  HiCAD - CAD-Software
  HiCAD 2019 Bemassungsregeln für Zeichnungsableitung
Autor Thema:  HiCAD 2019 Bemassungsregeln für Zeichnungsableitung (561 / mal gelesen)
DiZano
Metallbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von DiZano an!   Senden Sie eine Private Message an DiZano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DiZano
HiCAD 2019
erstellt am: 04. Feb. 2021 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen
Dies ist mein erster Beitrag und ich versuche mal mein Problem so ausführlich wie möglich zu beschreiben. Ich habe zwar ganz viele Probleme mit dem Programm, jedoch hier mal das Erste:
Und zwar (siehe Bild) sind die Masslinienfusspunkte meistens auf die andere Seite gesetzt, als die Masslinie selbst ist. Sprich, man kann die Umrisslinie der Platte nicht mehr gut erkennen. Wie stell ich das am besten ein? Oder auch die Schriftgrösse des Positionstextes ist ein wenig zu klein. Kann ich das ebenfalls umstellen?
Ich bin sehr dankbar über jede Hilfe
Lg Joel
[Diese Nachricht wurde von DiZano am 04. Feb. 2021 editiert.]
Jassir-ben-Hussein
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jassir-ben-Hussein an!   Senden Sie eine Private Message an Jassir-ben-Hussein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jassir-ben-Hussein
Ansys 19.1
Hicad 2021
Helios 2021
erstellt am: 05. Feb. 2021 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DiZano 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joel,
Das mit den Maßfußpunkten ist in der Version(Hicad 2019) so.
Ich meine in der aktuellen Version wurde das optimiert.
Wegen der Schriftgröße die müsstest du unter "Vorlagen zur Teilebeschriftung bearbeiten" anpassen können abhängig von dem Bauteiltyp.
Malte
Stell dir vor es geht und keiner kriegts hin!
DiZano
HiCAD 2019
erstellt am: 05. Feb. 2021 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Malte
Danke für deine Antwort.
Die Fusspunkte der Masslinien kann ich von Hand schon selber verschieben.
Aber wie respektive wo kann ich einstellen dass es bei der zukünftigen Zeichnungsableitungen richtig rauskommt?
Lg Joel
Jassir-ben-Hussein
Ansys 19.1
Hicad 2021
Helios 2021
erstellt am: 05. Feb. 2021 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DiZano 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joel,
in Hicad 2019 gar nicht.
Das ist in Hicad 2020 überarbeitet worden, in der Version setzt Hicad die Fusspunkte sinnvoller.
Gruß Malte
DiZano
HiCAD 2019
erstellt am: 05. Feb. 2021 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Malte
Ja, dann kann ich noch lange suchen
Danke dir trotzdem
Lg Joel
