  HiCAD - CAD-Software
  HiCAD2017 wird immer langsamer
Autor Thema:  HiCAD2017 wird immer langsamer (1728 mal gelesen)
MetallbauSaar
Konstrukteur, SFI
Sehen Sie sich das Profil von MetallbauSaar an!   Senden Sie eine Private Message an MetallbauSaar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MetallbauSaar
erstellt am: 28. Aug. 2019 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich sitze hier an einem Windows PC mit 32GB Ram, einer Nvidea QUadro P4200 in einem DELL Laptop mit Core I7 und HiCAD2017 rennt überhaupt nicht.
Klicken auf Funktionen dauert ewig usw. Es wird auch mit der Zeit immer langsamer. Ich habe schon alles mögliche an Einstellungen probiert, es hilft nix.
Hat einer von euch eine Idee?
MFG
Markus
Jassir-ben-Hussein
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jassir-ben-Hussein an!   Senden Sie eine Private Message an Jassir-ben-Hussein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jassir-ben-Hussein
Ansys 19.1
Hicad 2021
Helios 2021
erstellt am: 28. Aug. 2019 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MetallbauSaar 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Markus,
hat der I7 ne interne Grafikkarte?
Virenscanner?
Festplatte voll?
Hd oder ssd?
Malte
Stell dir vor es geht und keiner kriegts hin!
MetallbauSaar
Konstrukteur, SFI
erstellt am: 28. Aug. 2019 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2SSD, wie ich geschrieben habe, eine Quadro 4200, als Virenscanner der Windows Defender.
Jassir-ben-Hussein
Ansys 19.1
Hicad 2021
Helios 2021
erstellt am: 28. Aug. 2019 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MetallbauSaar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
hast du die Hicad.exe die Hicad2017.exe und das Hicad Temp verzeichnis als Ausnahmen im Windows defender definiert?
Zur Grafikkarte: gerade bei Laptops gibt es das Problem, das diese sowohl eine interne Intel als auch eine zusätliche Grafikkarte haben.
Bei unseren Dell Rechnern hatte Hicad die Angewohnheit auf der Intel Grafik zu laufen und nicht auch der Quadro.
Ein deaktivieren der Intel Grafik im Bios brachte hier die Lösung.
Malte
ch
Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Sehen Sie sich das Profil von ch an!   Senden Sie eine Private Message an ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch
Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 28. Aug. 2019 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MetallbauSaar 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte bei großen Konstruktionen
auch Wartezeiten wenn die Datensicherung
von HiCAD lief!
Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung!
K. Christ i.R.
Hicad 2017
TGrau
Sehen Sie sich das Profil von TGrau an!   Senden Sie eine Private Message an TGrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TGrau
erstellt am: 29. Aug. 2019 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MetallbauSaar 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das HiCAD im Laufe der Arbeitszeit beim Umschalten der Ribbons und beim Öffnen von Kontextmenüs und Fenstern immer langsamer wird, sieh doch mal nach, ob es wieder schneller wird, wenn Du die Anwendungsdarstellung (im Einstellungsmenü oben rechts) zweimal umschaltest (z.B. von "Stil 'blau'" auf "Stil 'schwarz'" und wieder zurück auf "Stil 'blau'").
Geht das Umschalten der Ribbons dann wieder schneller, gibt es ein Problem mit einer Betriebssystem-DLL; Du verwendest dann entweder eine relativ aktuelles Windows 10 oder bei Windows 7 hat die mfc42u.dll im c:\windows\system32-Verzeichnis ein neueres Datum als März 2011. Neuere DLLs haben ein Speicherleck, das bei häufigem Umschalten von Ribbons (wie's im HiCAD halt passiert) zu immer größeren Verzögerungen führt.
Die mfc42u.dll lässt sich nicht gegen eine ältere Version austauschen, da diese direkt beim Betriebssystemstart geladen und damit schreibgeschützt ist. Ich rate dringend davon ab, eine Installation dieser DLL von irgendwelchen ominösen Webseiten herunterzuladen und zu installieren, eine Infektion mit Schadsoftware wäre dabei vorprogrammiert.
In diesem Fall hilft ausschließlich ein Update auf eine neuere HiCAD-Version, in der die ISD die Aufrufe der fehlerhaften Teile dieser DLL umgeht.
