Thema: SZA zu STEP (5707 / mal gelesen)
T.D. Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 03.12.2009 HP-8710W Windows 7 Pro 2D/3D CAD
erstellt am: 01. Dez. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach der Konvertierung von SZA zu DWG brauche ich jetzt eine STEP ausgabe im Batchlauf. Gibt es dazu ein Makro, dass auch die Farbeinstellungen übernimmt und die STEP-Daten in das aktuelle Szenen-Verzeichnis schreibt ? Vielen Dank für de Hilfe und schöne Grüße, T.D. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 01. Dez. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.D.
T.D. Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Christ, habe dieses makro aus dem ISD-Forum: REM Laden Sie eine Konstruktion in den Arbeitsspeicher REM Erzeugen Sie eine Datei Liste.DAT mit dem Befehl REM "dir /b *.SZA>LISTE.DAT" in der DOSBOX... REM Bitte eine Konstruktion laden REM HICAD-NT : 2.0 VN:107 REM HiCAD START 59 HNEXT $dat:=LISTE open $DAT if not vorhd then close $DAT goto 100 ifend 20:input $Z if not dvorhd goto 99 REM HICAD-Next VN:1211 REM HiCAD START 59 HNEXT REM HiCAD 3 = 3-D SZENE OPTION 3 59 REM 3D - SZENE 2 = Laden OPTION 2 101 REM Aktive Konstruktion speichern ? ANTWORT 0 STRING $Z REM TD 1 REM %STYP:=1 REM 3D - SZENE S1= Schnittstell. OPTION 11 101 REM SCHNITTSTELL. 3 = STEP E/A OPTION 3 166 REM schreiben INTEGER 1 REM Voreinstellungen laden ? : ANTWORT 0 REM Exportieren ohne Maske INTEGER 0 REM TD 1 REM STRING sswritestep.dat OPTION ESC OPTION ESC goto 20 99:echo Alle Dateien eingel. oder keine oder leere Liste (liste.DAT) vorhanden 100:END Leider schreibt HiCAD die Daten nicht in den voreingestellte Szenenordner und die Farben der 3D-Teile sind weg. daten darf ich leider nicht schicken, aber es geht ja mit jedem 3D volumen aus HiCAD (Klötzchen). Vielen Dank für die Unterstützung und schöne Grüße ! T.D. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.D.
Hallo, dieses Makro läuft bei uns! Testen Sie mal ohne Garantie und Gewährleistung die Schülerarbeit! EM Laden Sie eine Konstruktion in den Arbeitsspeicher REM Erzeugen Sie eine Datei Liste.DAT mit dem Befehl REM "dir /b *.SZA>LISTE.DAT" in der DOSBOX... REM Bitte eine Konstruktion laden REM HICAD-NT : 2.0 VN:107 REM HiCAD START 59 HNEXT $dat:=LISTE open $DAT if not vorhd then close $DAT goto 100 ifend 20:input $Z if not dvorhd goto 99 START 59 HNEXT REM HiCAD 3 = 3-D SZENE OPTION 3 59 REM 3D - SZENE 2 = Laden OPTION 2 101 REM Aktive Konstruktion speichern ? ANTWORT 0 STRING $Z OPTION ESC REM BERECHNUNG BERECHNUNG OPTION 3 159 REM 3D - SZENE S1= Schnittstell. OPTION 11 101 REM SCHNITTSTELL. 3 = STEP E/A OPTION 3 166 REM schreiben INTEGER 1 REM Voreinstellungen laden ? : ANTWORT 1 REM Voreinstellungen laden ? : 1 STRING RET REM Exportieren ohne Maske INTEGER 0 OPTION ESC Rem "4" ist der Name der letzten SZA-Datei in der Liste.Dat IF $z="4" goto 100 goto 20 99:echo Alle Dateien eingel. oder keine oder leere Liste (liste.DAT) vorhanden 100:END Hat es geklappt? ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ Fachschule für Technik - Technikerschule Heilbronn http://ts-ft.wms-hn.de/ Hilfestellungen und Makros: Hicad: http://ts-ft.wms-hn.de/christ4.html Catia V5: http://ts-ft.wms-hn.de/christ41.html Stellenangebote für Techniker und Konstrukteure: http://ts-ft.wms-hn.de/christ3.html
marco.precker Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 26 Registriert: 26.09.2016 HiCAD 2013 SP2 1802.4 (Build 509)
erstellt am: 04. Jan. 2017 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.D.
