  HiCAD - CAD-Software
  Kantblech Biege Entlastung
Autor Thema:  Kantblech Biege Entlastung (1145 / mal gelesen)
Mario Walter
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Mario Walter an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Walter
Hicad
erstellt am: 28. Nov. 2017 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen,
ich bin mal wieder am Kantblech konstruieren und solte nun eine Biegeentlastung einfügen, damit sich das LL nahe der Kantlinie nicht aufwirft.
Leider gelingt mir das nicht wirklich. Komm aus dem ProE (Creo) und dort war das halt mal richtig einfach (logisch).
Besten Dank vorab für eure Hilfe.
Grüße Mario
ch
Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Sehen Sie sich das Profil von ch an!   Senden Sie eine Private Message an ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch
Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 29. Nov. 2017 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Walter 10 Unities + Antwort hilfreich
stellen Sie doch hier Ihr Beispiel mit einem Bild
ein dann man Ihnen sicher helfen!
Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung!
K. Christ i.R.
Hicad 2016 2100.1
[Diese Nachricht wurde von ch am 29. Nov. 2017 editiert.]
CADADMIN
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADADMIN an!   Senden Sie eine Private Message an CADADMIN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADADMIN
Windows 10 Proffesional 64 Bit
HiCAD 2020 (2502.2)
erstellt am: 29. Nov. 2017 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Walter 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst eine Aussparung erstellen die über die Biegezone hinaus geht.
An der entstandenen Kante muss dann durch anfügen das Blech ergänzt werden.
Die Anfügung muss aber an der Blechlasche erstellt werden.
Cadadmin
Mario Walter
Entwickler
Hicad
erstellt am: 30. Nov. 2017 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
werde zwar nicht recht schlau daraus, aber danke trotzdem!
Habs jetzt mit ner Stanzung an der Stelle gemacht. Ist zwar auch nicht wirklich korrekt dargestellt, aber man erkennt wenigstens was gemeint ist und muss eben beim Herstellen das dann richtig erzeugen.
Komisch dass das im HICAD nicht wirklich gut funktioniert. Wie gesagt, ich bin Pro E gewohnt!
CADADMIN
Techniker
HiCAD 2020 (2502.2)
erstellt am: 30. Nov. 2017 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Walter 10 Unities + Antwort hilfreich
BLECHTEIL.zip
hier ein Beispiel.
Cadadmin
