  HiCAD - CAD-Software
  DXF-Dateinen zur Skizze
Autor Thema:  DXF-Dateinen zur Skizze (1334 mal gelesen)
timtailer
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von timtailer an!   Senden Sie eine Private Message an timtailer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timtailer
erstellt am: 21. Dez. 2018 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit eine DXF-Datei so umzuwandeln, das ich daraus ein Translationsteil daraus machen kann?
Oder muss ich alles im Skizzenmodus nachziehen.
Benutze Version HICAD 2017.
Vielen Dank
Jörg
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Jörg an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg
Hicad 2020
erstellt am: 21. Dez. 2018 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timtailer 10 Unities + Antwort hilfreich
es kommt darauf an was Du mit dem Translationsteil vorhast.
Ersteinmal Import in Hicad.
Dann könntest Du das 2D Teil als Baureihenprofil anlegen.
Beim Weg über die Skizzen kannst Du entweder
unter dem Button Skizze gleich das 2D-Teil in Skizze umwandeln, oder
nach Anlegen der Ebene unter Ableiten- Kanten übernehmen 2D Linien oder 2D Teile übernehmen.
Zur zweiten Variante kommst Du auch direkt über neues Translationsteil...neue Skizze
Viel Erfolg
timtailer
Schlosser
erstellt am: 21. Dez. 2018 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe.
timtailer
Schlosser
erstellt am: 02. Jan. 2019 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps, funktioniert.
