Thema: Bauteil zwischen zwei Körnerspitzen spannen (1629 mal gelesen)
swcad Mitglied konstrukteur
Beiträge: 261 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2015 3.0 Dell precision 7810
erstellt am: 17. Apr. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich möchte ein Rohr ø28 aussen, innen ø25 zwischen zwei Körnerspitzen spannen. Auf einer Seite steht ein NC- Rundtisch und gegenüberliegend ein Hydraulischer Reitstock. Das Bauteil wird immer um 60° gedreht und eine ø7 Bohrung wird erzeugt. Ein Mitnehmer ist nicht erlaubt, dh. die Kraftübertragung auf die mitlaufende Körnerspitze im Reitstock soll über Reibschluss erzeugt werden. Da ich nicht weiss wie man so etwas ausrechnet poste ich hier. Der Reitstock bringt ca. 20kN/150bar und steht auf einer Linearführung die auch noch geklemmt werden muss (Haltekraft ca.5000N). Wieviel Kraft brauche ich ungefähr um das Rohr zu spannen und dass es sich bei der Bearbeitung nicht verdreht. Würden da 4000N wohl ausreichen, oder wie kann man so etwas berechenen? Ich hoffe ich hab euch nicht verwirrt. Schöne Grüsse Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 17. Apr. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
erstellt am: 17. Apr. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2007 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Hallo! Also ich persönlich hätte keine Hemmung und würde das einfach ausprobieren. Meiner Meinung nach funktioniert das problemlos. Denn wo soll das Rohr denn hin? Wenn du vorher vernünftig zentrierst kannst du sicher problemlos hineinbohren. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 18. Apr. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Da Dein Rohr recht dünnwandig ist, wird es sich eher am Rand aufbördeln wenn die Spannkraft zu groß wird. Das sollte Dir bewusst sein. Wenn ich Dich richtig verstehe werden "nur" die Bohrungen angebracht und das Rohr lediglich durch die "Spitzen" weitergedreht. Dann muss die Spannkraft nicht allzugroß sein, da die Bohrungen ja mittig gesetzt werden. ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Ich denke auch dass die Geschichte halten müsste. Vielleicht kommt noch eine 1mm tiefe und 2mm breite Nut eingfräßt, die verläuft aber auch genau mittig auf der Mantelfläche und sollte keine Probleme bringen. Grüsse Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 554 Registriert: 08.02.2003
erstellt am: 20. Apr. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
...evtl noch eine kleine 30° Fase anbringen, um die 60° Rollspitze etwas zu entlasten und den Rundlauf zu verbessern. Mit der Messuhr evtl bleibende Verformung nach dem Spannen und den Rundlauf prüfen. mfg bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Grundgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können [Diese Nachricht wurde von BernieCAD am 20. Apr. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von BernieCAD am 20. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
