Thema: Markierung des Nulldurchgangs (607 mal gelesen)
Seidens Mitglied Diplomand
Beiträge: 33 Registriert: 02.12.2008
erstellt am: 21. Jan. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich zerbrech mir jetzt schon einige Tage den Kopf, aber bisher ist mir noch nichts umsetzbares eingefallen. Vielleicht hat ja hier jemand neue Anregungen oder evtl. schon Erfahrung mit meinem Thema. Wie in den beiden Bildern gezeigt handelt es sich um einen Bildschirm, der nach rechts und nach links geschwenkt werden kann. Das obere Teil ist aus POM, das untere aus Aluminium. Ich möchte jetzt etwas konstruieren was mir vom Schwenken von rechts nach links die Nullstellung markiert, bzw. dass ich merke, wo er ist. Ich möchte allerdings keine Filzstift-Markierung an der Seite, es sollte schon mechanisch funktionieren. Für Anregungen und Vorschläge bin ich sehr offen. Gruß, Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10572 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 21. Jan. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seidens
erstellt am: 21. Jan. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, danke für den Tip, das trifft eigentlich von meinem Grundgedanken her genau ins Schwarze. Habe auch eine federnde Kugel im Kopf gehabt, habe allerdings nichts gefunden wo man sowas bekommt und selber die Einzelteile kaufen und dann zusammenbauen ist ein bisschen umständlich. Ich werd mal prüfen, ob ich diese Lösung anbringen kann. Weitere Vorschläge sind trotzdem noch willkommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 21. Jan. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seidens
Hi! Man könnte das auch mit einem Blättchen und einer Rille aussen machen (also ich mein ... im sichtbaren Bereich unterhalb vom Display sozusagen), falls der Radius, auf dem sich das ganze dreht zu klein ist oder an der Stelle kein Platz für dieses Kugeldingsda ist. Komplizierter ginge es dann noch von außen mit einer Scheibe, die gegen das POM-Teil gedrückt wird. In der Scheibe dann eine leichte Kante und im POM Teil dann eine Rille. Die Scheibe mit einer Feder an das POM Teil gezogen, aber am Aluteil ausgerichtet. Vielleicht kann Dir die ohnehin vorhandene Achse helfen? Gruß Daniel [Diese Nachricht wurde von daniu am 21. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, Meinst du mit deinem Blättchen und der Rille in etwa das was ich schnell aufgezeichnet habe? Da sehe ich eher das Problem, wie man das Blättchen anbringt. Deine zweite Lösung glaube ich sprengt ein bisschen den Rahmen, hört sich aber trotzdem gut an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 948 Registriert: 09.08.2002
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seidens
[QUOTE]Original erstellt von Seidens: [i]Hallo Udo, danke für den Tip, das trifft eigentlich von meinem Grundgedanken her genau ins Schwarze. Habe auch eine federnde Kugel im Kopf gehabt, habe allerdings nichts gefunden wo man sowas bekommt und selber die Einzelteile kaufen und dann zusammenbauen ist ein bisschen umständlich. Ich werd mal prüfen, ob ich diese Lösung anbringen kann. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seidens
Zitat: Original erstellt von Seidens: Hallo Daniel,Meinst du mit deinem Blättchen und der Rille in etwa das was ich schnell aufgezeichnet habe? Da sehe ich eher das Problem, wie man das Blättchen anbringt. Deine zweite Lösung glaube ich sprengt ein bisschen den Rahmen, hört sich aber trotzdem gut an. :)
Hi! Nee - ich dachte mehr so daran, ein Plättchen aussen an das Alu-Teil zu schrauben, dass dann am POM-Teil vorbeischabt und in einer Rille hängen bleibt. POM gleitet ja nicht zum Spass gut :-) Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seidens
