Thema: Anschlagpunkte. Dimensionierung (3993 mal gelesen)
Bienenbein Mitglied Design Engineer
Beiträge: 199 Registriert: 30.11.2005
erstellt am: 18. Nov. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen.. Ich bin gerade dabei Anschlagpunkte für mein Gestell zu konstruieren. Leider habe ich im Internet keine Norm gefunden. Schließlich soll beim anheben des Gestells die Haken bzw. die Schlingen passen. Anschweißbare Anschlagpunkte habe ich schon rausgesucht (RUD). Vllt. gibt es auch genormte Laschen mit den entsprechenden Bohrung. Wäre nett, wenn ihr mir paar Tipps gegeben könntet. Gruß. Pawel. ------------------ MfG. Pawel Sitko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 18. Nov. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenbein
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 18. Nov. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenbein
Die Diskussion gabs schon ein paarmal hier, kann mich an kein konkretes Ergebnis (sprich: Norm) erinnern. Aber es gibt für manche Kunden und für manche Branchen "best practice", z.B. wenn der Kunde am Aufstellungsort nur einen 25to-Kran hat, oder wenn die Verbringung an den Montagort per (schwerem) Mobilkran vorgesehen ist. Gegenfrage aus reinem Interesse: Wie gibst Du die Rundungen am Laschendurchbruch in der Zeichnung an? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 199 Registriert: 30.11.2005 Workstation HP Z210 CMT i7-2600 CPU @ 3.40 Ghz 16 GB Ram Quadro 2000 Inventor Pro 2012 Pro Easy 2011 Windows 7 Pro SP1 x64 Notebook: Core 2 Duo T9600/2,8 GHz 4 GB Ram Geforce 9800M GTS Inventor Pro 2012 Windows 7 Ultimate x64
erstellt am: 18. Nov. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie meinst du das? Wie ich es bemaßen würde, den Durchbruch?! Mittelpunktabstand der Halbkreise, Breite, Radius, die Abstände von den Kanten aus und die kleine Abrundung durch ein Hinweis... ------------------ MfG. Pawel Sitko [Diese Nachricht wurde von Bienenbein am 18. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenbein
Zitat: Original erstellt von Bienenbein: ...die kleine Abrundung durch ein Hinweis...
Genau dieser kleine Hinweis würde mich interessieren. Wenn man nämlich einfach "R5" oder so hinschreibt fängt der Fertiger womöglich mit der NC-Fräse an und das Teil wird teuer. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da kommt einfach eine Kennzeichnung für Werkstückkanten hin... Im Tabellenbuch Metall auf Seite 88 gibt es die Angaben. Und im Internet nach der DIN 6784 suchen. Da müsstest du bezüglich der Kennzeichnung was finden. Zu deinem Beispiel... "R5" da würde ich einfach in der Angabe -5 reinschreiben. Dann nimmt man halt ein Formfräser.. oder muss ein Azubi zum Feilen schicken. ------------------ MfG. Pawel Sitko [Diese Nachricht wurde von Bienenbein am 18. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenbein
erstellt am: 18. Nov. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Joa... Solange keine scharfkantigen Kanten vorhanden sind, ist das soweit ausreichend. Auch wenn man "R5" anbringen würde, könnte ich mir nicht vorstellen das einer das mit der Fräse machen würde. Rundfeile aus dem Schrank und fertig. ------------------ MfG. Pawel Sitko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenbein
Wir haben öfter solche Fälle, wo eine "anschmiegsame" Rundung gefragt ist, die aber kein exaktes Maß einhalten muss und keinesfalls teuer gefräst werden soll. Und da bin ich immer wieder am rätseln wie man das am besten in der Zeichnung so angibt, dass ein noch unbekannter Fertiger (irgendwo in Europa) das richtig versteht, ohne dass ganze Romane als Text auf der Zeichnung stehen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 364 Registriert: 22.02.2005 SolidWorks 2009 x64 SP5.1 UG NX7.5 CoCreate modeling 2006 14.00A und 2008 16.00A Windows 7 Professional 64bit Intel Core i7 960; 3,2 GHz; 8 GB RAM Quadro 4000 mit Treiber 8.17.12.7565 Windowx XP Professional Version 2002 SP3 Pentium 4; 3,2 GHz; 3,25 GB RAM Quadro FX1300 mit Treiber 6.14.11.6996
