Thema: Zeichnungsnormen (2925 mal gelesen)
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000
erstellt am: 27. Aug. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5433 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 27. Aug. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
Hallo, Martin, ich würde sagen, das passt schon so, wie du es gezeichnet hast. Du kannst für die Bohrung aber eine große Positionstoleranz hergeben (sofern es deine Konstruktion erlaubt). Wie meinst du "muss nicht mit der Position der Flachstelle zusammenstimmen" ? Irgendwie musst du dem Fertiger sagen, wo er die Bohrung setzen soll. Wenn keine besonderen maßlichen Anforderungen an das Teil bestehen, dann würde ich dem Fertiger auf alles eine Allgemeintoleranz geben (z. B. ISO 2768-mK), die trifft er dann auf jeden Fall, ohne sich dabei gleich sonderlich anstrengen zu müssen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 27. Aug. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
Hallo! Also wenn ich dich richtig verstehe, würde ich es nur dann bemaßen, wenn es denn auch notwendig ist. ALso wenn die Fläche der Schlüsselweite auch exakt im Winkel zur Bohrungsachse stehen muß. SOnst wüprde ich nichts machen. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6338 Registriert: 14.12.2004 Malen nach Zahlen
erstellt am: 27. Aug. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
erstellt am: 27. Aug. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 27. Aug. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
Das ist meiner Meinung nach nicht zielführend normgerecht zu bezeichnen. Kommt in unserer Teilepalette immer mal vor und wird üblicherweise verbal beschrieben, also per Text und Hinweislinie. Die Alternative durch Bemaßung mit großer Toleranzfeldbreite (siehe oben 90° ± 90°) irritiert meiner Einschätzung nach den Fertiger mehr als das sie ihm klar macht, was gemeint ist. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 27. Aug. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
erstellt am: 27. Aug. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
Hi, wenn du die Bohrung funktionsmäßig auch in einem Bereich von 180° liegen kann, dann würde ich an deiner Stelle einfach eine Position aussuchen und das Teil mit Allgemeintoleranz bemaßen. Das Teil kostet wegen einer +/- 45°-Toleranz garantiert nicht weniger. Du läufst eher noch Gefahr, vom Fertiger eine Rückfrage zu bekommen, weil er von deinem Maß irritiert ist. Kurzum: Teil so lassen, wie in deinem Bild, mit Freimaßen bemaßen und fertig. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 27. Aug. 2007 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
HAllo und einen schönen guten Morgen MArtin. Kann es möglich sein, das die Bohrung mit einen Teil im Zusammenbau gemeinsm erstellt wird? In diesem Falle schreiben wir das textlich darn. Auch sonst würde ich einen erklärenden Text anziehen. In etwa so: Winkellage kann abweichend sein. Von 0° bis 180° zu Schlüsselfläche. Dein Bild weißt auch ohne den Hinweis der Normgerechten Darstellung aus, das die Toleranzen nach DIN bestimmt sind. Steht bestimmt auf Eurer Zeichnung. Auch wenn dort nur die Längenmaße angezogen sind, werden auch die Winkel der Norm unterworfen. Zumindesten, wenn ich an der Stelle der Fertigers wäre. Gruß KOELRIT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
