Thema: HiCad vs SolidEdge, Inventor (2907 / mal gelesen)
timturbo Mitglied Techniker
Beiträge: 9 Registriert: 30.06.2016
erstellt am: 30. Jun. 2016 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bin als Maschinenbauer mit Autodesk Inventor, SolidEdge gross geworden. Möchte mich in Sondermaschinenbau und Metalltechnik selbstständig machen, deshalb habe ich mir HiCad vor kurzem angeschaut. Im Grunde genommen gefällt es mir gut, auch wenn preislich keine Vorteile bringt.
Wie ist HiCad in Maschinenbau? -Ich habe viele Antriebselemente -Beweglicheteile -Kaum Freiformflächen, mehr geradlinig -Bohrungen mit Passung zB -Passtabellen -Blech und Blechabwicklungen -Forum suche hat mir viele Ergebnisse gebracht, von Finger weg bis das beste was es gibt! Wie hoch schätzt Ihr den Aufwand fürs erlernen. Es wurde mir 2Tage individual Schulung angeboten. Vielen Dank! ------------------ Timor [Diese Nachricht wurde von timturbo am 30. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flixer Moderator Dipl. Ing. MaschBau
Beiträge: 309 Registriert: 16.06.2006 Core i5 4670 8GB DDR-3 1600MHz GTX 760Ti Samsung SSD Evo mit 120GB
erstellt am: 01. Jul. 2016 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timturbo
Moin leidgeplagter Mit-Maschinist generell ist alles von dir beschriebene mit HiCAD möglich, jetzt kommt das ABER: In HiCAD ist es vom ersten Arbeiten (und in 99,99% alle Fälle) so, dass du Bauteile im Raum platzierst. Diese Arbeitsweise funktioniert für statische Bauteile sehr gut weil du z.B. nur Anfangs und Endpunkt angeben musst. Grob gesagt: die Teile kennen nur die Lage von sich selbst im Raum. In Solid Edge ist es z.B. so, dass du über Bedingungen (Punkt auf Kante, Fläche auf Fläche usw.) eine gewisse Lage aller Teile definierst und die wissen auch, wo die anderen Teile sind. Wenn nun Animationen erstellt werden sollen, dann muss man nur einen "Motor" vergeben der z.B. dreht oder einem Bauteil eine linearbewegung zuweisen. Wenn dann die Animation gestartet wird, hängen die anderen Bauteile mit dran. In HiCAD muss man für Animationen zusätzliche Bedingungen vergeben und eine Struktur bei der Bewegung festlegen soll heißen: Wenn sich Bauteile aus einer Baugruppe mit bewegen sollen, dann muss man dieser eine definierte Bewegung (z.B. eine Skizze) mit Geschwindigkeit usw. zuweisen. Ich kann dir HiCAD nur eingeschränkt empfehlen. Wenn du Wert auf einen guten Automatismus bei der Zeichnungsableitung benötigst, dann schau dir mal lieber andere Programme an. Geht es um statisches Modellieren von Tragwerken, Wellen, Passungen (inkl. Tabellen) ist HiCAD gut nutzbar. 2 Tage werden für eine Schulung nicht ausreichen. Mein TIP: Nimm eine Woche und lass dir die Stücklisten richtig erklären! Du musst dich, wie auch ich, erst an die Art und Weise der Konstruktions gewöhnen. Ich habe in Solid Edge z.B. meist einfach nur ein Rechteck gezeichnet und dann die Werte geändert. In HiCAD solltest du gleich die korrekten Werte zeichnen (meine Erfahrung). Wenn du da nicht aufpasst, dann gibts Ärger und nur Scherereien. Eine ordentliche Schulung ist daher wichtig! MfG ------------------ Windows 7 64Bit HiCAD 2015 AutoCAD 2011 LogoCAD Triga 4.3 R+Z Industriebau 9.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2016 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2016 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timturbo
