Thema: Ansichten verschwunden (1751 / mal gelesen)
S.R -Aring Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 18.05.2021
erstellt am: 18. Mai. 2021 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Programm benutzt, um das 3D-Modell zu modellieren und die Werkstattplanung zu erstellen, nachdem ich 2 kleine Platten geändert und die Datei wie gewohnt (ctrl + s)gespeichert habe, waren plötzlich alle meine Ansichtsfenster und Schnitte verschoben oder verschwunden, und ich konnte die Änderungen nicht rückgängig machen, da die Funktion nicht mehr verfügbar war! ich habe versucht, die Sicherungsdateien zu verwenden , da waren alle fehlerhaft! hat jemand die gleiche erfahrung gehabt? ist das ein bug von der software oder habe ich etwas falsch gemacht?! leider ist es das zweite mal, dass mir das passiert und wenn es wieder passiert, macht es keinen sinn mehr, der software zu vertrauen und zu benutzen!die pdf, die ich vor dem Speichern gemacht habe und die gleiche Seite nach dem Speichern sind auch angehängt. [Diese Nachricht wurde von S.R -Aring am 18. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 19. Mai. 2021 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S.R -Aring
Hallo, welche HiCAD Version benutzen Sie? Haben Sie die Ansichten im Blattbereich oder im Modellbereich erstellt? ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. Hicad 2017 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S.R -Aring Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2021 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2021 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S.R -Aring
Hallo, habe versucht die Ansichten verschwinden zu lassen! Schauen Sie mal meiner Bilder dazu an! Ansichten sind im Andockfenster ausgeblendet AN1.JPG Einstellungen antippen - Andockfenster antippen und Ansichten antippen AN2.JPG Im 3. Bild AN3.JPG sind die Ansichten wieder da! Können Sie schauen ob bei Ihnen die Ansichten ausgeblendet sind! War das die Ursache? ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. Hicad 2017 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S.R -Aring Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2021 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Rückmeldung. ich habe es überprüft, aber es war nicht die Ursache. es ist eine Einzelteilzeichnung, und es scheint, als ob die Profile gedreht oder aus-ein geblendet sind. aber auf der anderen Seite, sind die Schnitte verschwunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2021 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S.R -Aring
Hallo, denke Sie müssen Ihre Schnittansichten aktualisieren! Wie das geht finden Sie in der Online Hilfe! Hat das geholfen!? ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. Hicad 2017 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S.R -Aring Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2021 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2021 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S.R -Aring
Hallo, denke, dass der Hilfetext hier im Forum helfen könnte: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum20/HTML/000822.shtml Es scheint so, dass Sie das Profil im Modellbereich verdreht haben, dadurch denke ich funktionieren die Schnitte nicht mehr! Wenn Sie dann die Ansichten aktulisieren sind die Ansichten bei mir dann auch weg! Weiterhin viel Erfolg! ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. Hicad 2017 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Burigi Mitglied Designerin
Beiträge: 14 Registriert: 25.06.2020
erstellt am: 23. Mai. 2021 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S.R -Aring
erstellt am: 23. Mai. 2021 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S.R -Aring
S.R -Aring Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2021 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, vielen Dank für den guten Tipp. aber ich glaube nicht, dass es die passende Lösung ist. da ich mir ziemlich sicher bin, dass ich nichts gedreht habe, sondern nur zwei Platten geändert habe, indem ich ihre Skizzen im Feature-Tab angepasst habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mitglied selbstständig
Beiträge: 104 Registriert: 24.07.2000 Hicad 2020
erstellt am: 02. Jun. 2021 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S.R -Aring
S.R -Aring Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2021 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