Hallo! Hier habt ihr ein Makro, das automatisch alle SZA-Dateien in einem Verzeichnis zu STEP konvertiert. So kann man tagsüber schnell einfach nur die gewünschten Szenen für den CAD-Austausch in einem Ordner als SZA speichern und nach Feierabend den PC anlassen und das Makro starten. Am nächsten Morgen sind dann alle Konstruktionen in dem definierten Ordner von HiCAD als STEP gespeichert worden, ohne daß dadurch Arbeitszeit verloren gegangen wäre! Das manuelle Erstellen eine Liste (.DAT-Datei), in der die SZA-Dateien im Ordner enthalten sind, entfällt - das macht das Makro automatisch! Wer sich nicht so gut mit Makros auskennt, sollte die Ordnerstruktur aus dem angehängten ZIP-Archiv übernehmen. ..\HiCAD ->MAKRO3D ->SZA2STEP.mac ->SZA2STEP ->mkszalst.bat In den Ordner ..\HiCAD\SZA2STEP speichert oder kopiert ihr die SZA-Dateien, die zu STEP konvertiert werden sollen. Wer möchte, kann die verwendeten Ordner im Makro über die Variablen am Anfang auch ändern. Ich habe dazu (hoffentlich) verständliche Kommentare in das Makro geschrieben. Viel Spaß, Arbeitserleichterung und Zeitersparnis damit! [Diese Nachricht wurde von marco.precker am 04. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.D. Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2017 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco, läuft echt super Dein STEP-Makro, gibt es das auch für die Ausgabe von DWG ? Außerdem habe ich ein Problem bei der DWG-Ausgabe wenn es mehrere Blätter als Zeichnungsableitung gibt. Kann man es automatisieren, dass alle Blätter als DWG ausgegeben werden ? In AutoCAD DWG werden mehrere Blätter auf mehrere Layoputs (Papierbereiche) erzeugt, vermutlich wird dies nicht gehen ? Vielen Dank und schöne Grüße ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2017 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.D.
Hallo T.D. Freut mich, daß euch das Makro hilft. Wir brauchen bei uns die DWG-Ausgabe eher selten, darum habe ich mich damit bislang nicht beschäftigt. In der Regel sind die Makros, die ich hier oder im ISD-Forum einstelle, Funktionen, die wir in unserer täglichen Arbeit einsetzen, sprich: von denen wir selbst einen Nutzen haben. Für die Foren fallen diese dann quasi so als "Abfallprodukt" ab. Ich weiß nicht, wie gut Du dich mit Makros und BATCH-Dateien auskennst... Ich glaube, das SZA2STEP-Makro ließe sich dementsprechend anpassen. Wenn Du es Dir selbst zutraust, kannst Du den Abschnitt, in dem die STEP-Ausgabe erfolgt, ähnlich des Makros "..\HiCAD\MAKRO2D\intf_aus.mac" anpassen. Dieses Makro schreibt die DWGs. Zusätzlich müßten die unterschiedlichen Blätter aktiviert und als DWG gespeichert werden. Das ließe sich realisieren, indem nacheinander alle Ansichten (nach Nummer [%ZIAZ]) aktiviert und jedesmal die Blattnummer [%ZIZB] abgefragt wird. Also: Geht sicher, ist aber arbeits- und zeitaufwendig. Wenn Du es nicht alleine schaffst, melde Dich einfach nochmal. [Diese Nachricht wurde von marco.precker am 21. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bart Simpson 2 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 04.01.2018
erstellt am: 04. Jan. 2018 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.D.
