Thema: Mindestlochabstand (2446 mal gelesen)
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Pro/E Wildfire 4.0 M220 Pro/I 3.4 M070 Windows 7 Enterprise x64 SP1
erstellt am: 05. Apr. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6338 Registriert: 14.12.2004 Malen nach Zahlen
erstellt am: 05. Apr. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonChunior
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 05. Apr. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonChunior
Andy-UP Moderator Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 05. Apr. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonChunior
Zitat: Original erstellt von highway45: Bei Glas schon !
Nun, wenn die Schrauben einen Mindestabstand halten sollten, dann doch sicherlich den, der es mir erlaubt die Schraube noch zu montieren. D.h. ich muss noch in der Lage sein mit einem Ringschlüssel den Schraubenkopf anzuziehen. Diesen Einbauraum definiert die DIN 974-2 für Sechskantschrauben. Z. B. Durchmesser 20 mm für eine Schraube M6. Innensechskantschrauben kannst Du natürlich noch enger plazieren (hab ich auch schon gesehen). Inwieweit das sinnvoll ist steht auf einem anderen Blatt. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 05. Apr. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonChunior
Absolut entscheidend sind Mindestlochabstände im Beton bei Dübeln, genau wie Randabstände. Da gibt es aber imho keine DIN, sondern Herstellerangaben. Ansonsten kannste die Löcher z.B. in Stahl so dicht machen wie du willst. Igendwann fällt das Ding dann auseinander. (Eine Aneinanderreihung von Bohrungen in einer Linie mit Durchmesser = Raster ersetzt den Sägeschnitt ) ------------------ ralfi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10572 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 05. Apr. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonChunior
Zitat: Original erstellt von ralficad: (Eine Aneinanderreihung von Bohrungen in einer Linie mit Durchmesser = Raster ersetzt den Sägeschnitt )
OT: Erinnert mich sehr an die Ausbildung zum Werkzeugmacher. Nannte sich stegloses ausbohren und die kleinen Unebenheiten durften mit der Feile eingeebnet werden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! [Diese Nachricht wurde von U_Suess am 05. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonChunior
Zitat: OT: Erinnert mich sehr an die Ausbildung zum Werkzeugmacher. Nannte sich stegloses ausbohren und die kleinen Unebenheiten durften mit der Feile eingeebnet werden.
haste wenigens feilen gelernt ------------------ ralfi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonChunior
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 05. Apr. 2006 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonChunior
martburg Mitglied Kameramann
Beiträge: 69 Registriert: 13.12.2004
erstellt am: 05. Jul. 2006 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonChunior
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschninen 3D-CAD Inventor
erstellt am: 06. Jul. 2006 01:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonChunior
erstellt am: 06. Jul. 2006 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonChunior
