Thema: Mittentoleranz konstruieren ?????? (8205 mal gelesen)
SU-31 Mitglied Kunststofftechniker
Beiträge: 11 Registriert: 08.09.2005
erstellt am: 30. Aug. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bei uns in der Firma wird alles auf Mitteltoleranz konstruiert. D.h. bei einem Maß von z.B: 40+0.05 0 wird nicht das Nennmaß 40 konstruiert sondern -->> 40,025+-0.025 Das 3D Teil hat dann tatsächlich 40,025. Bei wem ist das genauso?? Mir will keiner glauben dass das im Werkzeugbau nicht üblich ist. Bitte nennt mir ein paar Argumente um meine Behauptung meinen Kollegen zu untermauern. Besten Dank an alle. Grüsse, Erich
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE V18/8 FuSi Celsius M430 P4@3,4GHz / 2GB RAM / Quadro FX 1300 / XPSP2
erstellt am: 30. Aug. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SU-31
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3731 Registriert: 29.09.2004 Maschinenbauer
erstellt am: 30. Aug. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SU-31
Zitat: Original erstellt von Martin H: Wird wahrscheinlich auf Mittentoleranz konstruiert wegen der direkten Übergabe der 3D Daten auf Fertigungsmaschinen?
Jep, das hat bei CAD-CAM so seine Vorteile. Sollte man auch bei Laser und Brennteilen machen, da man die Toleranzen auf der Zeichnung meist nicht übergeben kann. Irgend jemand, meiste jemand bei der AVOR, darf dann die Linien verschieben, bis sie für den Laser passen. Wird jetzt eine Änderung an der Zeichnung durchgeführt, darf die Person das ganz wieder machen....
------------------ Ich komm ja schon bin schon da Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
b-karl Mitglied Techniker
Beiträge: 169 Registriert: 10.09.2005 ProE Wildfire 4 M120, AIS 2011, Medusa NG, AutoCad MDT2011 Nvidia Quadro FX 560 XP Professional 2002 SP2 Intel Pentium 4CPU 3,2GHz 4GB Ram
erstellt am: 30. Aug. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SU-31
Bei ProE kann man das umschalten. Wenn ich auf Mittentpleranz konstruiere und ich mache eine Kollisionsuntersuchung dann kollidieren alle Teile. Wir konstruieren auf Nennmaß und die Fertigung schaltet dann wenn Sie die Teile brauchen auf Mittenmaß um. Beim fräsen und drehen werden auch immer die Mittenmaße eingegeben. Dabei ist es natürlich wichtig, daß auch alle Maße mit den richtigen Toleranzen im Model zugeordnet sind. Und nicht nur auf der Zeichnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SU-31
Für den Inventor hat mal jemand ein Tool geschrieben, das die Maße umrechnet. Paßt natürlich nicht bei Freiformflächen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SU-31
Moin moin, Das Thema hatten wir bei uns zur genüge, komme aber aus dem Flugzeugbau... Wenn ein Mass mit 2 Spalten angegeben ist zB A max = 10 A min = 12 wird Mitte-Mitte genommen, als A = 11 Ist es ein Mass mit nur 1 Spalte zB A = 10 +0.5/-1.0 wird mit 10 modelliert. Grund: Wenn ein eindeutiges Mass in einer Spalte mit Toleranzen dargestellt wird, kennt niemand mehr diese Nennmasse... sprich bei einem ist dann etwas was eigetlich 10 sein sollte, mit obigem Beispiel 9.75... wer kennt das schon Die anderen Masse mit 2 Spalten sind bei uns jedenfalls keine wichtigen Nennmasse, und werden daher Mitte-Mitte gezeichnet. Um dann 100% sicher zu gehen, ist bei jedem Teil die Norm angehängt. Wenn also bei einm kritisches Mass, die detailierten max-min Werte wichtig werden, MUSS jeder Konstrukteur dies aus der Norm/Datenblatt errechnen. Ich wurde Jahre lang von einer Ecke in die andere gejagt, bis wir mit dieser Art eine gewisse Ruhe in unsere Konstruktionen brachten. Ist nur eine Ansicht eines Flugzeugbauers Für andere Ansichten bin ich immer offen...