Hallo Marco, ich habe gerade dein Makro gefunden. Soetwas benötige ich nämlich. Ich habe zwei Fragen. 1. wie starte ich es, damit die SZA Daten selbständig geladen werden und als STEP gespeichert werden. (kenne mich mit Makro nicht aus) 2. Hast Du auch so ein Makro, dass auch mit Helios funktionieren würde? Also ich meine SZA aus Helios laden und dann als STEP speichern (automatisiert) Gruß Bart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jassir-ben-Hussein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 95 Registriert: 02.03.2011 Ansys 19.1 Hicad 2021 Helios 2021
erstellt am: 05. Jan. 2018 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.D.
erstellt am: 05. Jan. 2018 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.D.
Hallo Malte, den Helios Spooler haben wir nicht. Eigentlich möchte ich nur, dass die SZA geladen wird, eine STEP Datei erzeugt wird (Dateiname ist gleich Dokumentenummer) und in einem Ordner abgespeichert wird. das ganze natürlich automatisiert über Nacht oder Wochenende. Eigentlich so wie das Makro von Marco, nur mit Hleios Gruß Bart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Versleijen Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 18.11.2008
erstellt am: 05. Jan. 2018 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.D.
Den beste Weg ist hier den Plotmanager (Helios Spooler) in Helios (Leider separate Lizenz). Damit kann man mit nur wenige Klicks Konvertierungen nach STEP, PDF, DWG als Batch machen. Weiterhin kann das auch gezielter auf Basis von bestimmte Kriterien wie zum Beispiel nur Blechteilen usw. [Diese Nachricht wurde von P.Versleijen am 05. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2018 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.D.
Hallo Bart, der einfachste Weg den ich ohne Spooler unter Verwendung des Makros von Marco sehe ist: 1. Dateien aus Helios in einen Ordner exportieren 2. Makro von Marco ausführen. P.S.: Makro und Marco in einem Satz zu schreiben ist echt schwer.... Gruß Malte ------------------ Stell dir vor es geht und keiner kriegts hin!
[Diese Nachricht wurde von Jassir-ben-Hussein am 05. Jan. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Jassir-ben-Hussein am 05. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2018 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.D.
Hallo Malte, eine dumme Frage wie starte ich die Batchdatei? Das ist doch die Datei in der ZIP-Datei von Marco, oder? Muss ich dann das Makro in HiCAD starten? Die Möglichkeit hört sich ja erstmal gut an. Bei Export kann ich ja den Dokumentennamen als Dateinamen nehmen. So wäre die STEP Datei auch richtig benannt Gruß Bart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2018 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.D.
Hallo Bart, ich habe ehrlich gesagt noch nicht mit dem Makro von Marco gearbeitet, aber so wie ich seine Beschreibung verstanden habe: 1. Dateien aus dem Zip-File in die angegebenen-Unterordner im Hicadinstallationsverzeichnis kopieren(ggf. SZAtoStep erstellen). 2. Datei aus Helios in das passende Verzeichnisexportieren(SZA2STEP). 3. In Hicad strg+8 drücken und die passende Makro-Datei im Macro3d-ordner auswählen(Das lässt sich ggf. noch über ein makro mit Call Befehl und Ablage im sys Verzeichnis mit passender Benennung auf eine Taste legen). Dieses sollte dann so wie ich das verstanden habe die Batch-Datei anstoßen und denn Rest auch. Gruß Malte ------------------ Stell dir vor es geht und keiner kriegts hin!
erstellt am: 05. Jan. 2018 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.D.
Hallo Malte, vielen Dank für deine Unterstützung. Werde es mal zeitnah testen. Vielleicht meldet sich Marco ja noch und hat per Zufall genau ein Makro, dass der Export dann noch entfällt. Aber der Export ist ja recht einfach Gruß Bart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2018 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.D.
