  HiCAD - CAD-Software
  Sprache
Autor Thema:  Sprache (599 / mal gelesen)
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
erstellt am: 20. Dez. 2022 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand wo man die Sprache ändern kann?
Also von Detusch auf Englisch oder in Französisch?
Maximilian
Maximilian
ch
Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Sehen Sie sich das Profil von ch an!   Senden Sie eine Private Message an ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch
Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 20. Dez. 2022 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xam0560 10 Unities + Antwort hilfreich
im Hicad/exe Verzeichnis die Datei
ISDConfigEditor.exe
starten
dann unter Extras   - Sprache anklicken und dann Sprache wählen!
Hicad neu starten!
Hat es geklappt?
Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung!
K. Christ i.R.
Hicad 2017
[Diese Nachricht wurde von ch am 20. Dez. 2022 editiert.]
TGrau
Sehen Sie sich das Profil von TGrau an!   Senden Sie eine Private Message an TGrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TGrau
erstellt am: 21. Dez. 2022 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xam0560 10 Unities + Antwort hilfreich
Fürs HiCAD/HELiOS gibt es im exe-Ordner der Intallation die Datei AppLanguage.txt.
Sie kann mit einem beliebigen Texteditor geöffnet und angepasst werden und enthält nur einen Wert, nämlich den Ländercode für die Sprache (s. https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/embedded/ms912047(v=winembedded.10)?).
Die Änderung des Sprachcodes führt ausschließlich zur Änderung der Sprache für HiCAD/HELiOS-Benutzerführungstexte; Texte, die vom Betriebssystem oder allgemeinen Programmierschnittstellen kommen, folgen den dort definierten Spracheinstellungen.
Welche Sprachen zur Verfügung stehen, ist an den Nummern der Dateien in [HiCAD-Installationsverzeichnis]\HiCAD Textfiles zu erkennen.