------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, danke für Eure Meldungen. Arbeitet zufällig jemand mit "TOP SOLID" ?? Da wir dieses Programm in kürze bekommen werden wäre es natürlich super wenn man wie im PRO/E umschalten könnte. Danke. Grüsse, Erich
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert
erstellt am: 31. Aug. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SU-31
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/013609.shtml#000071 Einfach mal lesen, bin noch nicht ganz fertig damit, ist etwas länger, dann versteht man das mit der Auf-Mitte-Toleranz wohl eher, wir machen praktisch keine Zeichnungen mehr und der Maschine ist es egal, ob nun 10.0, 9.75 oder 9.63. Aber man muß da schon aufpassen, Passungen z. B. erfordern immer etwas mehr Aufwand. Mitte Toleranz mach ich bei allem, was Freimaß (also "Blindflug") ist. Normal ist meine Methode nicht, aber das ist mir egal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 31. Aug. 2006 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SU-31
Hallo Erich, nun bin ich inzwischen 63Jahre alt geworden und es ist immer noch ein Thema wo sich die Geister streiten. Ich komme aus dem Kunststoffformenbau und da ist es ja bekannt, dass, ehe man das Teil in Händen hat eine Negativform herstellen muß. Bei meinem letzten Arbeitgeber hatte ich einen ganz schlauen Konstrukteur, der hat, wenn er einen Stift gezeichnet hat, diesem immer eine Minustoleranz gegeben. Wenn er eine Bohrung gezeichnet hat, dann natürlich eine Plustoleranz. Nun stell dir das mal im Formenbau vor: Ein Stift wird im Werkzeug eine Bohrung und eine Bohrung wird im Werkzeug ein Stift. Was lag näher? wenn ich einen Stift zeichne den schon mit Untermass zeichne und ihm dann eine Plustoleranz gebe und bei eier gezeichneten Bohrung diese um die Toleranz größer zeichne und sie dann mit Minus toleriere, so dass ich im Werkzeug wenn die Schwindung nicht so eintrifft wie es sein soll, jederzeit nacharbeiten kann. So das mal zu den speziellen Toleranzen. Selbstverständlich sollte es einem Konstrukteur in Fleisch und Blut übergehen bei einer Plus-Minus Toleranz immer auf Mitte zu zeichnen, dass danach auf jedenfall das richtige Maß getroffen werden kann. Danke für den Beitraga und Gruß aus Berlin Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SU-31
Ich denke es kommt auf den Anwendungsfall an: Wenn ich eine Zeichnung mache, die ein Mensch umsetzen soll, dann konstruiere ich Nennmaße und gebe "normale" Toleranzen an. Die "geraden" Maße erhöhen die Lesbarkeit ganz ungemein. Wenn der Mensch händisch eine CNC-Maschine programmieren soll, haben wir einen Grenzfall und hängen vom Verstand des Menschen ab. In 90% der Fälle besser nicht Wenn es direkt in CAM gehen soll, dann brauchen wir ein Modell auf Toleranzmitte und eine Zeichnung aus der die Toleranzen und Oberflächengüten hervorgehen. Wenn wir ein ganz schlaues CAM haben, brauchen wir ein CAD bei dem die Toleranzen (und zwar alle, auch Form- und Lage) und Oberflächengüten im 3D-Modell stehen und können wieder bequem nach Methode 1 konstruieren (Auf Nennmaß). Aber davon können wir nur träumen. 95% aller CNC-Programme werden noch händisch erstellt. Nur ganz wenige haben eine komplette Prozeßkette und von dem "ganz schlauen CAM" sind wir noch meilenweit entfernt. Also bleibt uns nichts weiter übrig als im Einzelfall zu entscheiden. Streiten braucht man da nicht. Man muß es halt auf die Anwendung bezogen ausdiskutieren. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riedltobi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 12.09.2006 Windows XP Prof. SP3 Intel Pentium 4 3,8 GHz 4 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3400/4400 Autodesk Inventor 2008 SP3 Autodesk Productstream 5
erstellt am: 11. Okt. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SU-31
Bei uns wird jedes Teil mitte Toleranz gezeichnet, da wir komplette Prozessketten haben. Ein Fräs- oder Drehteil kommt direkt vom CAD an die Maschine. Nur die Toleranzen müssen dann nach hinzugefügt werden. Bei Laser- und Stanzteilen ebenso. Daher mitte Toleranz. Hat den Vorteil, dass die Programmierarbeit entfällt. Bei einem Ausstoß von 200 000 Positionen pro Monat unbedingt erforderlich. Konstruktion 50 Leute -> Programmierung Steuerung 40 Leute -> Fertigung. Alles über SAP, PDM, Compass, Inventor, usw.... Das nennt sich dann wohl papierlose Fertigung [Diese Nachricht wurde von riedltobi am 11. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SU-31
| Konstrukteur | Die MEC2 GmbH mit Sitz in Eltville am Rhein hat mit livecookintable® das führende Möbelsystem für die Gastronomie entwickelt. Unsere Produkte sind für leidenschaftliche Kunden in Hotels, Fußballstadien und auf Kreuzfahrtschiffen konzipiert und werden weltweit eingesetzt. Unser Ziel ist kontinuierliche Weiterentwicklung und Wachstum, wofür wir auf Neugierde, Mut, Respekt, Verlässlichkeit, Leistungsbereitschaft, Verantwortung und Transparenz setzen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 12. Okt. 2006 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, erstmals danke für die zahlreichen Antworten. Wir werden in Kürze TOP Solid +Mold bekommen. CAM ist bereits bei uns im Haus. In Top Solid kannn man auch umschalten zwischen Nominalwert, unterer Toleranz und oberer Toleranz, bzw. kann man eine "Spiel" definieren. Das funzt total gut und somit ist jeder glücklich und die Fehler können minimiert werden. Grüsse, Erich
