Thema: Zeichnungsköpfe in der Zeichnungsableitung (676 / mal gelesen)
Nik Gramberg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 17.12.2019 HiCad 2021 Version 2601.1
erstellt am: 02. Sep. 2021 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich leite mir gerne mit der Zeichnungsableitung Bauteile ab, damit ich mir das manuelle Einfügen davon spare. Jetzt kann man darüber ja auch Zeichnungsköpfe von HiCad einfügen lassen. (Siehe Bild im Anhang) Gibt es eine Möglichkeit, diesen Zeichnungskopf gegen ein selbst erstellen zu tauschen? Bin für jede Hilfe dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jassir-ben-Hussein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 95 Registriert: 02.03.2011 Ansys 19.1 Hicad 2021 Helios 2021
erstellt am: 03. Sep. 2021 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nik Gramberg
Moin, ja das geht. einfach die entsprechenden Vorlagen der Zeichnungsrahmen mit geändertem Schriftkopf überspeichern. Die alten würde ich vorher sichern. Gruß Malte ------------------ Stell dir vor es geht und keiner kriegts hin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2021 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jassir-ben-Hussein: Moin, ja das geht. einfach die entsprechenden Vorlagen der Zeichnungsrahmen mit geändertem Schriftkopf überspeichern.Die alten würde ich vorher sichern. Gruß Malte
Hi, vielen Dank für die Antwort. Kannst du mir eventuell den Pfad und den Namen der Original-Datein nennen? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Lehrkraft (m/w/d) für den Bereich Konstruktion/Fertigung | Die Bfz-Essen GmbH, eine städtische Gesellschaft, steht seit über 50 Jahren für das Thema ?Weiterbildung? in Essen. Wir qualifizieren in zahlreichen gewerblich-technischen und kaufmännischen Berufsbereichen sowie in der Informations-technologie. Unterschiedlichste Zielgruppen finden hier passende Weiterbildungs-möglichkeiten vom Berufsabschluss bis hin zur kompakten Fortbildung, von der Berufsvorbereitung bis hin zum Fernkurs.... | Anzeige ansehen | Berufsschule |
erstellt am: 03. Sep. 2021 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nik Gramberg
Moin, die sollten normalerweise in dem Szenen Verzeichnis liegen. Und benannt sind die nach ihrer Größe und ob mit Helios Teilestamm oder ohne. Also DINA0.FGA oder DINA0_TS.FGA Bei DIN A4 wir noch zwischen Hoch- und Querformat unterschieden. Gruß Malte ------------------ Stell dir vor es geht und keiner kriegts hin! [Diese Nachricht wurde von Jassir-ben-Hussein am 03. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
