Thema: Teilebeschriftung abhängig von Verwendungsart (2033 / mal gelesen)
Jörg Mitglied selbstständig
Beiträge: 104 Registriert: 24.07.2000 Hicad 2020
erstellt am: 22. Apr. 2018 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte gern ein Makro, welches 3D-Teile entsprechend der Verwendungsart beschriftet. Das Makro sollte wie folgt funktionieren: -Teil auswählen -Verwendungsart auslesen -entsprechend der Verwendungsart sollte eine Beschriftungsvorlage(ftd) ausgewählt werden -Teil beschriften Arbeitet jemand mit so einer Funktion? Danke und Grüße
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 30. Apr. 2018 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg
Hallo, schauen Sie sich mal diesen Vorschlag ohne Makro an! Kommen Sie so ans Ziel? ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. Hicad 2016 2100.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2018 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Christ, Sie erstellen eine Beschriftung, welche die Verwendungsart ausliest und ausgibt, oder? Wir haben hier Schnittzeichnungen von Glasfassaden in denen verschiedene Teile beschriftet werden sollen. So gibt es Teile welche mit Fahne beschriftet werden, welche mit Fahne aber mit oder ohne Positionsnummer. Wir haben hierzu verschiedene ftd-Vorlagen. Aber es ist müssig ständig die Vorlagen zu wechseln. Daher soll das Makro die Verwendungsart des Teils auslesen und entsprechend dieser die zugehörige ftd auswählen und das Teile beschriften. Im Beschriftungsmacro 3dbeschriftung_sb wird das verwendungsart_beschr aufgerufen, welche die Verwendungsart an eine Variable $ATTW übergibt. Nun soll die die Vorlage "$ATTW.ftd" geöffnet werden und das Teile entsprechend beschriften. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2018 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg
Hallo Jörg, habe es so gemacht wie Sie vermutet haben! In meinem Sys-Verzeichnis ist keine Datei verwendungsart_schr vorhanden! Können Sie diese Datei auch noch hier einstellen, dann schaue ich mal drüber! ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. Hicad 2016 2100.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2018 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mai. 2018 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg
Hallo, für Ihre Idee habe ich keine Lösung da ich auch kein Helios einsetze! Ich würde eine FTD Datei erzeugen mit der Verwendungsart oben und in der 2. Reihe die Positionsnummer. Dann in der automatischen Beschriftung die FTD-Datei einstellen und dann ergibt sich meine Idee! Vielleicht hat ein anderer User eine bessere Idee oder Sie lassen sich in Dortmund helfen! Siehe Bilder ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. Hicad 2016 2100.1 [Diese Nachricht wurde von ch am 01. Mai. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ch am 01. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2018 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Ihre Bemühungen! Ich hatte schon folgenden Ablauf probiert. Teilefilter über entsprechende Verwendungsart setzen und dann die automatische Beschriftung mit der gewünschten ftd. Allerdings müssen hierbei immer Bezeichnungsafahnen eingesetzt werden. Außerdem ist die Positionierung der Beschriftungen durch Hicad sehr willkürlich. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2018 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Hotline hat mich auf folgenden Programmteil hingewiesen: 3dposnummer_COMBOBOX.mac Vom Prinzip her der gewünschte Ablauf, nur das nicht nach der Teileart sonder der Verwenungsart beschriftet werden soll. Leider konnte ich nicht herausfinden, wo die Teileart ausgelesen wird!? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jassir-ben-Hussein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 95 Registriert: 02.03.2011 Ansys 19.1 Hicad 2021 Helios 2021
erstellt am: 14. Mai. 2018 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg
Hallo Jörg, wenn ich das richtig nachvollzogen habe läuft das über den Aufruf der 3dposnummer_einstell.mac. Zeile 338 (CALL 1:3dposnummer_einstell) und dort dann über die Fallunterscheidung bei ZKTP Gruß Malte
------------------ Stell dir vor es geht und keiner kriegts hin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2018 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2018 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg
