Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  HiCAD - CAD-Software
  Bohrung mit Feature im Makro
Autor Thema:   Bohrung mit Feature im Makro (882 mal gelesen)
Jassir-ben-Hussein
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jassir-ben-Hussein an!   Senden Sie eine Private Message an Jassir-ben-Hussein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jassir-ben-Hussein
Ansys 17.1
Hicad 2017
Helios 2017
erstellt am: 05. Okt. 2016 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allesamt,
ich werde mal wieder Wahnsinnig beim Makro schreiben, da mich eine Kleinigkeit aufhält.
Ich kriege es irgendwie nicht hin, im Makro eine Durchgangsbohrung in ein Teil zu bekommen, die im Featurebaum auftaucht.
Mein Problem ist, dass ich den Eintrag nicht finde mit dem ich eine Bohrung erzeugen kann.
Malte
Stell dir vor es geht und keiner kriegts hin!
ch
Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Sehen Sie sich das Profil von ch an!   Senden Sie eine Private Message an ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch
Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 05. Okt. 2016 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jassir-ben-Hussein 10 Unities + Antwort hilfreich
B1.zip
Bearbeitungsebene anlegen und dann Makro B1 starten!
Hatten Sie es so gewollt?
a ist die x-Koordinate
b die y Koordinate
r Radius der Bohrung
Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung!
K. Christ i.R.
Hicad 2016 2100.1
Jassir-ben-Hussein
Ansys 17.1
Hicad 2017
Helios 2017
erstellt am: 11. Okt. 2016 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Christ,
der Ansatz würde schon mal grob funktionieren, danke schon mal dafür.
Allerdings möchte ich eigentlich das Feature Durchgangsbohrung aufrufen, damit auch im Featuretree eine Bohrung steht und nicht ein Translatorisch ausnehmen.
Hinzu kommt das wir in Skizze generell vollständig mit HCM Bedingungen versehen, dies müsste ich dann im Nachgang auch noch via Makro bei ihrem Ansatz nachziehen.
Malte
Stallnig
Metallbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stallnig an!   Senden Sie eine Private Message an Stallnig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stallnig
Win 7, i5, GTX960;
HiCAD 1902.4/2202.2
erstellt am: 04. Nov. 2016 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jassir-ben-Hussein 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls das immernoch ein Thema ist, das Makro für Variable Durchgangsbohrung heisst "3DFreieBohrung.mac" und findet sich im Ordner Makro3d.
Wenn die Funktion ohne Modifikationen ausgeführt werden soll, kann man sie mit "Call 1:3DFreieBohrung" in einem anderen Makro aufrufen.
Intelligenz ist die Fähigkeit, zu erkennen, wie dumm man selber ist.
Jassir-ben-Hussein
Ansys 17.1
Hicad 2017
Helios 2017
erstellt am: 15. Nov. 2016 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stallnig,
die Info hat mir sehr geholfen, dadurch bin ich dann auf die Idee gekommen, das eine Durchgangsbohrung bei Makros unter Normteile zu finden ist.
Wenn mans weiß hätte man auch durch das Icon im Feature-Tree draufkommen Können.
Die Logik der Hicad-Makros ist manchmal unergründlich...
Hier mal der Code für eine einzelne Bohrung in der Aktiven Ebene mit Durchmesserabfrage:
Code:
REM  HICAD-Next VN:1800
REM          HiCAD
START  59
HNEXT
REM  HiCAD  3 = 3-D SZENE
OPTION  3  59
REM  3D - SZENE  3 = Bearbeiten
OPTION  3 101
REM  TEILE  S9= Normteile
OPTION  19 102
REM    Neu
INTEGER 1
REM    Komplettes Protokoll
INTEGER 1
REM    Bearbeitungen
INTEGER 7
REM    Freie Durchgangsbohrung
INTEGER 1
INTEGER 1
REM    Aktive Ebene
INTEGER 2
REM    Achsen darstellen ?
ANTWORT 1
REM    Gewinde darstellen ?
ANTWORT 1
REM    Bohrungen darstellen ?
ANTWORT 1
REM    Normteile darstellen ?
ANTWORT 1
REM    Exakt
INTEGER 1
REM    Klemmlänge automatisch ?
ANTWORT 1
REM    1. ausgewähltes Teil
INTEGER 1
REM    Normteil
INTEGER 1
REM    Kenngröße
INTEGER 1
REM    Einzelbohrung
INTEGER 1
REM    Durchmesser
REAL    #
POINT  #
END
Malte
Stallnig
Win 7, i5, GTX960;
HiCAD 1902.4/2202.2
erstellt am: 15. Nov. 2016 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jassir-ben-Hussein 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für ein Makro soll das denn werden?
Jassir-ben-Hussein
Ansys 17.1
Hicad 2017
Helios 2017
erstellt am: 16. Nov. 2016 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falls ich das mal komplett zusammengebastelt bekomme, ein Makro das Varianten von Schweißbaugruppen ohne die Verwendung von Baugruppen HCM Bedingungen erzeugt.
(c)2018 CAD.de | Impressum | Datenschutz
