| SOLIDWORKS Blech Schulung, ein Seminar am 23.01.2025
Thema: Ausdruck Zeichnung unsichtbare Linien (528 / mal gelesen)
Homeengineer Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 08.04.2010
erstellt am: 08. Sep. 2024 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Zeichnung erstellt in der unsichtbare Linien getrichelt dargestellt werden. Allerdings sind diese beim Ausdruck sowie in der Druckvorschau nicht mehr getrichelt. Woran liegt das? Muß ich speziell noch etwas für den Ausdruck einstellen? Danke schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3760 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Sep. 2024 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Homeengineer
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
Beiträge: 3873 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP4.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 09. Sep. 2024 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Homeengineer
Kannst Du mal eine neue Zeichnung erstellen, z.B. von einem einfachen Klotz. Werden da die Linien auch nicht gedruckt, reicht es, wenn Du diese beiden Dateien (Teil und Zeichung) hier zur Verfügung stellst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3281 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 10. Sep. 2024 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Homeengineer
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: Kannst Du mal eine neue Zeichnung erstellen, z.B. von einem einfachen Klotz. Werden da die Linien auch nicht gedruckt, reicht es, wenn Du diese beiden Dateien (Teil und Zeichung) hier zur Verfügung stellst.
Den Klotz vielleicht noch hohl machen, damit auch verdeckte Kanten da sind. und dann vielleicht noch etwas zur Systeminfo (SWX-Version etc ...) Spart potentiellen Helfern Zeit, (wenn es eh zukünftige Version ist) und hilft anderen eine versionsabhängige Eigenheit zu finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2024 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Homeengineer
Wenn ich einen Klotz in isometrischer Ansicht darstelle, dann gibt es verdeckte Kanten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2024 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Homeengineer
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: ... isometrischer Ansicht darstelle, dann gibt es verdeckte Kanten.
hast recht, da hab ich nur halb mitgedacht ... und in absehbarer Zeit brauch ich auch betreutes Arbeiten ... schönen Abend noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
