Thema: Geländer (2463 mal gelesen)
timtailer Mitglied Schlosser
Beiträge: 57 Registriert: 23.07.2008
erstellt am: 08. Aug. 2019 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Problem ist, das ich die Flacheisen so nicht verbinden kann. Kann ich das kurze Flacheisen in sich verdrehen um einen bestimmten Wert X? Oder gibt es noch eine andere Lösung? Haben keine 3D-FFF zur Verfügung. Gruß Mirko Sinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2019 13:57 <-- editieren / zitieren -->
Warum ist das kurze Verbindungsstück der beiden schrägen Handläufe nicht waagerecht? Dann könntest du auch das Flach parallel zum Handlauf anordnen. Könntest Du auch mal eine Seiten-Ansicht senkrecht auf das Geländer einstellen? [Diese Nachricht wurde von Abmaler am 08. Aug. 2019 editiert.] |
Stallnig Mitglied Metallbaukonstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 26.10.2016 Win 10, i5, GTX960; HiCAD 2702.2 Stahlbau Suite+Blech professional
erstellt am: 09. Aug. 2019 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timtailer
Für einen sauberen Übergang bedürfte diese Situation einen weiteren horizontalen Absatz, oder für eine waagerechte Verbindung wie Abmaler vorschlägt, ein Vertikales Übergangsstück. ------------------ Intelligenz ist die Fähigkeit, zu erkennen, wie dumm man selber ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2019 16:04 <-- editieren / zitieren -->
"Intelligenz ist die Fähigkeit, zu erkennen, wie dumm man selber ist." Geil. Noch einen: "Arroganz ist die Fähigkeit, auf die eigene Dummheit stolz zu sein." "ein Vertikales Übergangsstück." Ich meinte eher ein waagerechtes kurzes Flach als Übergangsstück.
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 09. Aug. 2019 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timtailer
erstellt am: 12. Aug. 2019 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timtailer
@Abmaler In gegebener Situation enden die Handläufe nicht auf der gleichen Höhe. Mit gegebenen Höhen (wohl 1 Meter ab FB) wäre ein waagerechter übergang also garnicht möglich. Mein Komentar war als Lösung/Erläuterung* dazu gedacht. Sonst müsste er das rechte Geländer weiter hochlaufen lassen, so dass die Gurten auf der selben Höhe enden, und je nach Umstand den ganzen Übergang ev. auch in der Tiefe anpassen, was vielleicht nicht gewünscht ist. Der Spruch ist übrigens bloss meine Signatur, falls du das irgendwie als Wertung deines Beitrages interpretiert haben solltest und seine Bedeutung nicht ganz verstehst. @TC17 Genau das meinte ich auch. Hat aber halt auch seine Kompromisse. Je nach Situation gibt es von den Massen und Winkeln der Treppen her gar keine Optimal-Lösung. Anbei noch eine Mustervorschau der gängigen Optionen. *Das Zweite von links ist was ich in meinem Letzten Beitrag aussagen wollte. ------------------ Intelligenz ist die Fähigkeit, zu erkennen, wie dumm man selber ist. [Diese Nachricht wurde von Stallnig am 12. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2019 09:23 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Stallnig Hast PM von mir. Von deinen Vorschlägen gefällt mir die ganz rechts am besten. Für die anderen ist der Zuschnitt der Handlaufrohre nicht ganz ohne. Schade, dass der TE keine Seitenansicht postet. |
erstellt am: 12. Aug. 2019 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timtailer
Hallo, Zitat: Hat aber halt auch seine Kompromisse.
Meine volle Zustimmung. Ich bin schon lange Zeit der Meinung, daß die Architekten (bei der Gebäudeplanung)dazu verpflichtet werden sollten, zuerst das Treppengeländer zu entwerfen und dann erst die Treppe. Aber das ist eine Diskussion wie Ei-Henne vs. Henne-Ei. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2019 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timtailer
erstellt am: 12. Aug. 2019 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timtailer
Hallo, Zitat: Schade, dass der TE keine Seitenansicht postet.
Das kannst Du aus dem Handlaufverlauf des Bildes herleiten. Aber, letztendlich ist der Handlaufverlauf vom Treppenauge und der Lauflinie abhängig. Der Idealfall ist wenn sich die Linien von Trepenauge (blau) und die Lauflinien (rot) in einem Punkt schneiden. Tun sie aber meist nicht --> Kompromisslösungen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2019 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo danke für die vielen Vorschläge. Ich habe das jetzt so gelöst, wie Stallnig es vorgeschlagen hat. Ich finde auch, das die Treppenhäuser immer schlimmer werden. Bei diesem Projekt sind es 8 Treppenläufe und alle sind anders. Gruß Mirko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2019 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timtailer
erstellt am: 12. Aug. 2019 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timtailer
Die Architekten werden auch immer Jünger und haben immer weniger Erfahrung. Gibt aber doch auch noch einige seltene Ausnahmen. Sauber hergestellte Fertigelementtreppen sind ein wahrer Segen, wenn sie denn passen. Aber ja, die Situation hier scheint etwa die blödst mögliche. Au Weia, hast du auch noch unterschiedliche Gurt- und Staketen-Profile? Da würde ich Vertikal aber auf Ganze Höhe das Gurtprofil nehmen. (Und ev die Ecken der Querstücke noch schräg anschneiden) Andererseits, müssen die Geländerfüllung zwingend verbunden werden? Wenns vom Massher keine zwischen Stakete braucht, würde ich es wenn möglich offen lassen. Wirds vor Ort verschweisst oder verschraubt? ------------------ Intelligenz ist die Fähigkeit, zu erkennen, wie dumm man selber ist. [Diese Nachricht wurde von Stallnig am 12. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2019 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2019 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2019 11:08 <-- editieren / zitieren -->
Was ist das denn? Zwischen der Betontreppe und den Stufen? Ist das die Trittschalldämmung? Wir sind hoffnungslos verloren, wenn das der zukünftige Begriff von Qualität ist. Was ähnliches habe ich vor 2 Jahren erlebt. Fundamente für eingeköcherte Stützen für Treppen. Die Tiefe der Köcher (Soll 750 mm) unterschiedlich zwischen 620 und 950 mm. Hat aber den Stahlbaumonteur kaum gejuckt. Rein mit den Stützen und neue Löcher gebohrt. Hat natürlich kaum noch was gepaßt. Da hatte ich die Faxen endgültig dick und habe alles hingeworfen und Büro dicht gemacht. Klar, Fehler passieren immer, aber dann muss man schauen, dass man Lösungen findet und nicht blind weiter macht. [Diese Nachricht wurde von Abmaler am 12. Aug. 2019 editiert.] |
erstellt am: 12. Aug. 2019 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timtailer
Hallo, meine Vermutung Altbausanierung wo eine Fußbodenheizung eingebaut wurde und bei der Planung die Aufbauhöhe der Heizung vergessen/ignoriert wurde. EDIT: Ein Foto direkt vom Treppenauge wäre nicht schlecht. EDIT2: @Abmaler: Trittschalldämmung? - Der (Scherz) war nicht schlecht. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 12. Aug. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 12. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2019 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2019 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
