  Schattierte Ansicht mit Kanten
Schulung 2.5D Fräsen, ein Seminar am 20.01.2025
Autor Thema:  Schattierte Ansicht mit Kanten (289 / mal gelesen)
Streitl
Maschineningenieur FH, Lehrperson
Sehen Sie sich das Profil von Streitl an!   Senden Sie eine Private Message an Streitl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Streitl
SolidWorks 2024
erstellt am: 21. Aug. 2024 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
In der schattierten Ansicht mit Kanten zeigt es mir nur die Kanten an aber keine Flächenstruktur :-(
Wo muss ich da etwas anpassen?
Danke für Eure Info.
Liebe Grüsse
Martin
Herzlichen Dank
Liebe Grüsse Martin
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Aug. 2024 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Streitl 10 Unities + Antwort hilfreich
und herzlich Willkommen hier im Forum, bei SOLIDWORKS !
Wenn dies in allen Teilen und Baugruppen nicht funktioniert, dann wahrscheinlich an der Grafikkarte, genauer dem Treiber dafür.
Was für eine Grafikkarte hast du denn verbaut? Und ist es eine, die für SWX geeignet und zertifiziert ist?
Und wenn ja: Hast du den aktuellen Treiber dafür von der Herstellerseite installiert?
Einen schönen Gruß von Heiko
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 21. Aug. 2024 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Streitl 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal liegt es auch an der "Verbesserte Grafikleistung"-Option.
Schalte diese einmal testweise aus.
Extras > Optionen > Systemoptionen -> Leistung -> Verbesserte Grafikleistung deaktivieren
21 ist nur die halbe Antwort.
Streitl
SolidWorks 2024
erstellt am: 21. Aug. 2024 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci für dein Rückmeldung.
Wenn ich auf Ansicht Schattiert ohne Kanten wechsle funktionert es.
Nur mit Kanten ist die Schattierung weg :-(
Herzlichen Dank
Liebe Grüsse Martin
