  HiCAD - CAD-Software
  Punktkoordinaten einlesen
Autor Thema:  Punktkoordinaten einlesen (830 / mal gelesen)
blang
Stahlbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von blang an!   Senden Sie eine Private Message an blang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blang
HiCAD 2020 2502.1
erstellt am: 27. Apr. 2021 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Excelliste mit Punktkoordinaten von einem Vermessungsbüro bekommen.
Hat jemand eine Idee oder ein Makro, wie man diese Punkte automatisch in eine Szene als Punkte einlesen kann?
Es sind um die 200 Punkte und ich kann die nicht alle über Absolut Koordinaten rein kopieren.
Danke und Grüße
ch
Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Sehen Sie sich das Profil von ch an!   Senden Sie eine Private Message an ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch
Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 01. Mai. 2021 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blang 10 Unities + Antwort hilfreich
mein Vorschlag wäre mit einem Open...Close Befehl und einem Makro zu arbeiten.
Für 3D Punkte:
Dazu das Makro im Szene Ordner abspeichern mit dem Namen
XYZ3DPunkteliste.mac
Danach die Koordinaten in eine DAT-Datei auch im Szene Ordner speichern
XYZ3DPunkteliste.dat
so zu schreiben, dass die Werte untereinander stehen. Dazu vorher in Excel Ihre Spalten transponieren und die Spalten dann untereinander kopieren und dann die gesamte Spalte kopieren und im Editor einfügen und als
XYZ3DPunkteliste.dat speichern.
REM   HICAD-Next VN:1800
REM          HiCAD
START   59
HNEXT
REM   HiCAD   3 = 3-D SZENE
OPTION   3  59
REM   3D - SZENE   1 = Neu anlegen
OPTION   1 101
REM     Aktive Konstruktion speichern ?
ANTWORT 0
STRING  3D-Punkte
REM     Ändern ?
ANTWORT 0
Start 59
OPEN XYZ3DPunkteliste
REM   3D - SZENE   3 = Bearbeiten
OPTION   3 101
REM   TEILE   8 = Hauptteil neu
OPTION   8 102
REM   TEILE ERZEUG   8 = Leerteil
OPTION   8 103
STRING  3D
REM   TEILE   1 = Bearbeiten
OPTION   1 102
REM   BEARBEITEN   1 = Punkte/Kanten
OPTION   1 106
20:Input %AX
Input %AY
INPUT %AZ
If not dvorhd Goto 98
REM   PUNKTE/KANTEN   1 = Isolier. Pkt.
OPTION   1 117
POINT   A AX AY AZ
POINT   ESC
REM OPTION  ESC
REM OPTION  ESC
GOTO 20
98:Close
REM   HiCAD   2 = 2-D ZTL
OPTION   2  59
REM ALT2
OPTION  22   0
REM   ANSICHT   5 = Gesamtansicht
OPTION   5  52
REM ALT6
OPTION  26   0
REM     Variablenspeicher löschen ?
ANTWORT 1
OPTION  ESC
OPTION  ESC
END
100
100
100
200
200
200
300
300
300
400
400
400
0
30
300
Wenn Sie es auch für 2D-Punkte benötigen melden Sie sich!
Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung!
K. Christ i.R.
Hicad 2017
[Diese Nachricht wurde von ch am 01. Mai. 2021 editiert.]
Jassir-ben-Hussein
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jassir-ben-Hussein an!   Senden Sie eine Private Message an Jassir-ben-Hussein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jassir-ben-Hussein
Ansys 19.1
Hicad 2021
Helios 2021
erstellt am: 03. Mai. 2021 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blang 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab den Vorschlag von Herrn Christ mal auf genommen und etwas modifiziert, so dass man jetzt Dateien einlesen kann bei denen die
3 Koordinaten in einer Zeile stehen und durch ein Trennzeichen in diesem Fall | getrennt sind.
Makro:
Code:
REM          HiCAD
START  59
HNEXT
OPTION  3  59
OPTION  1 101
ANTWORT 0
STRING  3D-Punkte
REM    Ändern ?