erstellt am: 18. Nov. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenbein
Hallo Pawel, zufällig habe ich auch gerade mit Anschlagpunkten zu tun. Im Katalog der Fa. RUD wird deine Konstruktion nicht favorisiert. Ringschrauben dürfen nur in Achsrichtung belastet werden. Die Kante würde ich scharfkantig zeichnen. Beim erstmaligem Anheben wird sich die Kante wahrscheinlich nachgeben und verformen. Vielleicht noch hinschreiben "Kante gebrochen 5x45°) Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Megaron Mitglied Ingenieur
Beiträge: 302 Registriert: 07.03.2002 Papier Bleistift
erstellt am: 18. Nov. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenbein
Hallo Leo, bei den Kantenangaben habe ich mir oft damit beholfen, einfach "Kante gebrochen" dranzuschreiben. Wenn es denn eine Rundung unbestimmten Maßes sein musste auch mal "R5 max", "R1 min" oder etwas in der Art. Damit war bisher jedem klar, dass kein exaktes Maß zu fräsen war. ------------------ hdE, Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal für die Tipps... Das mit den Ringschrauben, werde ich auch nicht einsetzen. Die Abmaße von den Ringschrauben könnte man aber für dieses Beispiel übernehmen. Den Durchmesser oder für die Breite des Durchbruches.. Gruß. Pawel ------------------ MfG. Pawel Sitko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 bzw. Nvidia Quadro M2000M Win7/64 Creo3.0 produktiv Windchill 10.2
erstellt am: 18. Nov. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenbein
Zitat: Original erstellt von WiedemTh: ... Ringschrauben dürfen nur in Achsrichtung belastet werden.... Thomas
Hat so nicht gestimmt (Belastung nur in Ringebene erlaubt), mittlerweile aber darf die Belastung in einem 45°-Kegel liegen, siehe hier. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2009 17:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Forum Hallo Bienenbein Das Langloch mit den Abrundungen ist fertigungstechnisch ungünstig und teuer. Vielleicht funktioniert es mit Schäkeln als Anschlagmittel. Das sind genormte und käufliche Normteile mit exakter Tragfähigkeitsangabe. Dafür reicht eine normale Bohrung mit minimaler Ansenkung bzw. Entgratung völlig aus. Dann müssen weder Seilschlaufen oder Traghaken um scharfe Kanten geführt werden. Bis denn dann Der 0-Checker
Fizik Mitglied Dipl.- Ing. (FH)
Beiträge: 24 Registriert: 03.07.2007
erstellt am: 29. Jan. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenbein
Hallo zusammen, ich habe auch eine Frage zu Anschlagpunkten. Und zwar sind die Teile die wir bewegen müssen relativ schwer (so 200 bis 800t) und mich interessiert nun ob es bei selbst konstruierten Anschlagpunkten bestimmte Normen, Vorschriften oder Richtlinien gibt die zu beachten sind? Hauptsächlich handelt es sich um Schweißkonstruktionen jedoch müssen die Anschlagpunkte von Zeit zu Zeit auch demontierbar ausgeführt werden. Stell die Frage gerade recht spontan --> steht in der DIN 18800 oder der 15018 speziell etwas zu dem Thema(spezielle Sicherheitsfaktoren etc.)? Was ist mit anderen Regelwerken? Die BGR 500 beispielsweise oder die neue Maschinenrichtlinie? Bei den abschraubbaren Anhebestellen kommt doch bestimmt die BG ins Spiel, oder? Immerhin handelt es sich ja um sicherheitstechnisch relevante Teile. Statische Auslegung und so ist klar aber gibt es etwas auf das man speziell achten muss? Im Moment wird für die demontierbare Variante eine Lösung favorisiert in der Schrauben (ASTM A490 12.9) auf Scherung beansprucht werden. Auch wenn das Auslegungstechnisch in Ordnung sein sollte fühle ich mich nicht so wohl bei dem Gedanken daran. Viele Grüße Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
