Thema: Kunststoffgehäuse - Materialanhäufung (7282 mal gelesen)
yaqwerdx Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 22.01.2008 Wildfire 2.0 Datumscode:M270
erstellt am: 08. Sep. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem bei der Konstruktion eines Kunststoffgehäuses. Wie im Anhang zu sehen ist macht die Größe des Gehäußes Probleme, da die Schraubdome vergleichsweise hoch sein müssen bekomme ich durch die Formschrägen Materialanhäufungen an der Wand und ich befürchte starke Einfallstellen. Die Wandstärke des Gehäuses ist 2.5mm. Der Schraubdom hat durch die Formschräge unten einen Durchmesser von 11mm und die Bohrung einen Durchmesser von 1.8mm. Ich bitte daher um Verbesserungsvorschläge, bzw. Lösungsansätze. Ich habe auch schon wie in der zweiten Datei im Anhang zu sehen ist an einer etwas eigenwilligen Lösung gebastelt und habe u.a. bei Meusburger nach Auswerfer gesucht die sowas möglich machen könnten, quasi ein umgekehrter Auswerfer für Schnapphaken, bin aber leider nicht fündig geworden. Danke im Voraus [Diese Nachricht wurde von yaqwerdx am 08. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 948 Registriert: 09.08.2002
erstellt am: 08. Sep. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yaqwerdx
Hy, Vorschlag 1: Von außen eine Mulde setzten (Offiziell natürlich als Designerisches Element verkaufen) Vorschlag 2: Dome im nachhinein z.B. kleben oder andersweitig befestigen. Vorschlag 3: Konstruktion des Domes überdenken(wiso so eine lange Senkung). Vorschlag 4: Ja nicht in Blau abspritzen, da man bei Blau alle Oberflächen unterschiede sehr gut erkennen kann. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank erstmal für die rasche Antwort. Vorschlag 1 gefällt mir schon mal ganz gut. irgendwie das Ding als Design Element zu verkaufen. In das Gehäuse kommt leider eine Leiterplatte durch die ich gezwungen bin die Schraubdome unregelmäßig anzuordnen, deswegen düfte sich das als etwas schierig gestalten daraus ein Design-Element zu machen. Die Senkung ist deswegen so lang da hier noch die zweite Gehäusehälfte eintaucht, und ich die Befürchtung habe dass der Dom dem Drehmoment der Schraube nicht Stand hält wenn ganz am Ende Geschraubt wird. Ich hab noch ein Foto der Kompletten Baugruppe angehängt. Aja... das Modell wird in schwarz-matt gespritzt. danke und mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yaqwerdx
Hy, es stellt sich natürlich die Frage, ob es wirklich nötig ist, Dom in Dom laufen zu lassen. Ich denke, das wenn beide Dome plan aufeinander sitzen und eventuell die ein oder andere zusätzlich Versteifung am Gehäuse angebracht wird, daß das ausreichend ist. Dann kann man nämlich die Dome mit einem kleineren Ø versehen. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu 8.04LTS
erstellt am: 08. Sep. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yaqwerdx
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6338 Registriert: 14.12.2004 Malen nach Zahlen
erstellt am: 08. Sep. 2009 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yaqwerdx
erstellt am: 08. Sep. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yaqwerdx
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 08. Sep. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yaqwerdx
"Das Ganze läuft Dom in Dom da die Leiterplatte zwischen dem grünen Unterteil und dem blau dargestellten Oberteil eingeklemmt wird" Dann mußt Du eben die Verschraubung und die Leiterplattenbefestigung trennen. Und Du hast ganz kleine Schraubdome. Die Leiterplatte würde ich mit Rippen festhalten die von an der Außenwand hängen. Bei den Schraubdomen kannst Du die Entformungsschräge weglassen, weil die so dick sind daß sie sowieso viel schwinden. Den Kratzer im Gehäsue sieht wirklich keiner. Edit: noch ein Bild dazu. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 [Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 08. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yaqwerdx
Zitat: Original erstellt von CEROG: Ich meine sowas wie im Bild. Derartige Konstruktionen findest du nicht selten im Interior Design.
