Thema: Konfiguration Bemaßung - Position Maßpfeile (483 mal gelesen)
Unwissend-65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 147 Registriert: 09.08.2016 HiCAD 2023
erstellt am: 20. Jun. 2023 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, seit langem bin ich mal wieder hier aktiv Leider (muss man wirklich so sagen) hat es mich in die HiCAD-Ecke verschlagen. Davon abgesehen, dass ich von SWX schon arg verwöhnt bin, suche ich aktuell nach einer Möglichkeit, die Position der Maßpfeile anzupassen. Kenne es eigentlich so, dass, wenn man das Maß nach aussen zieht, die Maßpfeile - sofern sie Platz haben - zwischen die Maßlinien rutschen. Bei uns wird das aber so wie im Bild angezeigt. Immer. Und ich finde nix, um das zu ändern. Die Kollegen wissen hier in der Firma leider auch recht wenig über HiCAD. Hat von Euch jemand nen Tip? Danke schon mal
------------------ Viele Grüße vom Unwissenden ________________________________________________ Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flixer Moderator Dipl. Ing. MaschBau
Beiträge: 310 Registriert: 16.06.2006 Core i5 4670 8GB DDR-3 1600MHz GTX 760Ti Samsung SSD Evo mit 120GB
erstellt am: 20. Jun. 2023 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unwissend-65
Hallo, Rechtsklick auf die Maßlinie - Parameter ändern (einzeln oder für die Kette). Im Reiter Maßlinie dann auf "Innenbemaßung" gehen. Angehängt ein Beispiel. MfG ------------------ Windows 7 64Bit HiCAD 2016 AutoCAD 2011 LogoCAD Triga 4.3 R+Z Industriebau 9.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumi-d Mitglied CADler
Beiträge: 30 Registriert: 12.05.2015
erstellt am: 20. Jun. 2023 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unwissend-65
erstellt am: 22. Jun. 2023 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Antworten. Aber es geht nicht um 3D-Maße, sondern um 2D-Maße. Da sieht die Maske wie im Bild aus. Nachtrag: es kann mit rmt nur das Maß selbst angeklickt werden. ------------------ Viele Grüße vom Unwissenden ________________________________________________ Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten [Diese Nachricht wurde von Unwissend-65 am 22. Jun. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2023 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unwissend-65
Hallo nochmal, das Fenster sieht wie bei uns (HiCAD 2016) aus. Die gewünschte Einstellung gibt es im 2D Bereich nicht. MfG Flixer ------------------ Windows 7 64Bit HiCAD 2016 AutoCAD 2011 LogoCAD Triga 4.3 R+Z Industriebau 9.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2023 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es befürchtet. ------------------------- Das ist einer der Gründe, weshalb ich diese Software nicht mag. Mag sein, dass das Ding ganz viele spezielle Sachen kann, aber für mein Emnpfinden ist es für den Maschinenbau nix. Da hat die Firma aufs falsche Pferd gesetzt. ------------------ Viele Grüße vom Unwissenden ________________________________________________ Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2023 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unwissend-65
Hallo, also ich würde jetzt nicht soweit gehen HiCAD als schlechte Software darzustellen, nur weil ein Pfeil von der anderen Seite der Maßbegrenzung angezeigt wird. Ich gebe dir recht, dass es Defizite gibt, aber diese wirst du auch bei anderen CAD Lösungen finden. Sprich deinen Wunsch bei der ISD an. Vielleicht wird es eine Änderung geben... MfG ------------------ Windows 7 64Bit HiCAD 2016 AutoCAD 2011 LogoCAD Triga 4.3 R+Z Industriebau 9.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
