  HiCAD - CAD-Software
  Baugruppen Teile ausrichten
6 Tipps für flexible Konstruktionen im Systembau, ein Whitepaper
Autor Thema:  Baugruppen Teile ausrichten (1147 / mal gelesen)
niski
Sehen Sie sich das Profil von niski an!   Senden Sie eine Private Message an niski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für niski
erstellt am: 10. Feb. 2021 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Momentan blutiger Anfänger in HiCAD, komme eigentlich von Inventor und Solid Edge.
Ich habe ein großes Problem bei der Erstellung von Baugruppen. Von Inventor und Solid Edge bin ich es gewohnt die Einzelteile über die Flächen und Geometrien abhängig zumachen und so diese auszurichten.
Leider bekomme ich dies in HiCAD nicht hin. Ich habe die Vermutung, das ich grundsätzlich ein Fehler bei der Baugruppen Erstellung mache.
Wie erstellt ihr Baugruppen aus mehreren Einzelteilen und richtet diese zueinander aus ?
niski
erstellt am: 10. Feb. 2021 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay habe nun eine Lösung gefunden, die Funktion Teile voneinander abhängig zumachen ist wohl in HiCAD 2020 hinzugefügt worden.
Hier das Erklärvideo falls jemand die gleiche Frage hat:
https://www.youtube.com/watch?v=kb0LBDfMAss
Stallnig
Metallbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stallnig an!   Senden Sie eine Private Message an Stallnig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stallnig
Win 10, i5, GTX960;
HiCAD 2802.4 Stahlbau Suite+Blech professional
erstellt am: 11. Feb. 2021 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niski 10 Unities + Antwort hilfreich
Die so genannten Constraints oder Abhängigkeiten gibt es schon länger, sowohl für Skizzen und 2D Geometrien als auch für 3D Teile.
Verwenden sollte man diese aber nur wenn nötig, da sie ziemlich performance intensiv sind und oft mehr hinderlich als nützlich sind, besonders für 3D Teile.
Es empfielt sich nicht mit den 3d Constraints zu arbeiten, wenn man nicht mit Bewegungsvisualisierungen arbeitet oder Vorlagen erstellen will, welche man immer mal wieder über Teilevariablen ändern können soll. Der Aufwand ist sonst einfach zu gross und vollkommen unnötig, da in HiCAD alle Teile flexibel und frei über deren Coordinaten im Raum plaziert werden können. Das mag für einen Autodeskler unintuitiv sein, aber das kommt mit der Zeit. Befasse dich mit den Transformations-Befehlen im Reiter 3D Standard und den Punktoptionen (Enter-Taste während eines Befehls der eine Punktangabe verlangt).
Ich habe bis 2010 vor HiCAD auch mit AutoCAD und ein wenig Inventor gearbeitet und kann sagen dass es eifach etwas Gewöhnung braucht. (Heute ist HiCAD zum Glück auf einem Stand wo das Erlernen zumutbar ist)
[Diese Nachricht wurde von Stallnig am 11. Feb. 2021 editiert.]
