Thema: Bemassung + Zeichnungsableitung (5100 / mal gelesen)
Traeger Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 30.08.2002
erstellt am: 28. Dez. 2016 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gleich mal vorweg ich hab keine Ahnung von Hicad. hab das große Vergnügen das ich ab und an in unserer Firma Programme testen darf. Und so schau ich mir ab und an immer wieder ein neues CAD - Progrämmchen an. Zeichne zu 99% mit Autocad und diversen Aufsätzen. Gebe auch intern Autocad Einschulungen also ein wenig kenn ich mich aus. Jetzt habe ich gleich mal in die Kantbleche verschossen im Hicad 2016. Die sind ja richtig super, wenn man weiß wie man die ändern kann. hier schon mal ein erstes problem ich zeichne eine grundblech mach ein paar bohrungen rein alles kein problem, bemassung ist da und es geht auch zum ändern. Aber auf einmal ist die bemassung weg und die kommt auch nicht mehr egal was ich links drücke. gibt es hier einen verstecken knopf? gleiche ich bekomme das Blech in die Zeichnungsableitung nur alles ohne Bemassung und ohne Schnitte. Wäre wirklich dankbar wenn mir jemand kurz auf die sprünge helfen kann. Oder kann mir jemand eine Vorlage schicken wo schon ein paar Grundeinstellungen eingestellt sind? Danke und noch einen schönen Abend. Traeger ------------------ Autocad 2005 Athena 2004 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 28. Dez. 2016 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traeger
Hallo, für die Parametermaße gibt es 3 Einstellungen! Teil antippen (aktivieren) - RMT (Rechte Maustaste) drücken - Eigenschaften antippen - Sichtbarkeit Parametermaße Siehe Bild A dann Siehe Bild B die 3 Einstellungen Wollen Sie die Parametermaße in die Zeichnungsableitung (Blatt - Ansicht antippen) übernehmen gehen Sie dann auf 3D-Bemaßung Extras - In Blattansicht einblenden Siehe Bild C Hat es geklappt? ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. Hicad 2016 2100.1 [Diese Nachricht wurde von ch am 28. Dez. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ch am 28. Dez. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ch am 28. Dez. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ch am 28. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Traeger Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2016 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Christ, Vielen dank für ihre super rasche Antwort. Teil kann ich jetzt ändern? Dachte mir schon das es irgend eine einstellung wahr. Wahrscheinlich auch beim anderen problem nur wenn ich das blech auf ein blatt papier bringen will hab ich noch keine bemassung. gehe wie folgt vor. Konstruktion Positionieren zeichnungsableitung in vorhandene szene ein neues blatt alle aus konfiguration nicht positionierte bauteile - ignorieren
dann bekomme ich ein neues blatt abwicklung, axonometrie, ansicht oben, ansicht vorne aber leider alles ohne bemassung ebenfalls steht in der stückliste nur das gewicht und keine längen bzw. masse. danke nochmals für ihre hilfe. gruss Traeger PS: schade das ihre links die ich gefunden habe nicht mehr funktionieren. ------------------ Autocad 2016 Athena 2004 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2016 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traeger
Hallo, das liegt daran, dass nach meinem Ruhestand der Server verändert wurde! Die YouTube Videos müssten gehen! Kanal: chhn74076 ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. Hicad 2016 2100.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2016 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traeger
Hallo, stellen Sie Ihre Testblechdatei als ZIP hier ein dann kann man Ihnen hier sicher helfen! ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. Hicad 2016 2100.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Traeger Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2016 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, im Anhang mal meine Testdatei. wie geschrieben keine Bemassung und keine Schnitte werden in der Zeichnung dargestellt. bin schon gespannt was ich hier wieder falsches gedrückt habe. danke nochmals, Gruss Traeger ------------------ Autocad 2016 Athena 2004 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2016 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traeger
Hallo, im Featureprotokoll ist ein "fehlerhafter" Eintrag, den habe ich gelöscht! Die Abwicklung wird nach Bild D bemaßt! Anbei meine SZA gezippt! ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. Hicad 2016 2100.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Traeger Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2016 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Christ, Danke für das abändern. und wie bekomme ich die anderen Teile bemasst? ( Bohrung, Abkantung ....) Schnitt müsste eigentlich auch automatisch gehen? Gruss Traeger ------------------ Autocad 2016 Athena 2004 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2016 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traeger
Hallo, schauen Sie sich das Auswahlmenü im Bild D an - da können Sie viele Einstellungen vornehmen was und wie Sie die Bemaßung wünschen! Und dann können Sie ja auch noch die 3D Bemaßung benützen! Weiterhin viel Erfolg und ein erfolgreiches Jahr 2017! ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. Hicad 2016 2100.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Traeger Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2016 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, Vielen Dank, mit der händischen Bemassung klappt es jetzt bei mir. Dachte es geht doch irgendwie automatisch. werd jetzt die tage mal mit testen und videos anschauen verbringen. wünsche ihnen ebenfalls einen guten Rutsch ins neue Jahr. Gruss Traeger ------------------ Autocad 2016 Athena 2004 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2016 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traeger
baumi-d Mitglied CADler
Beiträge: 30 Registriert: 12.05.2015
erstellt am: 25. Jan. 2017 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traeger
Hi, Kantbleche lassen sich auch über die Werkstattzeichnung/Zeichnungsableitung ausgeben, aber leider werden nur die Schnittansichten von Kantblechen bemaßt. D.h. erstell eine Zeichnungsableitung im Dialog und hake bei Kantblechen die Schnittansichten an oder erstelle dir eine eigene Konfiguration für Kantbleche. Restliche Ansichten müssen aber leider von Hand oder mit Hilfe von Parametermaßen bemaßt werden. Bei Fragen zur Erstellung einer Konfiguration für Kantbleche oder den Dialog in der Zeichnungsableitung kannst du dich gerne an mich wenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eu.stang Mitglied Entwicklung/Konstruktion
Beiträge: 12 Registriert: 02.11.2016
erstellt am: 09. Mrz. 2017 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traeger
erstellt am: 13. Mrz. 2017 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traeger
123CAD321 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 15.03.2017
erstellt am: 15. Mrz. 2017 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traeger
Flixer Moderator Dipl. Ing. MaschBau
Beiträge: 309 Registriert: 16.06.2006 Core i5 4670 8GB DDR-3 1600MHz GTX 760Ti Samsung SSD Evo mit 120GB
erstellt am: 16. Mrz. 2017 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traeger
Hallo, @all und hier direkt @123CAD321 Bitte Aussagen, die nicht bewiesen werden können, unterlassen! MfG ------------------ Windows 7 64Bit HiCAD 2016 AutoCAD 2011 LogoCAD Triga 4.3 R+Z Industriebau 9.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 16. Mrz. 2017 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traeger
Zitat: Original erstellt von 123CAD321: und baumi-d ist glaube ISD Mitarbeiter
interessante aussage von jemanden, der sich dazu extra registriert und lt. Profil nur diesen einen Beitrag leistet BTW bin ich ehemaliger ISD-Mitarbeiter und kenne durchaus andere Programme....bevor noch so ein Kommentar, diesmal zu meiner Person kommt Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
