  HiCAD - CAD-Software
  Steps von Hicad
Autor Thema:  Steps von Hicad (1983 / mal gelesen)
Andy7534
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Andy7534 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy7534  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy7534
Windows 10
Solid Edge 2022 (SE wird immer Schlechter)
Rule Designer
HP Z420
erstellt am: 10. Jun. 2016 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich arbeite zwar mit Solid Edge, habe aber ein Problem mit Dateien die von Hicad kommen. Ein Kunde arbeitet mit Hicad und sendet mir Step Dateien.
Er Zeichnet z.B eine Wanne als Einzelteil und sendet Sie mir als Step.
Öffne ich Diese Datei bekomme ich die Wanne aber als Baugruppe dargestellt. In dieser Baugruppe ist dann jede Kantung, jeder Kantradius als Einzelteil dargestellt.
Kann man in Hicad beim Step speichern irgendeine Einstellung machen, das sowas nicht passiert?
Gruß Andreas
Flixer
Dipl. Ing. MaschBau
Sehen Sie sich das Profil von Flixer an!   Senden Sie eine Private Message an Flixer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flixer
Core i5 4670
8GB DDR-3 1600MHz
GTX 760Ti
Samsung SSD Evo mit 120GB
erstellt am: 10. Jun. 2016 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy7534 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ohne die genaue Struktur zu kennen vermute ich, dass Ihr Kunde die Kantbleche wie voreingestellt als Baugruppe nutzt.
Kurz eine Erklärung:
In HiCAD gibt es, wie auch ähnlich in Solid Edge, einen Strukturbaum der aufgestrickt ist. In Solid Edge kann man ja ein einzelnes Teil (DIN Teil/Blechteil) oder eine Baugruppe (DIN Baugruppe(Schweißgruppe) modellieren und diese Dateien separat voneinander behandeln. In HiCAD fliegt alles in eine Datei (Einzelteile und unterstrukturierte Baugruppen etc.). Mich hat es immer enorm frustriert, dass Solid Edge Einzeldateien anlegt und der Ordner sehr unübersichtlich werden kann. Das ist mit HiCAD nicht der Fall.
Nun zu deinem Problem:
Es gibt eine Lösung. Beim Export der Szene (so heißt die Konstruktionsdatei in HiCAD) in das STEP-Format muss der Haken bei "Bleche vereinigen" gesetzt sein. Es werden dann alle Einzelpunkte (Laschen, Grundblech, Eckbearbeitungen etc.) zu einem Solid zusammengefügt.
Windows 7 64Bit
HiCAD 2015
AutoCAD 2011
LogoCAD Triga 4.3
R+Z Industriebau 9.1
Andy7534
Techniker
erstellt am: 10. Jun. 2016 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat funktioniert
