Thema: Hicad 2017 - Wiederholen und verschieben (2186 / mal gelesen)
Tiffy0815 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 17.10.2017
erstellt am: 17. Okt. 2017 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit heute nachmittag verzweifele ich an einerm - so dachte ich - simplen 'Kopieren' Befehl in Hicad. Habe inzwischen die 2017er Version installiert und und möchte im Skizzenbereich ein Blech (Rechteck) mit 6 Kreisen (Bohrungen) ausstatten - angeordnet wie auf einem Würfel. Habe einen Kreis gezeichnet und positioniert. Nun möchte ich ihn durch die Wiederholen Funktion definiert um einen Abstand X in Richtung einer kante verschieben. Dazu den Anfangs- und Endpunkt ausgewählt. Vorschau wird angezeigt, alles gut. Klick auf 'OK' zeigt einen Fehler und dass die HCM-Bedingung nicht erfüllt ist oder so ähnlich... ???????? Das ging immer - wo ist nun plötzlich der Zaubertrick??? Bitte um HILFE!!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HiAsCAD Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 18 Registriert: 29.05.2015 HiCAD
erstellt am: 18. Okt. 2017 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiffy0815
Also ich verstehe das so, dass sie mehrere Kreiskonturen in einer Skizze herstellen? Angeordnet wie auf einem Würfel und das in einer Skizze? HCM-Bedingungen nicht erfüllt könnte bedeuten, dass ihre Skizze ausserhalb vom Bauteil liegt. Generell in jedem CAD würde ich beachten: Immer nur eine Kontur pro Skizze! Also hier nur einen Kreis pro Skizze zeichnen.
Ich würde einfach das Feature, in dem Falle die Bohrung wiederholen oder gar einfach ein Bohrungsfeature ausführen. Vorteil ist beim Bohrungsfeature sie brauchen keine lästige Skizze und die Aufteilung wird hier automatisch vorgeschlagen. Feature wiederholen bei komplexeren Konturen geht mit "Designvariante". ist in der Hilfe ausführlich erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tiffy0815 Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2017 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Rückmeldung. Ja, das haben Sie richtig verstanden. Das Problem ist inzwischen gelöst: Habe den Patch drüber laufen lassen, nun funktioniert alles, wie es soll. War wohl ein Bug. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2017 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiffy0815
Ok. Trotzdem würde ich das in Zukunft eleganter lösen. Ausnehmungs- oder Austragungsfeatures können mit mehreren Konturen in einer Skizze oft nichts anfangen und bauen Mist. Und das gilt für fast alle CAD-Systeme. Weiterhin lässt sich eine Änderung leichter durchführen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flixer Moderator Dipl. Ing. MaschBau
Beiträge: 309 Registriert: 16.06.2006 Core i5 4670 8GB DDR-3 1600MHz GTX 760Ti Samsung SSD Evo mit 120GB
erstellt am: 18. Okt. 2017 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiffy0815
Hallo, wir haben die HCM-Bedingungen für Skizzen ausgeschalten weil es auf Dauer einfach nur genervt hat, dass beim Ändern von Außenkanten diese hin und wieder zum verrücken des Bleches geführt haben.(siehe Screenshot). Weiterhin empfehle ich immer mit Nachdruck (!) die Verwendung von "Löcher durch Bohrung". Warum? Weil auf den Zeichnungen sonst die Durchmesser nicht automatisch benannt werden wenn man einfach nur einen Kreis zeichnet. Zudem kann man durch "einfachen Rechtsklick" und die Bearbeitungsfeatures den Durchmesser, die Position und die Anzahl sehr leicht ändern. Das geht schneller als die Bearbeitung der Skizze. MfG ------------------ Windows 7 64Bit HiCAD 2016 AutoCAD 2011 LogoCAD Triga 4.3 R+Z Industriebau 9.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tiffy0815 Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2017 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hinweise. Die Vorteile von Features sind mir durchaus bekannt, dennoch hat mich die Disfunktion der Skizze irritiert. Dass die HCM Bedingungen abschaltbar sind ist ein guter Tipp. Danke. 👍🏼 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
