Thema: Wann Unterlegscheiben verwenden? (45617 mal gelesen)
surfhai Mitglied Konstruktions Ingenieur
Beiträge: 435 Registriert: 11.08.2004
erstellt am: 18. Nov. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 18. Nov. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Andy-UP Moderator Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 18. Nov. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Hallo Thorsten, U-Scheiben dienen in erster Linie dazu die Auflagefläche des Schraubenkopfs zu vergrößern. Bei Berechnung einer Schraubenverbindung kommt es vor, das die erforderliche Klemmkraft plus Betriebskraft so hoch sind, dass die zulässige Flächenpressung überschritten wird. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
Unterlegscheiben vermindern die Pressung aus dem Anziehen zwischen Schraubenkopf/Mutter und Bauteil. Das ist meist notwendig weil die Schrauben bessere Werkstoffwerte haben als die Bauteile .. und wenn ich die Schrauben bis fast an die Streckgrenze ausreize... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Wobei das mit der zulässigen Flächenpressung und Auflagefläche vergrößern etwas relativ ist, bei Wald-und-Wiesen-Scharubverbindung sind meist Scheiben DIN 125 drin, aus ganz einfachem Stahl, also sicher nichts Besseres als die Bauteile selber. Aber bei HV-verschraubungen wurde diese Theorie perfektioniert (gehärtete, dicke Beilagscheiben,...) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
erstellt am: 18. Nov. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
erstellt am: 18. Nov. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Zitat: Original erstellt von surfhai:
Ich dachte in erster linie immer so etwas wie das die Schrauben sich nicht Lösen oder so.Gruß Thorsten
Dazu guck mal hier ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 18. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 19. Nov. 2005 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
AustiPrivat Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 237 Registriert: 25.11.2004 MegaCAD 2011 3D V-2011.05.19 Kinematik 2011 Windows 7 Home Premium AMD Athlon64X2 6400+ 3GB RAM Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 20. Nov. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
damit sich Schrauben nicht lösen, verwendet man Federringe od Zahnscheiben. U-Scheiben verwendet man Hauptsächlich bei Verbindungen die häufig gelöst werden (verhindert das Eingraben der Schraube in die Bohrung). Scheibe wird dann einfach ausgetauscht. ------------------ Gruß Austi
[Diese Nachricht wurde von AustiPrivat am 20. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Zitat: Original erstellt von AustiPrivat: damit sich Schrauben nicht lösen, verwendet man Federringe od Zahnscheiben.
.. guck dir dazu mal bitte die obigen Links an!! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Hallo Austi, Dem würde ich nur in Sonderfällen zustimmen. Im Allgemeinen machen zusätzlich aufgefädelte Scheiben/Ringe/... eine Schraubverbindung eher schlechter als besser. Wenn die zu verschraubenden Bauteile dick und steif sind, und die Schraube schlank und hochwertig, genügt das korrekte Anziehmoment als beste Sicherung gegen Vorspannungsverlust und Losdrehen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2005 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
jau, schon richtig. Aber ich meinte die ganz einfache Werkstatt, mit Dingen, die jeder in der Kiste hat, ohne gleich den Händler seines Vertrauens aufzusuchen. Jeder Anwendungsfall hat seine spezielle Lösung. ------------------ Gruß Austi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3810 Registriert: 14.11.2002
erstellt am: 20. Nov. 2005 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
wurfsche Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 910 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 20. Nov. 2005 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
falls es ein Thema hier ist, es gibt auch noch die Verbus-Ripp-Muttern bzw. -Schrauben. die haben den gleichen gezahnten Kranz und man spart sich gerade an unzugänglichen Stellen die mühselige Scheibenfummelei. Gruß Thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Zitat: Original erstellt von wurfsche: ...Verbus-Ripp-Muttern bzw. -Schrauben...
An die habe ich besonders positive Erinnerungen, die waren das Einzige was am (Einzylinder-)Motorrad am Alu-Gepäcksträger wirklich verlässlich gehalten hat. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