ANTWORT 0
Start 59
OPTION  3 101
OPTION  8 102
OPTION  8 103
STRING  3D
OPTION  1 102
OPTION  1 106
$TRENNZEICHEN:=|
20:Input $ZEILE
%LAENGE:=LEN($ZEILE)
%TRENN1:=IDX($ZEILE,$TRENNZEICHEN)
$AX:=$ZEILE(1:%TRENN1-1)
%AX:=VAL($AX)
$ZEILEGEK:=$ZEILE(%TRENN1+1:%LAENGE)
%TRENN2:=IDX($ZEILEGEK,$TRENNZEICHEN)
$AY:=$ZEILEGEK(1:%TRENN2-1)
%AY:=VAL($AY)
%LAENGEGEK:=LAENGE-TRENN1
$AZ:=$ZEILEGEK(%TRENN2+1:%LAENGEGEK)
%AZ:=VAL($AZ)
OPTION  1 117
POINT  A AX AY AZ
POINT  ESC
REM OPTION  ESC
REM OPTION  ESC
GOTO 20
98:Close
OPTION  2  59
REM ALT2
OPTION  22  0
OPTION  5  52
REM ALT6
OPTION  26  0
ANTWORT 1
OPTION  ESC
OPTION  ESC
END
Inhalte Beispiel Datei(XYZ3DPunkteliste.dat)
Code:
100|100|100
200|200|200
300|300|300
400|400|400
0|30|300
Malte
Stell dir vor es geht und keiner kriegts hin!
ch
Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 03. Mai. 2021 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Malte,
das haben Sie super gelöst!
K. Christ i.R.
Hicad 2017
blang
HiCAD 2020 2502.1
erstellt am: 03. Mai. 2021 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte mich ganz herzlich für eure Hilfe bedanken. Leider kann ich es im Moment nicht testen. Sobald ich wieder arbeitsfähig bin werde ich mich melden.
Danke und Grüße
ch
Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 03. Mai. 2021 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blang 10 Unities + Antwort hilfreich
„Gute Besserung“ für Sie!
K. Christ i.R.
Hicad 2017
blang
HiCAD 2020 2502.1
erstellt am: 18. Mai. 2021 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
XYZ3DPunkteliste.mac.txt
XYZ3DPunkteliste.dat.txt
Hallo Herr Christ, hallo Malte,
es hat geklappt. Die Punkte sind da wo sie sein sollen, obwohl HiCAD verschiedene Werte für folgende Attribute verlangte:
$ZEILE 6x
$AX 2x
$ZEILEGEK 4x
$AY 2x
$AZ 2x
Diese Abfragen habe ich weg geklickt.
Danach waren 2 Punkte auf A_0_0_0.
Der Rest war gut. Alle habe ich nicht geprüft, aber das Ergebnis ist für mich so völlig ausreichend.
Vielen Dank nochmal.
Das mac und die dat habe ich angehängt, falls Sie dies noch selber testen wollen.
Viele Grüsse
Werkstudent Raumplanung und Projektunterstützung (w/m/d)
Begleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kunden und Kundinnen. Begeistere auch Du Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen - und mach gemeinsam mit uns den Unterschied. Unsere Mitarbeiter:innen des Corporate Real Estate Management Teams unterstützen unsere Geschäftsbereiche beim Space Planning und Raummanagement.
Unterstütze auch Du unser Team ab sofort für maximal 19,5h pro Woche und setze Dein theoretisches Wissen in die Praxis um....
Anzeige ansehenProjektmanagement
ch
Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 19. Mai. 2021 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blang 10 Unities + Antwort hilfreich
3D-PUNKTE.SZA.TXT
bei mir lief das Makro von Malte ohne "Störung" durch.
Anbei die SZA-Datei mit Ihren Daten!!
K. Christ i.R.
Hicad 2017
