  HiCAD - CAD-Software
  DWG-Import von xy auf xz Ebene, bzw. Ebene oben bringen
Autor Thema:  DWG-Import von xy auf xz Ebene, bzw. Ebene oben bringen (681 / mal gelesen)
baumi-d
CADler
Sehen Sie sich das Profil von baumi-d an!   Senden Sie eine Private Message an baumi-d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumi-d
erstellt am: 06. Jul. 2019 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo liebe Hicadler,
ich habe einen grundriss bekommen, der dwg import funktioniert perfekt, aber ich möchte diesen 2d-import auf der ebene oben haben. wie kann ich diese umlegen?
Habt Ihr Ideen?
Stallnig
Metallbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stallnig an!   Senden Sie eine Private Message an Stallnig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stallnig
Win 10, i5, GTX960;
HiCAD 2702.2 Stahlbau Suite+Blech professional
erstellt am: 08. Jul. 2019 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumi-d 10 Unities + Antwort hilfreich
Wiki:
Schicht zuordnen
Um 2D-Linien- oder 3D-Kanten einer bestimmten Schicht zuzuordnen:
-Klicken Sie das Element mit der rechten Maustaste an. Im 3D muss der Elementfang aktiv sein.
-Aktivieren Sie die Funktion LE Parameter ändern bzw. Eigenschaften > Kantenparameter ändern.
-Wählen Sie die Schicht und verlassen Sie das Fenster.
Jede Schicht wird über eine eindeutige Nummer zwischen 0 und 999 angesprochen. Die Schichtnummer ist unabhängig von der Struktur der Teile und den restlichen Attributen. Somit können Elemente desselben Teils verschiedenen Schichten angehören. Umgekehrt können Elemente mit einer bestimmten Schichtnummer zu beliebigen Teilen gehören.
Folgende Schichtnummern haben eine besondere Bedeutung: 0,1,2,3,4,5,10,20,40,49. (0 ist unsichtbar)
Man kann auch die Funktion "LE-Parameter ändern (2D)" verwenden.
Ist das was du wissen wolltest?
[Diese Nachricht wurde von Stallnig am 07. Aug. 2019 editiert.]
