keine weitere Hilfe mehr möglich, der ganze Beitrag ist reif für den Müll. Glückwunsch! Wenigstens die Aufgabenstellung hättest du stehen lassen können. Allen zusammen einen guten Rutsch ins neue Jahr, und viel Glück, Erfolg und was sonst noch dazugehört für 2010. Ford P.
erstellt am: 28. Dez. 2009 19:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ford P. Am 20.12. 18 Uhr 52 habe ich geschrieben und Hilfe angeboten. Zitat :"Guten Morgen Deutschland @ Klecks84 Hört sich gut an. Bin auf Deine Zeichnungen gespannt. So Hilfestellung immer gerne. Bis denn dann Der 0-Checker " Zitatende Spätestens jetzt wäre ein günstiger Zeitpunkt gewesen, daß Klecks84 seine Situation dargelegt hätte. Kann leider keine Gedanken lesen und hellseherische Fähigkeiten habe ich auch nicht. Im ersten Beitrag schrieb Klecks84, daß er mit Zeichnunglesen keine Probleme hat, so mußte ich annehmen, daß er ein technisches Fach studiert. Daß er BWL studiert, hat er nirgends erwähnt. @Klecks84 : pardon, aber etwas mehr Info deinerseits wäre schon angebracht gewesen. Gruß vom 0-checker |
erstellt am: 28. Dez. 2009 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klecks84
erstellt am: 28. Dez. 2009 20:25 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Krümmel kennst Du einen zuverlässigen Lieferanten? Gruß 0-checker |
erstellt am: 28. Dez. 2009 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klecks84
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005
erstellt am: 28. Dez. 2009 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klecks84
Goldrichtig, dieser thread ist mittlerweile für den Müll. Daher die Bitte an einen Moderator, ihn zu schließen. @Klecks84: Möchtest Du nicht gleich auch Dein Profil (=account) löschen? Schade um die Zeit, die alle hier investiert haben. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3810 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2022.2 Windows10 21H2 HP Z240
erstellt am: 28. Dez. 2009 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klecks84