Hallo Bart. Hier ist ja was los ... Wie Du das Makro startest, hat Malte Dir ja schon erklärt. Die BATCH wird dann vom Makro aufgerufen, darum brauchst Du dich nicht zu kümmern, wie Malte schon richtig erkannt hat. Wir arbeiten auch mit HELiOS, aber mit Makros zwischen HiCAD und HELiOS zu kommunizieren, ist etwas kompliziert und der Aufwand für den Nutzen m. M. n. zu hoch. Ich hoffe, ihr habt dennoch einen Vorteil durch das Makro. Grüße, Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2018 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.D.
Hallo Marco, ich bin gerade dabei und versuche das Makro zu starten. generell bekomme ich es auch hin aber folgendes Problem habe 1. Wenn eine STEP erzeugt weden soll, erhalte ich die Meldung:"Fehler beim Lesen der Maskenkonfigurationsdatei" Was ist bedeutet das? Es wird nämlich kein STEP erzeugt bzw ich habe sie nicht gefunden 2. Wenn ich ein DWG erzeugen lasse, funktioniert soweit auch alles, aber die Isometrie bzw. schattierte Ansicht wird nicht mit erzeugt. gibt es eine Möglichkeit, dass die mit rausgeschrieben als Hiddenline oder so, ohne das ich es manuell machen muss Gibt es eigentlich ein Anleitung, über die ganzen Makrobefehle? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flixer Moderator Dipl. Ing. MaschBau
Beiträge: 309 Registriert: 16.06.2006 Core i5 4670 8GB DDR-3 1600MHz GTX 760Ti Samsung SSD Evo mit 120GB
erstellt am: 18. Jun. 2018 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.D.
Hallo Bart Simpson 2 Marco arbeitet aktuell (soweit ich weiß) nicht mehr mit HiCAD. Eventuell liest er deinen Beitrag ja und kann dir weiter helfen. Eine Anleitung zu den Makro-Befehlen gibt es meines Wissens her nicht. Marco sagte mal, dass er sich sehr viel über "Try and Error" selbst beigebracht hat. Aus eigener Erfahrung heraus kann ich ebenfalls sagen, dass bestimmte Sachverhalte nicht erklärt sind und man nur durch Probieren erste Schritte machen kann. Das ist mühselig, aber wen du weißt wie "HiCAD tickt" dann geht das Anpassen und eigenständige Ändern einfacher von der Hand. MfG ------------------ Windows 7 64Bit HiCAD 2016 AutoCAD 2011 LogoCAD Triga 4.3 R+Z Industriebau 9.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2018 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.D.
erstellt am: 18. Jun. 2018 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.D.
erstellt am: 18. Jun. 2018 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.D.
Bei mir ist er in Hicad 2013 noch dabei, ab 2014 nicht mehr. So sieht er aus: ######################################## # # STEP schreiben: Einstellungen # ######################################## # Bearbeiten: # 1 = aktives Teil # 2 = ganze Konstruktion Krp 2 #ganze Konstruktion # #---------------------------------------- # Dateiname # Default Pfad der zu schreibende HiCAD Szenen # WinPfad D:\hicad\ztldb\ der angebene Pfad wird genommen WinPfad Default # #---------------------------------------- # Volumen/Oberfläche/ berechnen? # 1 = nicht berechnen # 2 = berechnen calcVol 1 #nicht berechnen #---------------------------------------- # Geometrieattribute wie Farben,Schichten, usw schreiben? Darf bei Nastran nicht geschrieben werden # 1 = nicht schreiben # 2 = schreiben! GeoAttr 2 #Schreiben #---------------------------------------- # Dialog anzeigen? # 1 = nicht anzeigen # 2 = anzeigen Dialog 2 #nicht anzeigen #---------------------------------------- # Gewindekörper übertragen # 1 = nicht übertragen # 2 = übertragen # 3 = mit zugehöriger Geometrie vereinigen GewPart 1 #nicht übertragen ENDZEILE