Hängt natürlich von der Stückzahl ab. Bei kleineren Stückzahlen werden Werkzeugkosten durch einen innenliegenden Schieber doch erheblich erhöht. Bei hohen Stückzahlen ist das sicherlich eine gute Lösung. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Erklärung, ich denke ich werde aber einmal die Rippen-Variante versuchen und von der einen STL Prototyp bestellen. Danke für eure Antworten, hat mich wirklich weitergebracht! mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2660 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 08. Sep. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yaqwerdx
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 08. Sep. 2009 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yaqwerdx
Hallo Roman, ich habe Dir eine DXF-Datei angehangen. Habe diese schnell mal im ME10 gezeichnet und als DXF-gespeicher. Ich stelle mir das so vor und das haben wir bei Großteilen, die als Designteile gekennzeichnet waren sehr oft gemacht. Unterhalb des Domes haben wir einen Schrägauswerfer untergebracht, der sich bei der Entformung zur Teilmitte hin weggezogen hat und die Fläche selbst wurde nicht markiert. Der Dom ist nur mit einem Teil an der Aussenseite und der Rippe mit dem Teil verbunden. Vielleicht kannst Du dies so in etwa einbauen. Kostet zwar den Formenbauer etwas Gehirnschmalz aber es ist machbar, wenn der Schrägauswerfer genug Platz hat zum Ziehen. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yaqwerdx
Hallo Roland, die Idee ist Toll, die werde ich mir ins Merkheft schreiben. Schade, dass ich nicht mehr so viel mit der Entwicklung zu tun habe. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yaqwerdx
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 09. Sep. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yaqwerdx
Hi! Ich hab glaub noch nicht so ganz verstanden, wie die Befestigung der Platine und die Verschraubung des Gehäuses das gleiche sein soll. Das halte ich grundsätzlich für weniger gelungen. Habe auch den Eindruck, dass die zusätzlichen Schrauben billiger wären (wenn es denn Schrauben würden) als die erhöhten Werkzeugkosten durch diese Multifunktionsdome. Das ist natürlich stückzahlabhängig ... Wenn ich mir das so vorstelle finde ich es auch relativ ungeschickt, wenn ich das Gehäuse auf/zuschraube und muss dabei die Platine gleichzeitig platzieren bzw. sie fällt mir gleich in die Hand (das ist natürlich stark davon abhängig, was denn da tatsächlich drin ist und welche sonstigen Schnittstellen es da gibt). Ich denke bei dem ganzen muss man ja auch noch alle möglichen Toleranzen beachten, die sich bei der Konstruktion vielfältig auswirken ... Oder sollen die alle in der Schattenfuge verschwinden? Bei Änderung der Platinendicke müsstest Du z. B. das Kunststoffwerkzeug anpassen ... Geklebte Dome finde ich bisschen komisch (mit viel Uhu Endfest kann das sicher funktionieren, sieht aber wahrscheinlich eher gebastelt aus). Wenn dann würde ich sie Schrauben. Verstehe auch nicht, warum die Schrauben nicht ein bisschen länger "frei stehen" sollten und dann eben unten in der Nähe des Gehäusebodens erst greifen. Vermute ja, dass "ich die Befürchtung habe dass der Dom dem Drehmoment der Schraube nicht Stand hält wenn ganz am Ende Geschraubt wird" sich darauf bezieht, bin aber der Meinung, dass das eine Frage der (korrekten) Auslegung ist. Könnte mir noch vorstellen die Dome insgesamt mit größerem Innendurchmesser zu gestalten und das Gewinde als Buchse einzupressen - wäre dann ähnlich geklebten Domen. Die Buchse könnte ja auch eine einfache Kunststoffrolle sein, die eingeklebt wird. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.Anna Mitglied Ingenieur, Konstruktion & Berechnung Kunststoffe, Faserverbundwerkstoffe
Beiträge: 52 Registriert: 07.05.2009
erstellt am: 09. Sep. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yaqwerdx
erstellt am: 09. Sep. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yaqwerdx
erstellt am: 09. Sep. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yaqwerdx
Jensenmann Mitglied Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Beiträge: 533 Registriert: 14.08.2007 pro/e WF2 M160 pro/e WF3 M100 B&W EMX 4.1 M390 B&W EMX 5.0 test pro/NC pro/Molddesign
erstellt am: 09. Feb. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yaqwerdx
Zitat: Original erstellt von pi-design: Hängt natürlich von der Stückzahl ab. Bei kleineren Stückzahlen werden Werkzeugkosten durch einen innenliegenden Schieber doch erheblich erhöht. Bei hohen Stückzahlen ist das sicherlich eine gute Lösung.
Bei hohen Stückzahlen lohnt sich der Schrägschieber, bei niedrigen Stückzahlen würde aber auch ein gefederter Auswerfer ala Cumsa ausreichen. Hier dann die 6° Enformung ( wegfedern der Auswerfer)nicht vergessen.
------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke, ich habe das jetzt so gelöst wie highway45 es vorgeschlagen hat, mit den Rippen. Die Konstruktion funktioniert recht gut, und es gab keine Probleme, jetzt dienen auch die Schraubdome gleichzeitig als Leiterplattenhalter. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
