| | ![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16249) | ISD präsentiert innovative Features auf der ACHEMA, eine Pressemitteilung
Thema: Hinweise wiederholen und Blatt als PDF speichern (1121 / mal gelesen)
Nik Gramberg Mitglied Konstrukteur
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nik Gramberg](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 8 Registriert: 17.12.2019 HiCad 2021 Version 2601.1
erstellt am: 17. Dez. 2019 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, ich arbeite bei uns im Betrieb mit der Version HICAD 2018. Nun habe ich immer das Problem, das wenn ich einen Hinweis in eine andere Ansicht wiederholen möchte, der Hinweis meistens in einer komplett andere Ansicht geschmissen wird, als in die wo ich Sie haben will. Manchmal klappts (Dann kann man in der anderen Ansicht ein Teil auswählen, was dann auch aufleuchtet) manchmal aber auch nicht (Dann kann man kein Teil anwählen) und das ist nervig. Gibt es da einen Trick? Und noch eine Frage zum Thema abspeichern als PDF. Wenn man einen Bereich auswählt und mittels PDF-Programm ausdrucken will, wird man ja nach dem Blattformat gefragt. Nun werden mir immer 500 Blattformate angezeigt und das ist finde ich nervig. Kann man die Blattformate die man nicht braucht irendwo in den HiCad-Dateien o.ä. löschen? Freue mich auf Antworten und schonmal Danke im Voraus [Diese Nachricht wurde von Nik Gramberg am 17. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADADMIN Mitglied Techniker
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADADMIN](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 108 Registriert: 26.07.2002 Windows 10 Proffesional 64 Bit HiCAD 2020 (2502.2)
erstellt am: 17. Dez. 2019 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Nik Gramberg
Hallo, die Druckformate kommen nicht von HiCAD. Die Formate sind bei deinem PDF Programm festgelegt. Die kannst du meines Wissens nicht bei allen Programmen anpassen, mußt halt mal schauen. Beziehen sich die Hinweise auf 2D oder 3D-Teile?? Gruß Cadadmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2019 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo erstmal danke, dann muss ich da mal nachschauen. Die Hinweise sollen auf ein 3D-Teil bezogen werden. Heißt z.B. ich habe eine Vorderansicht von eienr Treppe und füge da einen Hinweis ein und in z.B. der Seitenansicht von Rechts möchte ich den selben Hinweis. Dann wiederhole ich den Hinweis aus der Vorderansicht und klicke dann ein Teil in der Seitenansicht an. (Manchmal wird dann das Teil hervorgehoben was ich anklicke, manchmal aber auch nicht?!) Nun dann geht es halt manchmal, aber meistens erweitert sich dann quasi die 1. Ansicht bis dahin wo der Hinweis kopiert wurde und wenn ich dann die Seitenansicht verschiebe bleibt der Hinweis einfach da hängen, weil dieser ja auf die Vorderansicht bezogen ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stallnig Mitglied Metallbaukonstrukteur
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stallnig](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 98 Registriert: 26.10.2016 Win 10, i5, GTX960; HiCAD 2802.4 Stahlbau Suite+Blech professional
erstellt am: 06. Jan. 2020 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Nik Gramberg
Ich hatte mal eine Lösung für die lästigen Druckformate erarbeitet, siehe dritte Antwort hier: https://serverfault.com/questions/64607/how-to-delete-system-default-printer-formsIst etwas Aufwand, aber machbar. (Falls du mühe mit Englisch hast, habe ich auch noch eine Anleitung auf Deutsch) Wegen den Fahnen, das ist eine noch nicht so alte Funktionalität, die auch mir ständig auf den Zeiger geht. Das Verhalten rührt meines Wissens nach daher, dass das Programm schaut welcher Ansichtsrahmen der Maus am nächsten ist. Wenn du eng zusammen liegende Ansichten hast, registriert dies oftmals die falsche, wenn du die Fahne absetzen willst. Besonders ecklig ist es mit Ansichten in Quick-Hiddenline-Darstellung, da deren Begrenzungen öfters viel grösser sind als nötig. Das Problem erweitert sich auch auf Schnitte und Verkürzungen, wenn im Verkürzten Bereich agesetzt werden soll. Ein Workaround ist, die Ansichten derweil weiter auseinander zu ziehen, oder die Darstellung zu ändern. ------------------ Intelligenz ist die Fähigkeit, zu erkennen, wie dumm man selber ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2020 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Erst schonmal danke für deine Antwort ![](/foren/ubb/smile.gif) Ich denke dann lasse ich das mit den Papierformaten so (ist für mich dann doch einfacher einfach grade das Format was ich brauch einzugeben ^^) Zu dem Hinweis gedöns: Bei mir sind die Ansichten an sich immer weit genug auseinander und ich klicke ja auch immer direkt ein Teil in der Ansicht an. Heißt ich kann nur in der Ansicht, wo der Hinweis hinkommen soll, sein. Aber dann muss ich damit wohl auch leben Trotzdem danke für die Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
![](https://ww4.cad.de/books/view.php?what=zone:10201&n=s10201BB) |
