  HiCAD - CAD-Software
  Variabler Übergang
Autor Thema:  Variabler Übergang (714 / mal gelesen)
LungCAD
Sehen Sie sich das Profil von LungCAD an!   Senden Sie eine Private Message an LungCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LungCAD
erstellt am: 26. Jun. 2018 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich habe ein Problem mit den Variablen, ich möchte einen Variablen Übergang konstruieren. Wie in der Teilestruktur zu sehen habe ich zwei Translationsteile erstellt welche die Flansche bilden. Dann jeweils eine Skizze für die Leitlinien auf je einem Flansch und dann ein Verbindungsblech. Sobald ich die Höhe ändere, bleibt die Leitlinie (Skizze) allerdings auf der alten Höhe und das Verbindungsblech ist zu kurz (siehe Bild). Nun muss ich jedes mal die Ebene verschieben und alles Neuberechnen...
Gibt es hier eine bessere Möglichkeit oder eine Art Fixierung, damit die Ebene(Leitlinie) sich gleichzeitig mit den Flanschen bewegt?
Außerdem haben wir noch eine zweite Frage, ist es möglich eine Variablenwert negativ zu machen? z.B. bei einem asymmetrischen Übergang welcher entweder nach links oder rechts asymmetrisch sein kann, hier bräuchten wir einen negativen Variablenwert. Leider lässt das aber Hicad nicht zu und schreibt kein Minus.
Vielen dank im voraus
[Diese Nachricht wurde von LungCAD am 26. Jun. 2018 editiert.]
