  Block mit editierbarem Text
Schulung 5-Achs simultan in Suhl-Friedberg, ein Seminar am 28.04.2025
Autor Thema:  Block mit editierbarem Text (370 / mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 26. Aug. 2024 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube, das letzte Mal, dass ich Blöcke verwendet habe, war zu AutoCAD-Zeiten vor 25 Jahren oder so.
Jetzt wäre das aber praktisch. Kann man in SWX einen Block mit editierbarem Text erstellen?
Ich möchte den Block an verschiedenen Stellen in einer Ansicht positionieren, aber jeweils mit anderem Text.
Es geht übrigens darum, ein Anlagenlayout in DIN A0-Größen zu unterteilen, damit man den Grundriss 1:1 ausdrucken
und auf den Hallenboden legen kann. Falls diesbezüglich jemand einen Tipp hat, nehme ich den auch gerne an,
z.B., wie Ihr mit dem Thema Zeichnungsrand umgeht.
Danke und Gruß,
Martin
Martin Millinger
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 26. Aug. 2024 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorschlag zur Suche: "Block" + "Attribut"
hier ist die Sache ganz gut beschrieben, denke ich:
https://www.cati.com/blog/solidworks-smart-drawing-blocks-using-attributes-as-editable-text-fields/
Was gibt es für Probleme mit Zeichnungsrändern?
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 27. Aug. 2024 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Block und "Attribute" ist das richtige Stichwort von Torsten.
Du möchtest eine größere Anlage auf mehrere/viele DIN A0 Blätter 1:1 drucken und die dann aneinander legen?
Rahmen sind bei uns auch Blöcke, die haben einen Skalierungsfaktor. Damit bekommt man die über die ganze Zeichnung.
Was mir für das Vorhaben noch fehlt ist "Kacheln" als Option beim Ausdrucken aus SWX (bei unserem Druckertreiber zumindest).
Vielleicht geht es über PDF in Originalgröße und aus Acrobat Reader mit der Option "Poster" Drucken.
Sonst mehrere Rahmen in A0 über das ganze legen, die Ansicht verschieben und dann immer "Aktuelle Ansicht" einzeln ausdrucken ... ?
Gruß, Christian