Hallo Timor, bei welcher Software bist du denn hängen geblieben und welche Vorteile hat diese für dich? MfG ------------------ Windows 7 64Bit HiCAD 2016 AutoCAD 2011 LogoCAD Triga 4.3 R+Z Industriebau 9.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2016 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Flixer, ich habe mich für SolidEdge entschieden. HiCad konnte mich in Stahlbau, Hallenbau überzeugen. Im Bereich von Maschinenbau und Metalltechnik wäre es ein Fehlkauf, zudem mit den Schulungen und die Zeit was ich aufwenden müsste wäre es nichts geworden. SolidWorks besitzt den selben Kern wie SolidEdge (Parasolid von Siemens). Es kann aber 70% von dem was SolidEdge kann, in manchen Bereichen sogar um eine Spur besser aber am Ende glaube ich das es technisch nicht gleich auf ist. In Formenbau, Werkzeugbau und Spritzguss würde ich es nie nehmen. Da gibt es viele andere CAD Lösungen. Autodesk war im Preiskampf sehr vorne dabei, jedoch möchte ich Mietmodel nicht haben. Funktionsumfang in Blech und Baugruppen Modus ähnlich sogar besser als SolidWorks! ! Zudem kann es BIM Bauwesen, Große Anlagenlayout viel besser abdecken. Mit SolidEdge kann ich ein Upgrade nach oben mit Siemens NX (Unigraphics)haben. Entscheidender Vorteile sehe ich in Performance, Parasolid Kern, Synchronous und die Möglichkeiten von Baugruppen zusammenfügen bis Blechbearbeitung. Mit Fotorendering von Keyshot hat man auch bessere Ergebnisse als wie mit Inventor und SolidWorks!
lg Tim ------------------ Timor L. [Diese Nachricht wurde von timturbo am 28. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumi-d Mitglied CADler
Beiträge: 30 Registriert: 12.05.2015
erstellt am: 27. Sep. 2016 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timturbo
Hallo Flixer, was heisst den die Stücklisten richtig erklären lassen???? Die Steps sind doch: 1. Positionieren 2. Stücklistenbutton klicken 3. Reportmanager geht auf 4. über die Einstellungen Tabellen mit Attributen von sichtbar nach unsichtbar oder andersrum 5. wahlweise Excell gibt es da etwa noch ein verstecktes Menü???? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2016 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timturbo
Hallo, die "neuen" Stücklisten in HiCAD 2016 bieten die Möglichkeit, bestimmte Bauteile ausfiltern zu lassen und bestimmte Sachverhalte zu steuern. Bei uns ist es z.B. so, dass wir zwar eine Mengenliste haben, aber auch eine Stahlliste in der nur Profile und Bleche vorzufinden sind. Bestimmte Güten und Profile lassen sich zusammenfassen oder auseinander dividieren. Die Einstellmöglichkeiten sind stark gewachsen. Gekommen ist dies z.B. weil mich die ISD vor Herausgabe der neuen Stücklisten mehrfach angerufen hat. Ich hatte ein VBS für die alten Stücklisten entwickelt und so z.B. die Möglichkeit geschaffen, in einer Ableitung 2 Listen (2x Bleche und 2x Profile) sortiert nach unterschiedlichen Materialgüten zu bekommen. Das hatte ich nach Anforderung von Herrn Dr. Selimovic an die ISD gesendet und siehe da, es gibt nun diese Möglichkeit für alle Listen übergreifend. Weiterhin kann man im Reportmanager auch Attribute durch IF THEN ELSE Abfragen erstellen. Damit lassen sich z.B. Strukturen anpassen und Abmaße fon Kantblechen auch in Listen für Stahlbleche einfügen. Es fehlen z.B. Anschnittsymbole für Kantprofile (z.B. C-Profile) wenn diese durch werkseigene Kataloge oder die Typenprofile eingefügt wurden. Diese kann man auch durch extra Erstellung von Attributen einfügen (auch durch Anpassung im Reportmanager). Das Ganze ist in der Hilfe aber unzureichend erklärt. Das ist nur ein kleiner Ausblick und ganz ehrlich, alles zu erklären sprengt den Rahmen. Daher der Hinweis, sich bzgl. dieser Thematik auch mal an die ISD zu wenden. MfG ------------------ Windows 7 64Bit HiCAD 2016 AutoCAD 2011 LogoCAD Triga 4.3 R+Z Industriebau 9.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
