ich habe zur Zeit eine Herausforderung von der ich eigentlich der Meinung war, dass sie relativ einfach (und zumindest teilautomatisiert) zu lösen sei.
Aber entweder stelle ich mich zu glatt an oder es gibt tatsächlich keine "einfache" Direktlösung.
Das Szenario ist folgendes:
Von einem Modell soll eine Festigkeitsanalyse von einem Dienstleister durchgeführt werden. Dieser braucht natürlich die Massen und Schwerpunktlagen relativ zu einem globalen Koordinatensystem von allen Komponenten.
Solidworks legt mir da folgende Steine in den Weg:
1. wenn eine Komponente mehrmals in der Baugruppe verbaut ist wird sie auch in einer Tabelle zusammengefasst - wie kann ich die Tabelle so modifizieren, dass auch gleiche Teile einzeln in der Tabelle aufgeführt werden?
2. ich muss in jedes Teil gehen, das globale Koordinatensystem anlegen (bei großen Baugruppen kaum noch zu stemmen), die Masseneigenschaften bearbeiten und "Berichtskoordinatenwerte relativ zu:" auf das globale Koordinatensystem ändern (vieeeeel Klick-Arbeit vor allem bei großen Baugruppen) (siehe Screenshot)
3. wieder der Fall, dass eine Komponente mehrmals verbaut ist an unterschiedlichen Positionen... dann müsste ich doch für jede Verbauposition eine Konfiguration anlegen, sodass das Koordinatensystem für die jeweilige Verbausituation stimmt
Dazu kommt noch, dass ich 100%ig einen Fehler machen werde, wenn ich das über einen gewissen Zeitraum so mache und dieser Fehler führt zwangsläufig zu einem verfälschten Ergebnis in der FEA (was logischerweise tunlichst zu vermeiden ist).
Kennt jemand eine Möglichkeit diesen Prozess zu vereinfachen/ zu automatisieren (teilweise oder sogar vollständig)?
Damit wäre mir sehr sehr geholfen
Nur nichts kaputt machen
[Diese Nachricht wurde von neumiy000 am 25. Jul. 2024 editiert.]
