Thema: Variablengesteuertes duplizieren von Bauteilen (1264 / mal gelesen)
Neucad2018 Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 05.01.2018 Windows 10 Pro 64-Bit HiCAD 2017
erstellt am: 08. Mrz. 2018 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es eine Möglichkeit in HiCAD ein Bauteil innerhalb einer Baugruppe Variablengesteuert zu duplizieren? Und wenn ja, könnte man dabei die im Bauteil enthaltenen Variablen automatisch umbenennen? Ich habe bereits versucht das Bauteil mittels 3D-Standard->Wiederholen->Verschieben->Parametrisches Raster zu vervielfältigen, allerdings wird hier unter "Kopien->Positiv:" meine Variable nicht angenommen. Liege ich mit der Vermutung richtig, dass hierzu ein C# Skript in der Baugruppe ausgeführt werden müsste? Und wenn ja, könnte mir jemand ein PDF empfehlen, welches mir bei dieser Problematik weiterhelfen könnte, da ich diesbezüglich kaum Erfahrung habe. Vielen Dank im Voraus! Mfg
Jörg Mitglied selbstständig
Beiträge: 104 Registriert: 24.07.2000 Hicad 2020
erstellt am: 11. Mrz. 2018 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neucad2018
Neucad2018 Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2018 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, Danke für die schnelle Antwort, das hat geklappt. Ich bräuchte es allerdings so, dass dabei jedem kopierten Bauteil auch neue Variablen zugewiesen werden, z.B.: Teil 1: Länge1, Breite1 Teil 2: Länge2, Breite2 usw... Hintergrund: Es sollen Bauteile automatisch aus einer Excel-Liste erstellt werden. Dabei habe ich mir das so vorgestellt, dass ein Makro zuerst die Anzahl der in der Excel-Tabelle befindlichen Bauteile übergibt. Dann soll in HiCAD ein Muster-Bauteil dieser Anzahl nach kopiert und dabei die Variablen der kopierten Bauteile mit aufsteigender Nummerierung umbenannt werden. Diese Variablen sind so auch in der Excel-Tabelle benannt und können dann ganz einfach über ein Makro wieder übergeben bzw. überschrieben werden. Soweit mein Plan Mfg, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2018 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neucad2018
Neucad2018 Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2018 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, schade, aber trotzdem Danke! Das Video ist mir schon bekannt, es hat mich auf eine Idee gebracht. Vielleicht wäre es auch eine Möglichkeit mehrere Kopien vorzubereiten und über eine Variable ein/aus zu schalten. Dann müsste ich vermutlich auch nur die Bauteile Umbenennen. Nachteil ist allerdings dass ich dann einiges an Arbeit vor mir habe... Mfg, Christian
Stallnig Mitglied Metallbaukonstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 26.10.2016 Win 10, i5, GTX960; HiCAD 2702.2 Stahlbau Suite+Blech professional
erstellt am: 21. Mrz. 2018 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neucad2018
Das klingt imo nicht nach der besten Angehensweise. Ich weiss nicht wie excel daten in Hicad eingelesen werden, aber ich würde da eher an eine Funktion denken, die eine Datenzeile einliest, ein Vorlageteil ā la Designvariante nimmt und es mit den entsprechenden Werten einfügt, und dann die Funktion für die nächste Datenzeile wiederhohlen. Es gibt ein veraltetes Tool namens Featurevariante (mit dem ich noch nie gearbeitet habe), das aussieht, als könnte es für diesen Zweck taugen. Eventuell ginge es auch einfacher mit einer Textdatei anstatt excel tabelle zu arbeiten, damit kann man jedenfalls in einem Makro arbeiten. Intelligenz ist die Fähigkeit, zu erkennen, wie dumm man selber ist. [Diese Nachricht wurde von Stallnig am 21. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
