Thema: Drehmoment (1792 mal gelesen)
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 28. Apr. 2007 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes, allwissendes, Forum, ich habe folgende Frage an euch: An einem Gerät soll eine Handkurbel zukünftig mit einem Getriebemotor ersetzt werden. In diesem Zusammenhang stellt sich mir die Frage wie hoch muss das Drehmoment des Motors sein. Die Kurbel welche bisher verwendet wurde hatte eine Länge (Mitte Achse > Mitte Handgriff) von 260 mm. Wieviel Drehmoment erzeugt den ein durchschnittlicher Mensch mit diesem Hebel? In freudiger Erwartung eurer Antworten verbleibe ich. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo [Diese Nachricht wurde von pepper4two am 28. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 28. Apr. 2007 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 29. Apr. 2007 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Hallo Matthias, es gibt dafür irgendwo Richtwerte, müsste ich jetzt aber auch ersteinmal recherchieren. So viel ich weiß, beziehen die sich allerdings auf max.zulässige Werte. Besteht also die Gefahr, dass diese mit Deiner Maschine nicht zusammenpassen. Zwei andere Möglichkeiten: 1.) Messen, Federwaage an der Kurbel ansetzen 2.) Wenn die Werte aus der Lastseite bekannt sind, ermitteln (das gute alte Hebelgesetz). Gruss Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gle Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 195 Registriert: 05.12.2004
erstellt am: 29. Apr. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Hallo zusammen Meine Ueberlegung: die Kraft, die auf die Kurbel wirkt, wird zwischen 5 bis 8 kg betragen, bei einer Drehzahl von 50 bis 60 Umdrehungen/1min (60x ziehen und 60x stossen). Und das freistehend und mit einer Hand, nicht abgestützt. Da kommt doch schon ganz schön was zusammen, auch in Sachen schweiss Ansonsten gibts da sicher eine Normierung, müsste auch mal suchen gehen. Schönen Sonntag noch an alle --gle-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 29. Apr. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst schon mal danke für diese Antworten. An die Variante mit dem Messen hatte ich auch schon gedacht, insgeheim hatte ich jedoch gehofft es gäbe so etwas wie eine "Tabelle" aus welcher man den gesuchten Wert (und ähnliche) entnehmen kann. Ich bin sicher es gibt bereits so etwas, denn andere müssten doch ähnliche Fragen haben. Kennt Ihr vieleicht jemanden der Sport/Kraftgeräte herstellt? Die sollten doch über solche Informationen verfügen. Leider habe ich trotz intensiver Recherche im Internet noch nichts finden können, werde mal weitersuchen, vieleicht kommt ja doch noch was aus den unendlichen Tiefen des www. Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 29. Apr. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
nschlange Mitglied
Beiträge: 214 Registriert: 23.03.2004 Win XP Pro Sp 2 NX 3, Mechanical Desktop 2004
erstellt am: 29. Apr. 2007 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
pepper4two Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2007 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy-UP Moderator Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 29. Apr. 2007 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Vielleicht w+re es ganz interessant zu wissen, was den überhaupt angetrtieben wird. Ist das eine Trapezgewindespindel oder ein Kettenad oder, oder, oder. Wer weiss denn schon was sich der damalige Konstrukteur bei einem Handrad Durchmesser 260 gedacht hat. Vielleicht hatte er´s damals einfach nur rumliegen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2007 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andy-UP, angetrieben wird ein Kettenrad mit 15 Zähnen, welches über eine Kette zwei Walzen mit einem Durchmesser von 150 mm antreibt. Zwischen diesen Walzen wird ein mit Harz (Polyestherharz o. Epoxydharz) gefüllter Schlauch kalibriert. Soll heißen, das Harz wird gleichmässig in diesem Schlauch verteilt. Das ganze Gerät ist mobil und wird bei der Sanierung von Kanälen und Rohrleitungen eingesetzt. Die Kraft die hierbei benötigt wird lässt sich nur ungefähr bestimmen da die Verteilung des hochviskosen Harzes innerhalb des Schlauches, vor dem "kalibrieren" sehr ungleichmässig ist. Die besagte Kurbel hat sich bisher bewährt, nun soll aber auch eine elektrische Variante hergestellt werden. Daher meine oben gestellte Frage. Ich habe mich mal bei SEW Eurodrive umgesehen und habe dort eine Kombination aus Motor und Getriebe gefunden die sogar in das vorhandenen Gehäuse passt. Das Getriebe liefert 130 Nm bei 9 U/min. Ich denke damit werden wir es zunächst mal probieren. Gruß Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo [Diese Nachricht wurde von pepper4two am 29. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Hallo Matthias, nach deiner Beschreibung deranzutreibenden Mechanik vermute ich, dass das betreffende Gerät nicht nur für ein paar Minuten von Hand angetrieben werden muss. Daher sollte man vielleicht von der zur Vefügung stehenden, menschlichen Dauerleistung ausgehen. Die kann man wohl - einarmiges Arbeiten, nicht Spitzensportler vorausgesetzt - bei ca. 80 - 100 W ansetzen. (Eher weniger als mehr). Dabei stelle ich mir aber möglichst fliessende Bewegung vor, also eher 30min^-1 als 9 min^-1. Mit diesen Annahmen komme ich auf ein menschliches Dauerdrehmoment von ca. 25 - 32 Nm. Vielleicht könntest Du die Übesetzung deines Getriebe noch etwas zurücknehmen, vorausgesetzt die erhöhte Geschwindigkeit stört dich nicht. Der von dir gewählte Motor wird deine Mechanik jedenfalls mit Sicherheit antreiben. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2007 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
b-karl Mitglied Techniker
Beiträge: 169 Registriert: 10.09.2005 ProE Wildfire 4 M120, AIS 2011, Medusa NG, AutoCad MDT2011 Nvidia Quadro FX 560 XP Professional 2002 SP2 Intel Pentium 4CPU 3,2GHz 4GB Ram
erstellt am: 30. Apr. 2007 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Ich stelle diese Frage die Du hier im Forum gestellt hast, immer gleich den Herren von SEW. Das funktionierte bisher immer 100% ig. Die haben dann auch gleich den richtigen Motor mit dem passenden Getriebe. Aber im Forum macht es mehr Spass ------------------ TOBAKON GmbH www.TOBAKON.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2007 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
